Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno taktoval jsem a pc jen dlouze pípá
Zdravím,potřeboval pomoc,taktoval sem procesor pomocí biosu,,nejdřiv se mi to povedlo,ale potom sem preklikl ''memory clock'' na vetsi hodnotu a po zapnutí pc jen dlouze pípá..nevíte co stím?
Změna idiotského předmětu, původně: prosim pomoc . (karel)
Udělej reset CMOS.
Prasak 25.12.2011 23:08
Prasak
a jak se to dělá?
Hikii 25.12.2011 23:09
Hikii
Aha, takže ty taktuješ a ani nevíš, co je reset CMOS. No dobrý, to je jako hrát si se střelným prach…
Prasak 25.12.2011 23:16
Prasak
Poněkud tě poopravím: Pokud si někdo hraje se střelným prachem v obýváku, tak ani nepotřebuje vědět,…
Pytlík 26.12.2011 07:29
Pytlík
Potřebuje. Nehraje si s půlkilem, ale pouze s několika zrnky, aby vylepšil vynález svého dědy :-) [… poslední
Kráťa 26.12.2011 12:05
Kráťa
to ja tak kdyz nekdo neco dela a nevim jak ... mozna si ho odvaril.nedostatecne vetrani.
pOgOn 25.12.2011 23:08
pOgOn
no zkoušel sem to podle návodu ,ale podělalo se to..
Hikii
a snizoval jsi pritom rychlost ram?
pOgOn 25.12.2011 23:10
pOgOn
Příště pořádně piš předmět a popis problému. Je třeba resetovat BIOS do výchozího nastavení - dělá s…
Dale Cooper 25.12.2011 23:09
Dale Cooper
dobře,podívam se na ní
Hikii 25.12.2011 23:10
Hikii
Nejprve se dívej do manuálu, než se začneš vrtat v desce!
Dale Cooper 25.12.2011 23:11
Dale Cooper
tak v manuálu jsem zatím nic nenašel.
Hikii 25.12.2011 23:17
Hikii
Kristova noho! Ty se pouštíš do OC a nemáš základní představu ani o resetu BIOSu? V manuálu hledej "…
mif 25.12.2011 23:19
Hledej tam "reset to defaults", nebo "reset CMOS". Taky bych zkusil najít v manuálu "Troubleshooting…
Dale Cooper 25.12.2011 23:19
Dale Cooper
tak jsem to našel zkusim si stym pohrát..diky za pomoc
Hikii 25.12.2011 23:24
Hikii
hrát NÉ!
pOgOn 25.12.2011 23:25
pOgOn
Koncůkonec, je to jeho PC. Snad.
Dale Cooper 25.12.2011 23:29
Dale Cooper
to nikdy nevíš, ale ten počítač za to nemůže.. :D
pOgOn 25.12.2011 23:30
pOgOn
tak v manuálu jsem zatím nic nenašel. Skvělé! Není na čase najít aspoň někoho, kdo umí číst?! A nez…
ms 25.12.2011 23:26
ms
jinak je to deska GIGABYTE MA770-UD3
Hikii 25.12.2011 23:11
Hikii
Prasak 25.12.2011 23:17
Prasak
tak co jak jsi na tom?? pc uz ani nepípá?
pOgOn 25.12.2011 23:37
pOgOn
tak jsem opatrně vyjmul baterii od pc po dobu 1min jak se psalo v návodu ..dal zpět a pořád to stále…
Hikii 25.12.2011 23:39
Hikii
Někde na desce, obvykle okolo baterky, jsou dva piny a u nich popis něco ve stylu "CLR_CMOS", tak ty…
Prasak 25.12.2011 23:43
Prasak
ano,delal ..koukal sem se i po tech jumperech,ale nejspis tam nejsou..psalo se to i v navodu ,ze tam…
Hikii 25.12.2011 23:46
Hikii
To nemusí stačit. Hledej ten jumper.
mif 25.12.2011 23:44
Fajn,mam je co ted sněmi?
Hikii 25.12.2011 23:47
Hikii
Vole nesmíš jen tupě číst, ale něco z toho si i pamatovat! Někde na desce, obvykle okolo baterky, j…
Prasak 25.12.2011 23:49
Prasak
jsou tam dva jumpery..a nic na nich neni ,abych to přendal a mohl zkratovat
Hikii 25.12.2011 23:51
Hikii
V manuálu bude tvá deska nakreslená a popsáno, na co který jumper je.
Dale Cooper 25.12.2011 23:52
Dale Cooper
Vím,který to je..je u nich napsany CLR_CMOS ,ale jsou jen dva vedle sebe a nic znich nejde přendat a…
Hikii 25.12.2011 23:54
Hikii
tak ty dva piny zkratuj na pár vteřin a budeš mít resetovanou CMOS Vzdávám to s tebou...
mif 25.12.2011 23:55
Když jsou dva, třeba stačí šlus. Ten manuál jsi snad zatím nezahodil.
karel 25.12.2011 23:56
Odpoj PC ze zásuvky a na pár sekund zkratni CMOS Clear. Pak vrať do původní pozice (nebo jumper vytá…
mif 25.12.2011 23:51
Tak uz jsem to udělal a vše funguje jak má... dekuji moc za pomoc :)
Hikii 26.12.2011 00:04
Hikii
Chvála bohu...
mif 26.12.2011 00:06
Tolik zbytečně napsaných slov. Někdy stačí použít tu kouli mezi ušima.
Prasak 26.12.2011 01:04
Prasak
<OT> To mi připomnělo: Přijde ignorant k lékaři, že nemůže ani číst a když mu někdo něco řekne, že s…
Kráťa 26.12.2011 01:17
Kráťa
Hm,a co jako?:-D
Maroš 11 26.12.2011 01:47
Maroš 11
Nic. Jen jsem si na to vzpomněl, když prasak psal o těch uších a tím mezi nimi, že by to mohl být je…
Kráťa 26.12.2011 03:25
Kráťa
Aha, takže ty taktuješ a ani nevíš, co je reset CMOS. No dobrý, to je jako hrát si se střelným prachem v obýváku a nevědět, jak se používá hasičák.
Takže když už se pouštíš do adventury taktování, tak ti doporučím dobrýho přítele a tím je google. Tam do něj napíšeš ty slova, o kterých nevíš, co znamenají a většinou najdeš odpověď v prvních odkazech. Najdeš tam taky spoustu návodů na taktování. A raději si je přečti před tím, než se do něčeho pustíš.
Někde na desce, obvykle okolo baterky, jsou dva piny a u nich popis něco ve stylu "CLR_CMOS", tak ty dva piny zkratuj na pár vteřin a budeš mít resetovanou CMOS.
Přesnější návod najdeš v manuálu od desky.
A doufám, že jsi to dělal při vypnutým počítači, samozřejmě i ze zásuvky, jinak to nemá cenu.
<OT>
To mi připomnělo:
Přijde ignorant k lékaři, že nemůže ani číst a když mu někdo něco řekne, že si to pamatuje jen půl vteřiny a další příznaky, podle kterých lékař usoudí, že mu musí otevřít hlavu a vysypat případné piliny.
Tak ho tedy operují, otevřou mu lebku a chirurg nevěří svým očím, protože vidí pouze komplet dutou hlavu a v ní napříč natažený drát. Ze zvědavosti (bez koukání do manuálu) drát přestřihne a víš co se stalo?
Uši mu upadly :-)
</OT>
