Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tipy a triky pre majitelov Kindle
Kedze som uz stastnym majitelom Kindle (stal ma 98.5 tusim) a uz len cakam kym sa panom colnikom uraci dodat mi ho domov rad by som sa spytal majitelov Kindle ako zacat.
Cital som samozrejme zopar clankov a kvazi howto, ale mna by skor zaujimali konkretne tipy, co koho na Kindle zaujalo a co pouziva, ci je stale nutna registracia na US adresu (vraj kopec sluzieb nie je inak pristupnych), kde si mam stiahnut prvu knihu (zacal by som nejakymi free a na platene presiel az neskor) a pod.
Proste chcel by som nejake ulahcenie pre zaciatocnika, ked uz som podlahol par dobrym radam na poradni a presviedcaniu ako budem z toho uneseny.
Uz samotny Kindle pri dodani obsahuje asi 300 knih (Capek, Platon a pod...) Jeden tip - kup si k tom…
Michal2 30.12.2011 02:45
Michal2
Takže si za jízdy v noci ve zhasnutém autobusu nejde bez baterky číst?
Kráťa 30.12.2011 06:18
Kráťa
kindle je epapier t.j. ma to byt ako kniha (je to tak schvalne ptz je to udajne 100x lepsie na oci).…
MM.. 30.12.2011 08:57
To ne a proto si tam čtu na mobilu :-)
Kráťa 30.12.2011 09:23
Kráťa
to by moje oci nevydrzali ani 10minut :) P.S. mozes si citat mobil na slnku? Lebo tamto ano :)
MM.. 30.12.2011 09:28
Ne, nemůžu. Ani k tomu nemám žádný důvod. Nečtu si na pláži :-) Já neříkám, že je to špatné. Ale byl…
Kráťa 30.12.2011 09:31
Kráťa
Je to jdnoducho nahrada knihy "se vsim vsudy" :)
Michal2 30.12.2011 09:33
Michal2
Uz samotny Kindle pri dodani obsahuje asi 300 knih (Capek, Platon a pod...) Nesouhlasím! Kupoval js…
Pavel 30.12.2011 09:11
Pavel
Ja som ho kupoval tu v CR (nevedel som odkial ho ma fleg) a tych 300 knih tam bolo po vybaleni.
Michal2 30.12.2011 09:19
Michal2
Prave preto sem pisem, obavam sa, ze to vybalim, vybafne tam na mna nejake menu a to bude asi tak vs…
fleg 30.12.2011 09:30
fleg
byly v něm dva slovníky, příručka to je ta vec na podkladanie stola ;) prave preto mna zaujimalo z…
MM.. 30.12.2011 09:33
Mna by len zaujimalo ze jake/odkial su na to ceske/slovenske knihy, ptz som to chcel kupit na vianoc…
MM.. 30.12.2011 09:00
Predajni je vela, napriklad www.rajknih.cz + si mozes vacsinu casopisov predplatit ako e-magaziny, k…
Michal2 30.12.2011 09:21
Michal2
Napad kupit to z UK alebo DE ma nenapadol, pretoze vsetci ma presviedcali, ze to mam na 4 den doma a…
fleg 30.12.2011 09:29
fleg
Ahoj flegu, můžeš začít tady: forum.amazon-kindle.cz - akorát pozor, jsou různý verze čteček s různ…
Pavel 30.12.2011 09:27
Pavel
Knih v češtině i slovenčině je na netu nekonečné množství, stejně jako mp3. Stačí hledat....Od začát…
jirka44 30.12.2011 09:34
jirka44
Calibre som uz nasiel medzi odporucanymi. Toto je teda zbytocne? Ako na PDF v Kindle Tip ako čítať…
fleg 30.12.2011 09:40
fleg
Není, pdf je problematický formát. Dá se sice naládovat přímo do čtečky a někdy se dá rovnou i číst,…
jirka44 30.12.2011 09:43
jirka44
Takto - Kindle v PDF formate nevie upravovat velkost pisma a podobne, tym convert z toho dostanes .d…
Michal2 30.12.2011 09:45
Michal2
Ani ne tak doc, ale nativni format kindlu. To konvertovani se da pouzit i pro prevod jinych formatu…
rh 30.12.2011 14:34
rh
U me to funguje trochu jinak, posilam na svou adresu u amazonu. Pokud se nepouzije klicove slovo Con…
rh 30.12.2011 14:37
rh
Pokud sis nekoupil obal, pak doporucuji http://www.dealextreme.com/p/protective-pu-leather -case-for…
rh 30.12.2011 14:40
rh
Já jsem doma našel desky od nějakého starého diáře, vypadají skoro stejně:-). Co se konverze týká,…
jirka44 30.12.2011 14:55
jirka44
Tak som si objednal aj to puzdro, aj tak som si chcel uz davnejsie vyskusat nakup z DE len som sa ne…
fleg 30.12.2011 16:52
fleg
Neocenitelné zkušenosti má zřejmě JaFi. Kontaktuj ho.
mif 30.12.2011 16:56
Asi bude naozaj koniec sveta, za 10 rokov som si nic pre seba nekupil a zrazu par ludi na poradni po…
fleg 30.12.2011 17:33
fleg
Žádná Sodoma. Mně se to líbí taky, a nebýt nákupu papírových knih v hodnotě K4, byl bych již nyní je…
mif 30.12.2011 17:39
Ja som dlho necital, ale rozhodol som sa vratit k starym dobrym zvykom z detstva, takze sa budem sna…
fleg 30.12.2011 18:06
fleg
Přeju ti to :beer:
mif 30.12.2011 18:07
jirka44 30.12.2011 18:33
jirka44
Já si až předloni přečetl povinnou školní četbu "Výlet pana Broučka". Asi 5x v životě jsem se snažil…
Kráťa 31.12.2011 00:07
Kráťa
Tak mi to dnes dorazilo a vdaka nemenovanemu dobrodincovi z poradne mam uz par stranok istej knihy z…
fleg 03.01.2012 19:17
fleg
Gratulujem a vitaj v spolku zavislych na citani :)
Michal2 03.01.2012 19:23
Michal2
tazke protože jsi začal s Kindle 4. Kdybys měl nejdřív DX, tak by sis liboval jak je tahle lehoučk… poslední
jirka44 03.01.2012 19:26
jirka44
Jeden tip - kup si k tomu tu malu lampicku s LED ziarovkami, pretoze Kindle je presne ako kniha - nie je podsvieteny, takze pri slabom svetle sa blbo cita.
Zaregistrovany ho mam normal na svoj Amazon ucet, ktory pouziva moj gmail a nevsimol som si, ze by nebolo nieco pristupne (teda netusim co myslis tymi sluzbami, obchod Amazonu normalka ide)
Nesouhlasím! Kupoval jsem v létě Kindle z USA a byly v něm dva slovníky, příručka a to je myslím vše.
Protože fleg má Kindle taky ze zahraničí (předpokládám USA), bude na tom obdobně.
Pavel
Prave preto sem pisem, obavam sa, ze to vybalim, vybafne tam na mna nejake menu a to bude asi tak vsetko na zaciatok, ako sa poznam som schopny Kindle odlozit potom do kuta dakde a spomeniem si o pol roka, ze som si ho vlastne kupil.
Kedze je to z USA na 100% tam nic cz/sk nebude.
Mna by len zaujimalo ze jake/odkial su na to ceske/slovenske knihy, ptz som to chcel kupit na vianoce ako dar ale vygoooglil som akurat to ze nie su na to skoro ziadne CR/SR knihy takze darcek sa nekonal :)
BTW. take veci by som kupoval z amazon.de (bolo to tam tusim za 99e uz s DPH) alebo amazon.uk, a tym padom sa nedrbal s colnikmi.
Ako na PDF v Kindle
Tip ako čítať PDF v Kinde vynechávam, keďže takéto čítanie vo väčšine prípadov hraničí s trestným činom týrania. Riešenie je jednoduché –> PDF dokument pošlete na mail, ktorý je priradený k čítačke (napr. meno.priezvisko@kindle.com) s tým, že medzi zavináč a kindle vložíte čarovné slovíčko “free” (čiže napr. meno.priezvisko@free.kindle.com) a ako predmet správy uvediete “convert”. Skonvertovaná kniha o pár minút dorazí do čítačky.
Pokud se nepouzije klicove slovo Convert, tak ti to doruci ten dokument ve formatu v jakem jsi to poslal. Protoze se ne vzdy prevod z pdf povede, tak si posilam vzdy ve dvou verzich (konvertovanou i ne) a pak si vyberu, ktera vypada lip.
Co se konverze týká, tak všechno točím do formátu mobi, Calibre si k tomu často sám najde někde na netu obrázek obalu a další zbytečnosti. Co je ale důležité vědět: při převodu z txt je v Calibre nutno ručně zvolit kódování vstupu a to buď UTF-8 nebo cp1250, případně cp1252 (dělám metodou pokusu a omylu). Dále je vhodné povolit při převodu heuristiku, která odstraní tvrdé konce řádků a případné rozdělení slov na konci řádků. Jinak se to blbě čte. Knihy se loudují do hlavní paměti, ve čtečce se potom vytvoří tzv. kolekce a do nich se knihy roztřídí. Po naládování větším množstvím knih bude čtečka nějakou dobu línější a víc žrát baterku, neb na pozadí dělá indexaci. Vypnout se mi to zatím nepodařilo.
Asi bude naozaj koniec sveta, za 10 rokov som si nic pre seba nekupil a zrazu par ludi na poradni povie Kindle je fajn a hned si to objednam, niekto povie potrebujes puzdro a hned ho objednavam...Sodoma, Gomora.
JaFi sa ozve sam, snad;o).
Žádná Sodoma. Mně se to líbí taky, a nebýt nákupu papírových knih v hodnotě K4, byl bych již nyní jeho hrdým majitelem. JaFi je čtenář snad ještě větší než já (cca stovka knížek ročně) a má s e-knihama dlouholeté zkušenosti. Určitě poradí.
Ja som dlho necital, ale rozhodol som sa vratit k starym dobrym zvykom z detstva, takze sa budem snazit dohnat zameskane. Navyse som zistil, ze mam medzery z klasiky, napriklad som nikdy nic necital od Shakeaspeara, planujem aj kompler preluskat vsetkych ruskych autorov a hlavne sa vratit k mojej oblubenej sci-fi literature. Dufam, ze Kindle bude ta spravna cesta.
Asi 5x v životě jsem se snažil donutit, ale prvních tak 25 stran je hrozná nuda a před tím mě to vždy na 24 odradilo číst dál. Předloni jsem však "zatnul zuby".
Ono však asi bylo třeba napsat ten úvod tak hrozně popisně, jelikož v době psaní žádná sci-fi literatura pomalu nebyla (cestování v čase už asi vůbec ne), aby čtenáři v té době vůbec pochopili oč jde.
Po tom děsném úvodu má ta kniha docela spád a je pěkná.
Tak mi to dnes dorazilo a vdaka nemenovanemu dobrodincovi z poradne mam uz par stranok istej knihy za sebou. Dojmy su rozporuplne, kvalita citania je naozaj ok a blizi sa papieru, trosku sa mi to zda oproti knihe male (zvyknem si) a tazke (tiez si zvyknem).
Este mi dorazi kozenne puzdro z DE a mozem s Kindle cestovat kade-tade.
Edit: Instaloval som si do nb Calibre a som z toho kusok puk. Nechce dat niekto navod na akom principe to vobec funguje aj sem na poradnu;o)?
