Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slabý signál WiFi v dome - zariadenie TP link TL-WA901N
Ahojte.
Mám toto WiFi zariadenie:
http://www.tp-link.com/en/search/?keywords=TL-WA90 1N
Zariadenie je nastavené na maximálny vysielací výkon.
V dvojpodlažnom dome pôdorysu rovnostraného písmena "L" je zariadenie umiestnené v jednom rohu na prízemí.
Na prízemí je signál v každej časti domu, no už vo vzdialenosti cca 6 metrov od zariadenia je signál indikovaný ako slabý, resp. nízky.
Na poschodí dokonca v niektorých častiach signál nie je vôbec.
Nemám veľmi skúsenosti s WiFi zariadeniami - je to normálne, aby signál slabol, resp. zanikal na tak krátke vzdialenosti? Ako by som mohol dosiahnuť lepší signál v ostatných častiach domu, ak zariadenie potrebujem ponechať na jeho fyzickom mieste (v rohu na prízemí)?
Dom je tehlový, hrúbka múrov v nosných častiach 30 cm, v priečkach 10 cm, strop je železobetónový.
Ďakujem za všetky rady aj za prečítanie.
už vo vzdialenosti cca 6 metrov od zariadenia je signál indikovaný ako slabý, resp. nízky. Na poscho…
Joseph 31.12.2011 20:59
Joseph
Ja by som povedal, ze na vzdialenost 6m a priamu viditelnost anten, musi byt signal este stale indik…
KiloViktor 01.01.2012 12:24
KiloViktor
Priama viditeľnosť nie je, signál prechádza cez steny.
pilot 01.01.2012 18:02
pilot
Mozno ta to prekvapi, ale wifi bolo navrhovane pre pouzitie bez prekazok. To, ze to niekedy funguje… poslední
KiloViktor 01.01.2012 18:35
KiloViktor
poschodí výš s tím rozumně nepokryješ - ty všesměrové antény vyzařují hlavně v rovině kolem sebe. na…
lední brtník 31.12.2011 22:48
Ahoj a ďakujem za reakciu. Nastavenú hodnotu mám "11bgn mixed". Urobím to tak, že na poschodí naho…
pilot 31.12.2011 23:07
pilot
těžko říct jak se to bude chovat, vyzkoušet to můžeš. ale s n-kovou wifi bych pak nahoře nepočítal.…
lední brtník 31.12.2011 23:31
Pôvodný driver (Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection) na notebooku bol z roku 2006 - prein…
pilot 01.01.2012 00:32
pilot
ta karta je už podle názvu max pro g-wifi, s tím žádný driver nic neudělá, to je věc hardware. pokud…
lední brtník 01.01.2012 01:06
Ano, je to normálne. Jedine preto, pre obmedzený vyžarovaný výkon, je možné tieto zariadenia využívať voľne bez povolení. Je to zámerne takto.
Riešenie je, používať pre každé podlažie osobitné zariadenie, taktiež na trhu sú zariadenia, s o niečo lepšie riešeným anténným systémom. Anténky sú tam 2-3. Moc to nepomáha ale aspoň niečo.
Napr: WiFi router 3 odpojiteľné antény
Ja by som povedal, ze na vzdialenost 6m a priamu viditelnost anten, musi byt signal este stale indikovany ako "vynikajuci" na tej Windowsackej 5 palickovej stupnici.
Ak to tak nieje, tak ovladac poskytuje sytemu nejake "podivne" hodnoty signalu. Podla specifikacie Microsoftu hodnota vacsia ako -57dBm je indikovana ako "Excelentna".
Mozno ta to prekvapi, ale wifi bolo navrhovane pre pouzitie bez prekazok. To, ze to niekedy funguje aj za stenou je len take male bezvyznamne plus. Ak to nefunguje nieje mozne sa stazovat ani u vyrobcu ani u operatora a dokonca ani u predajcu.
naklonit je o 45° taky nepomůže, už tak píšeš že ti dole rychle klesá signál.
to zkoušíš sílu "n"kového signálu, nebo "g" pásmo?
každopádně o poschodí výš budeš potřebovat další ap, respektive router zapojený jako wifi-switch - když už tam ten lan kabel potáhneš, ať si tam přidáš další lan zásuvky.
Urobím to tak, že na poschodí nahodím ešte jedno AP-čko. Škoda, dúfal som, že to vybavím jedným zariadením. LAN zásuvky mám totiž v každej miestnosti v dome, ale kvôli voľnému pohybu s notebookmi som chcel aj WiFi, optimálne iba jedno zariadenie.
Napadla ma ešte jedna vec - ten môj TP link má tri antény. Doma sa mi povaľuje jedna exteriérová smerová anténa (taký malý štvorec, cca 12x12 cm). Má zmysel skúšať ju pripojiť namiesto jedného tykadla a namieriť ju smerom hore?
Ešte jedna otázka: moje zariadenie by malo teoreticky zvládať 300 Mbps. Keď si ale rozkliknem stav bezdrôtovej siete, Windows hlási rýchlosť 54 Mb/s. Čo to znamená?
Pôvodný driver (Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection) na notebooku bol z roku 2006 - preinštaloval som ho na najnovšiu verziu, z roku 2010, v domnení, že sa niečo zlepší.
Dobrá správa je, že pripojenie funguje. Zlá správa je, že pokiaľ pred tým bola rýchlosť 54 Mbps, teraz je 36 Mbps :-(
Netreba náhodou niečo nastaviť v parametroch ovládača?
ta karta je už podle názvu max pro g-wifi, s tím žádný driver nic neudělá, to je věc hardware. pokud nemáš doma notebuky s 802.11n, můžeš to na ap rovnou omezit jen na "g".
a že to kolísá i do pomalejších rychlostí - psal jsi sám že ti slábne signál, 30 cm zdi jsou překážka. můžeš zkusit tu přídavnou anténu někam nasměrovat, uvidíš co to udělá (s velkým ziskem zas rostou odrazy a kvalita signálu se výrazně nelepší).
