Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno No-Signal
Zdravím vás a prosím všechny kdo jste klikli na toto téma :) Mám takové dilema spíše řekněme problém.. Když zapnu PC vše v pořádku běží ale když chci spustit něco (instalaci,hru,film atd..) tak se mi vypne obrazovka a napíše no signal podle mě hw požadavky vtom nehrají roli když mi nejde spustit hra z roku 98.. Ale jinak intenret jde sice, jednou začas se vypne - no-signal (když mám otevřených víc záložek :-D )
Prosím vás nevíte co je příčinou ??? Podle mě je to grafická karta ale nejsu si jistej a nechtěl bych aby mi to třeba nefungovalo kdybych koupil novou gráfu a jiný komponenty.
Všem děkuju o přečtení a vyjádření ktomuto tématu!
Ahoj než začneš psát dotaz si prostuduj tohle: add
Cat 09.01.2012 22:23
Cat
Bohužel nevim co sem udělal špatně vše je v porádku.. pokuď narážíte na archiv tak žadný problém neb…
Crew_CZE 09.01.2012 23:05
Crew_CZE
zdroj
hoppus 09.01.2012 23:06
hoppus
Si aktualizuj grafickou kartu :)
Josef z Brna 10.01.2012 04:33
Josef z Brna
Tvůj monitor je crt, nebo LCD? Máš ho nastaven jako PnP (Plug and Play)? Jaký máš vůbec operační sys…
Pytlík 10.01.2012 06:53
Pytlík
NO SIGNAL vypisuje monitor, když mu PC nedodává signál ke zobrazení. Takže překontrolovat kabel od m…
nononot 10.01.2012 07:07
nononot
Přesně tohle se mi dělo na mém PC. Windows,net,nenáročné hry běžely ok ale jakmile jsem zapnul nároč…
Menfis_cz 11.01.2012 23:51
Menfis_cz
takové kondy jsou vyschlé (vyteklý elektrolyt) a nefiltrují. místo stejnosměrného napětí je na výstu…
lední brtník 12.01.2012 07:39
Já všem děkuju za rady a tipy.. :) Koupil sem nový zdroj a graifckou kartu a vše to funguje díky moc… poslední
Crew_CZE 12.01.2012 14:27
Crew_CZE
Tvůj monitor je crt, nebo LCD? Máš ho nastaven jako PnP (Plug and Play)? Jaký máš vůbec operační systém, jakou grafickou kartu? Z čeho chceš abychom věštili, z kávové sedliny, nebo křišťálové koule, nebo, nedej bože, nám informace poskytneš sám?
NO SIGNAL vypisuje monitor, když mu PC nedodává signál ke zobrazení. Takže překontrolovat kabel od monitoru, nebo zkusit jiný, vytáhnout a zase vrátit grafickou kartu ( pokud se nejedná o integrovanou na desce). Případně si půjčit jinou kartu na vyzkoušení.
Nenapsal jsi, jaká karta to je, jaký je zdroj. Chybí údaje o tom, jestli je to nové PC a jestli to dělá od začátku, nebo to dříve fungovalo normálně.
Přesně tohle se mi dělo na mém PC. Windows,net,nenáročné hry běžely ok ale jakmile jsem zapnul náročnější hru např. STALKER tak se mi vypnul monitor. To bylo na grafice NVidia 6200 vyměnil jsem jí tedy za starší NVidia 5200 a STALKER se sice seká ale monitor se nevypíná. Tady sem si přečetl, že to může bejt grafika nebo zdroj. Pro info se zeptám co znamená pro můj počítač že má můj zdroj nafouklé kondenzátory?
místo stejnosměrného napětí je na výstupu průběh s velkým zvlněním, což bývá příčinou nestabilit a padání do resetu.
v horším případě může vyteklý elektrolyt způsobit svod na plošném spoji - třeba na dps ve zdroji - a ten může "jen" odejít nebo dokonce shořet.
takže kontrola na normální vzhled těch kondů nezaškodí.
