Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení k internetu není k dispozici
caute vcera som si kupil novy router tenda w311r+ aby som mohol mat doma aj wifi cely vecer mi isla no po restarte pc mi napisalo pripjeni neni k dispozici internet ked zapojim iba z modema do pc kabel tak ide net v pohode ale ked modem + router tak nejde a urcite to mam zapojene spravne prikladam screen a router som uz skusal restartovat a nic dokonca mi ani nenajde adresu routera v mojim pripade 192.168.0.1
dik za rady
Je v routeru zapnuté DHCP?
Wikan 11.01.2012 16:44
ako to zistim ci je zapnute?
lesko 11.01.2012 16:45
lesko
Třeba tím, že si vzpomeneš jak jsi ho nastavoval. Jak přesně to máš zapojené? Odkud kam vedou kabely…
Wikan 11.01.2012 16:52
vyssie som uz pisal ze mam zapojene vsetko dobre tak neviem naco sa ma to pytas ale budis koaxialny…
lesko 11.01.2012 16:55
lesko
dufam, ze mas v routeri naklonovanu MAC adresu z toho PC?
Michal2 11.01.2012 16:57
Michal2
A potom, co jsi to zapojil, jsi udělal co? Provedl jsi nastavení toho routeru?
Wikan 11.01.2012 16:59
jasne prvy krat mi to slo v pohode ale po restarte pc mi proste nejde otvorit ani adresa toho router…
lesko 11.01.2012 17:00
lesko
nikoho nic nenapada?
lesko 11.01.2012 17:07
lesko
ip routra ti nejde, pretoze je z ineho rozsahu. takze skus nastavit u seba na PC IP 192.168.0.10 ma…
nl12345 11.01.2012 17:21
nl12345
stale nic
lesko 11.01.2012 17:30
lesko
Za předpokladu, že jste si jistý funkčnosti PC a kabelů: U každého kroku se řiďte návodem k routeru…
wert 11.01.2012 17:26
wert
jak ho resetnem do tovarniho nastaveni? toto je nejaky cudny router vobec tu nieje reset iba tlacito…
lesko 11.01.2012 18:30
lesko
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=tenda%20w311 r%2B%20manual%20cz&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&…
paul 11.01.2012 18:38
paul
mohol by si mi povedat kde ? prosim ta nevidim to tam nikde
lesko 11.01.2012 18:46
lesko
no když si neumíš kliknout na ten odkaz a ten obrázek , tak to je pak těžký... poslední
paul 11.01.2012 18:54
paul
vyssie som uz pisal ze mam zapojene vsetko dobre tak neviem naco sa ma to pytas ale budis koaxialny kabel(cez ktory mi ide net) mam zapojeny v modeme od UPC ktory som dostal potom lan kabel mam zapojeny z modemu do routeru vo WAN a potom mam este jeden lanovy kabel zapaty z routeru do pc
U každého kroku se řiďte návodem k routeru! (to je důležité)
1) Resetujte router do továrního nastavení
2) Propojte jen router s PC
3) Přihlašte se k web rozhraní routeru
4) Nastavte co potřebujete - u UPC zpravidla klon MAC adresy PC + nějaké nastavení wifi
5) Připojte router k modemu UPC
Pokud toto nepomůže, je zřejmě vadný router
Edit: určitě nezapomeňte router zabezpečit: změna hesla ke správě routeru, zakázat přístup ke správě z wifi sítě, nastavit filtr MAC adres atd. Je možné, že se někdo přihlásil k routeru a změnil nastavení.
