WiFi router na zdi - kvalita signálu?
Ave. Zákazník si přeje pověsit router jeho "ledvinkama" na železobetonovou zeď. Kabely a antény budou trčet dolů, škatulka bude cca metr nad podlahou. Zde dotaz: jak moc bude železo v panelu ku*vit kvalitu a dosah signálu? Zatím jsem dával routery pouze naležato a poněkud dále od různých kovových armatur, tak sorry za možná nablblý dotaz.
já to sice radši montuju zboku na skříň nebo zezadu na psací stůl, ale když si to přeje...
fungovat to bude, možná s trochu víc odrazy, ale nic hrozného bych tam neviděl.
OK. Dík. Tož mu to navrcu, ať sa pak třeba posere.
Tazko povedat, wifi je alchymia. Je, ale dost pravdepodobne, ze to nebude vadit. Odporucam zarucenu fintu, router si ajprv na dane miesto "prilep" a pobehaj so zariadenim, ktore bude prijimat signal po objekte. Prenasaj ejaky subor pritom a sleduj kolisanie rychlosti. Alebo sprav klascky test so 100 1500B pingami.
To vyskusanie odporucam preto, ze som zazil uz posunutie routra o 20cm a zazracne zlepsenie signalu.
Místo na router je "pevně dané" v předsíni vedle botníku
. Mám dokonce dojem, že si to ten za*raný snob nechal architektem zanést i do plánu rekonstrukce bytu. S tím bohužel nenadělám nic. Ptám se jen proto, abych nebyl po instalaci nemile překvapen.
Ked je miesto pevne dane a budes nemile prekvapen, mozes mu navrhnut nech si da prerobit projekt a az po schvaleni kompetentnymi organmi mu to prides dorobit.
No, když už má "pevně dané v projektu", tak si tam měl pořídit něco sofistikovanějšího, co by mu nerušilo interiér a router (bez wifi) schovat někam do technologické místnosti/skříňky. Neměl by v chodbě kabely a AP by se dalo umístit na vhodnější místo. To je tak, když dělá projekt, někdo, kdo tomu nerozumí..
a nebo rovnou:
k tomu se dá zavést kabel zezadu, že vůbec není vidět, takže na zdi/stropě visí pouze a jen ten talíř a žádné dráty okolo nehyzdí.
mif: nemusi to byt zle, ked signal chces sirit len do pristoru "od steny"
Napisem jeden moj stary prispevok:
nedavno som riesil problem u znameho : rodinny barak, router s wifi umiestneny na prizemi, dve PC pripojene kablom. Problem : hore do manzartky sa nastahovala neterka (studentka) s notebookom, prijem slaby (ludovo "jedna palicka"), signal vypadaval.. Pytali sa kolko tisic by stalo, aby hore bol dobry signal.
Otocil som antenu na routry vodorovne a neterka mi hlasila signal dobry "dve az tri palicky". Poprosil som gazdinku, nech mi prinese plech na pecenie (tazky smiech) a podlozil som ho pod Wifi router. Neterka hlasila "styri palicky". Ziadny zazrak, z vyzarovacieho diagramu prutovej anteny to vyplyva.
http://www.data-linc.com.au/instinst/antenna/image sant/antenn5.gif
Ako uz napisal fleg "wifi je alchymia", ale ten odraz od steny, moze aj pomoct (ked nechces pokryt priestor za stenou).
V spominanom pripade sme hladali vysku (vzdialenost) medzi antenou routra a plechom (podkladali knihami a malo to dost velky vplyv).
Nakonec majitel urobil jednoduchy podstavec z dreva (zo srandy asi 22cm).
To udavam len preto, ze je podstatna aj vzdielenost od steny (ujo fleg alchymia).
Ono nie je stena ako stena. Kedysi sme 2.4 sita schovavali za steny, aby na zadne laloky nechytali rusenie od konkurencie, co sa niekedy nevyplatilo lebo stena bola z materialu s vysokou odrazivostou a antena rusila samu seba. Nastastie sa to stavalo malokedy.
Velmi zle vysledky sa dosahovali na plechovych strechach, kde bol najdolezitejsi uhol dopadu a odrazu a tam sa posuvalo po desiatkach cm, aby sa nasiel najlepsi mozny, cim nepriamo potvrdzujem, ze plech ma naozaj vysoku odrazivost. Dalsim zosilovacom v spravnom uhle su napriklad plastove okna, inertne plyny v nich obsiahnute maju mizivu priepustnost a pod 45 uhlom dopadu vyrazne zosiluju signal odrazom.
Pri klasickom dome vsak problemy nepredpokladam.
Vyřešeno. Připlácnutí na zeď nemá v konfrontaci s polohou na botníku překvapivě žádný (nebo aspoň měřitelný) vliv na signál po bytě. Běhal jsem po kvartýru s notesem jak elektrická myš, a pingal o život. Všem zúčastněným můj nehynoucí dík.
