Problém pevné disky
Dobrý den,prosím o radu,na mém PC mám dva pevné disky,rozhraní IDE,jeden 160GB,druhý 80GB,po dlouhém přehazování jumperů se mi povedlo oba disky zprovoznit,první dva dny fungovaly oba normálně,ale další den se 80GB nějak po**al,ikona v tento počítač vůbec není,na obrazovce je když na ni kliknu nějaká výstraha že disková jednotka není nalezena nebo něco v tom smyslu
Ale je to zvláštní,když dám tento počítač-zobrazit systémové informace-hardware-správce zařízení-diskové jednotky-tak tam vidím oba disky,a není u žádného žádná výstraha nebo něco podobného,u obou je zařízení pracuje správně
Díky za rady
dlouhém .... ? jumpery u tebe fungujú na princípe Rubikovej kostky ?
To víš, pro někoho je problém nastavit jumpery na jednom disku na Master a na tom druhém na Slave, když navíc je to na těch discích zpravidla natištěno.
Ono to nebylo tak jednoduchý jak se na první pohled zdálo,samozřejmě že jsem jeden disk nastavil na master a druhý slave,ale ani tak to nešlo,fungovalo to až jsem hlavní disk napojil jedním kabelem a druhý disk společně s DVD-RAM druhým kabelem.......pak to bylo bez problému,ale dnes druhý disk přestal fungovat
Niektoré BIOS-y z rokov dávno minulých ale aj radiče na mainboardoch, mali zrejme trochu chaos z vtedy masovo zavádzaných režimov ATA33, ATA66, ATA100, nie moc rozšíreného ATA133 a ich autodetekciou.
Dobrá pomoc bola, nedávať zariadenia s rozdielnymi režimami na jeden kábel, vypnúť autodetekciu diskov, nastaviť "USER" a napevno natypovať parametre disku a jeho režim.
Po nabehnutí WIN, všetky nastavenia BIOS-u co sa týka diskov, sú stejen ignorované, WIN sa o disky stará sám, bez BIOS-u.
V prípade problémov nastaviť režim pomalší. Ak mi pamäť slúži, existovali aj zabugované chipsety nonIntel, zdroj nekonečných problémov. Riešením bolo: zbaviť sa toho odpadu.
Ten problém už byl vyřešený,normálně oba disky fungovaly,řešil jsem to podobně jak píšeš,systémový disk na jeden kabel,druhý disk společně s vypalovačkou na druhý kabel,pak to bylo v cajku,všechno jelo,ale dnes se z toho druhého disku začaly ozývat trochu ostřejší chrčivé zvuky a začalo to hlásit chybu,tak jestli je špatný,nevím
A co chceš riešiť ? Ako odstrániť ostřejší chrčivé zvuky ?
- odpojiť ho a zahodiť do odpadu
- navrtať dieru do toho disku, naliať 1 dcl oleja
