oficiálna licenčná zmluva na užívatelské kopie OS od microsoftu neumožňuje vytvorenie kopie inštalač…
audax 20.01.2012 20:30
audax
Skopírovať a vypáliť disk lze. Originálne licenčné číslo sa vypáliť nedá... To je na napísané na ori…
pme 20.01.2012 20:40
pme
ak si vytvorí unattended.txt pre bezobslužnú inštaláciu,tak aj to je možné,licenčné číslo ako také p…
audax 20.01.2012 20:48
audax
OK, ok... ja tomu rozumiem a viem o čo ide. ;-) Hlavne, aby tomu rozumel kubinčák... A čo sa týka t…
pme 20.01.2012 21:12
pme
Ano Pomocí bezobslužné instalace je možné nastavit některá výchozí nastavení systému a měnit uživat…
Alfonz.SPO 20.01.2012 20:44
Alfonz.SPO
Bitová kopie ničemu nebrání. ImgBurn?
mif 20.01.2012 20:56
tak jinak,starý pc i se systemem a ovladači prodávám a pak si časem koupím nějaký starší pc, tak ybc…
kubinčák 20.01.2012 21:27
kubinčák
Pri programoch si zvyčajne kupuješ iba právo na jednu inštaláciu (pri OEM je to dokonca viazané na k…
pme 20.01.2012 21:29
pme
Hodně starších PC se dá koupit s licencí Windows
nononot 20.01.2012 21:37
nononot
Aha. Tak takhle asi ne. Registrace přes telefén u MS ti sice nejspíš projde (mají v tom chaos), ale…
mif 21.01.2012 09:16
tak to nemohu požívat stejný OS na dvou počítačích doma?
kubinčák 21.01.2012 11:57
kubinčák
Legálně ne.
Pytlík 21.01.2012 12:02
Pytlík
Ak Ťa to naozaj zaujíma študuj: www.microsoft.com Prípadne: www.microsoft.com
pme 21.01.2012 12:06
pme
dobře, a musí se teda ve vypalovačce něco nastavit aby to vypálilo ty data a pak si mohl ten OS nain…
kubinčák 21.01.2012 20:26
kubinčák
Tvuj dotaz tedy zni jak ? Napriklad takto : Prodavam svuj PC i s CD instalacnim mediem Windows XP a…
Alfonz.SPO 21.01.2012 20:31
Alfonz.SPO
ano prodám celý PC + cd s oper.systeme a i cd s ovládači apod ale chci si nechat to XP jsem na něj p…
kubinčák 21.01.2012 21:30
kubinčák
To mas s najvacsou pravdepodobnostou OEM licenciu, takze to aj tak nepojde legalne previest na ine P…
Michal2 21.01.2012 21:35
Michal2
Souhlasim, Clone CD a klonovat to CD je resenim pro tebe.
Alfonz.SPO 21.01.2012 23:57
Alfonz.SPO
Ak si chces tie XP nechat, tak ich nemozes nikomu predat s PC. Ak ich predas tak nezaktivujes to ty,…
MM.. 22.01.2012 01:01
Ano, podla EULA a Americkych zakonov, ktore neplatia v CZ a SK. Pozri sa na mapu sveta, kde zijes.
A111 22.01.2012 01:21
A111
Vytvaranie a aj pouzivanie kopie autorsky chraneneho software je nelegalne aj v CR !!! P.S. a nie po…
MM.. 22.01.2012 01:32
MM: diky za odpoved, ale najst mojho ucitela, by bol asi problem. Mam 67, ale citat (napr. EULA) ete…
A111 22.01.2012 02:04
A111
Tak toho ucitela ospravedlnuje ze v jeho dobe ziaden software ani zakony k nemu neexistovali :) Nech…
MM.. 22.01.2012 02:13
Pekne si sa z toho vykrutil. Aj tak Ti prajem dobru noc a miesto EULA si dam fajnovu slivovicu, ako…
A111 22.01.2012 02:34
A111
Moja uplne prva veta v tejto diskusii bola "Ak si chces tie XP nechat, tak ich nemozes nikomu predat…
MM.. 22.01.2012 02:47
BTW. nutne dodat ze kopiu CD si mozes urobit (ako zalohu), ale nemozes to instalovat na iny PC so st…
MM.. 22.01.2012 01:45
CloneCD, on-the-fly, disc to disc.
pme 21.01.2012 20:38
pme
jasně že chci díky tomu XP, mít vyšší cenu za ten počítač, mám už to napsané v inzerátu, zájemci jso…
kubinčák 22.01.2012 12:17
kubinčák
V prvom rade ti tie Windows vobec nepojde po instalacii aktivovat, t.j. po 30dnoch sa vobec nespusti…
MM.. 22.01.2012 16:19
tak děkuji, takže bud prodat PC i s WinXP a pak si koupit PC i s OS, anebo PC bez OS a nainstalovat…
kubinčák 22.01.2012 17:21
kubinčák
Alebo si kúpiť PC bez OS a potom samostatne kúpiť OS.
pme 22.01.2012 18:43
pme
tretia moznost je nejaky ilegalny sposob napr. corporate verziu ta sa neaktivuje :) Ale to ti neradi…
MM.. 22.01.2012 18:45
nene, ten počítač by byl jen na net
kubinčák 22.01.2012 20:54
kubinčák
ten počítač by byl jen na net ideální důvod začít si hrát s Linuxem. Stáhni si pro začátek Zenwalk.… poslední
jirka44 23.01.2012 06:26
jirka44
oficiálna licenčná zmluva na užívatelské kopie OS od microsoftu neumožňuje vytvorenie kopie inštalačného disku za účelom jeho ďalšieho aktívneho používania..neoficiálne pokial vypalovací program umožňuje vytvorenie bootovatelného média,takáto možnosť vytvorenia kopie funkčného inštalačného disku je možná....
Skopírovať a vypáliť disk lze. Originálne licenčné číslo sa vypáliť nedá... To je na napísané na originálnom štítku...:-)
ak si vytvorí unattended.txt pre bezobslužnú inštaláciu,tak aj to je možné,licenčné číslo ako také pre wxp neexistuje,existuje lenn produktový kod,ktorý je podla verzie na COA štítku alebo oranžovej nálepke na obale a aktivačný kod,ktorý je pre každú inštaláciu jedinečný a získa sa buď automaticky pri online aktivácii,alebo je poskytnutý pri telefonickej aktivácii...pri hromadných VLK/MLK/corporate edíciách je všetko v unattendet súbore alebo v BIOS slices..
A čo sa týka tej aktivácie: bohužiaľ - aj to sa dá "ochcať" priamo v inštalačke...
Ano
Pomocí bezobslužné instalace je možné nastavit některá výchozí nastavení systému a měnit uživatelské účty, včetně automatického přihlášení. Vše je velmi intuitivní, u složitějších položek je velmi detailní nápověda.
Je možné také vložit sériové číslo Windows, abyste jej nemuseli během instalace zadávat. Pozor, tato funkce poněkud záhadně nefunguje, pokud máte nLite spuštěno ve Windows Vista
http://pctuning.tyden.cz/software/ladeni-windows/1 0845-nlite-instalace_windows_xp_sp3_na_miru?start= 7
Pri programoch si zvyčajne kupuješ iba právo na jednu inštaláciu (pri OEM je to dokonca viazané na konkrétny počítač).
Ak si chces tie XP nechat, tak ich nemozes nikomu predat s PC. Ak ich predas tak nezaktivujes to ty, alebo ak sa to podari tebe tak to potom mozno pri pripadnej preinstalacii nezaktivuje ten chudak, ktoremu si ich predal apod. A pride ti ich oplieskat o hlavu. Navyse sa tym asi dopustas nejakych trestnych cinov.
To ze OEM verzia je neprenosna na ine PC to by som este akotak prehliadol, ak by si to vedome udrziaval LEN na jednom PC. Ale to ze nieco niekomu predas a este si to aj nechas (t.j. defakto zdvojenie licencie) je uz fakt silne kafe, umyselne snad aj tr.cin podvod (na toho chudaka ktoremu to predavas :)
BTW. tusim ze trestna sadzba dnes za piratstvo je az niekolko rokov, za podvod tiez, to len aby si vedel :D
Vytvaranie a aj pouzivanie kopie autorsky chraneneho software je nelegalne aj v CR !!! P.S. a nie podla EULA ale podla zakonov ceskej republiky. Navyse este PREDAJ nelegalnej kopie (tym chce dosiahnut vacsi vynos z predaja toho PC) je dalsi tr.cin PODLA ZAKONOV CR.
P.S> to skor ty sa pozri na mapu kde zijes. resp obcas by to chcelo ist do skoly a povedat tym ucitelom ze co za ko***tiny tie deti ucia, ze su vsetci pravne negramotni.
Tak toho ucitela ospravedlnuje ze v jeho dobe ziaden software ani zakony k nemu neexistovali :) Nechapem jak mam byt svoj, proste ked si chce nechat tie XP tak nech predava PC bez XP. To sice neni v sulade s EULA ale malo by byt akceptovantelne CR/SR zakonmi (nie som si 100% isty). Ja MS tiez snazim neplatit uz ani korunu (uz dostali dost starych uz nepouzivanych licencii mam niekolko), ale to NEnamena ze by som musel vyrabat ilegalne kopie.
Moja uplne prva veta v tejto diskusii bola "Ak si chces tie XP nechat, tak ich nemozes nikomu predat s PC." t.j. nemusim sa vykrucat, pisal som od zaciatku furt stejnu vec ;) Ja viem ze oddelenie OEM Win od PC neni v sulade s EULA ale to mam na haku ptz nase zakony to oddelenie tusim dovoluju, alebo aspon si to myslim, ale bez zaruky :D
P.S. s tymi ucitelmi v skole som to myslel vseobecne, nie osobne :) mladi asi piratia najviac, nic ich tam nenaucia :)
jasně že chci díky tomu XP, mít vyšší cenu za ten počítač, mám už to napsané v inzerátu, zájemci jsou, tak je špatné najednou prodat ho bez XP
a budu kupovat starší počítač bez oper. systemu
dyt si pak muzu zakázat aktualizace, ten počítač budu mít jen na kancl,a internet brouzdání
V prvom rade ti tie Windows vobec nepojde po instalacii aktivovat, t.j. po 30dnoch sa vobec nespustia. Ked sa to podari aktivovat (cez MS telefon) tebe, tak zas nepojde aktivovat tomu komu to predas, t.j. si ho tym padom vedome podviedol.
Ked si to chces nejak aktivovat ilegalne bez toho aby o tom MS vedel, tak to je tvoja vec to tu temusis rozoberat, radu jak na to tu stejne nedostanes. Navyse sa potom nediv ze mas furt v PC 150 virov.
P.S. ako som uz pisal vyssie kopi CD si urbit mozes, ale jak (s jakym cislom) to chces instalovat/aktivovat to je uplne ina zalezitost.
tretia moznost je nejaky ilegalny sposob napr. corporate verziu ta sa neaktivuje :) Ale to ti neradim len doplnam nech je vycet kompletny :D Ale bez updatov to bude derave. Ak mas znackovy PC (HP, dell, apod) tak na to sa daju dat specialne verzie Win ktore sa neaktivuju ak su nainstalovane na particnom znackovom PC. Apod. zavisi od toho co presne mas a co presne chces kupit.
Alebo ina (legalna) moznost je zohnat si niekde WinXP licenciu (staci ti to instalacne cislo).
