Maximální kapacita HDD pro K7T Turbo 2 - MS-6330 ?
Mám tuhle desku http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model =K7T_Turbo_2&class=mb ale nemůžu zjistit, resp. nevím jak zjistit, jaký největší HDD zvládne.
A ještě by mě zajímalo, jestli ta maximální kapacita omezuje pouze interní HDD, nebo i ty, které jsou v USB boxu?
Díky
ad 1) to je KT133, jestli se nepletu, a tam bývalo omezení u SB 686B na 136GB, a nevím, že by to někdo řešil v BIOSu
ad 2) kapacita USB disků, pokud nejsou použity jako bootdrive (což staré desky stejně neumějí), je limitována schopnostmi OS - tj. na BIOSu je to zcela nezávislé.
nicméně (pokud nemáš), zkusil bych poslední BIOS: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_ bos_detail.php?UID=129&kind=1
nevím, jestli máš verzi s Promise RAID řadičem, pokud ano, máš IMHO vyhráno.
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P23719B1AD0DF9 A24C1256FDF0076F27E.html?ansid=181
... aneb touchwood měl zas jednou pravdu.
ó, děkuji
Tak je to nějaký divný. Už jsem na tenhle dotaz úplně zapomněl, ale teď jsem si vzpomněl.
Před měsícem mi odešel systémový disk, tak jsem se vydal do místního Mironetu pro nový. Řekl jsem, jakou mám desku, a že potřebuju nějaký menší disk (jako druhý jsem měl 120 GB). Prodavač se zeptal, jaký mám procesor, a když jsem řekl, že Athlon 1,4, tak mi podal 160 GB s tím, že určitě jít musí.
A ona jde bez problémů a je přístupná celá. Tak jak je to s těma omezeníma?
OS zalozene na NT obchazi bios pri pristupu k diskum.
Prodavač je asi šaman, když určuje velikost disku podle frekvence CPU.
Věřím, že ti ten disk funguje a ve Win vidíš plnou kapacitu, ale bios ti ho nezpřístupní celý, nebo se pletu?
Tak je to tak, v BIOSu je vidět jenom 136 GB.
Jestli to dobře chápu, tak mě tohle omezení nebude trápit, dokud budu používat WinXP (pod nima tam můžu mít třeba 500 GB). Ale kdybych chtěl mít třeba jenom starej DOS, tak bych viděl jen těch 136 GB?
A do USB boxu můžu dát jakýkoliv HDD, protože si to řídí OS.
jj, vsechny OS bez technologie NT uvidi jen to co bios umi.
V USB boxu muze byt limit v radici, lepsi je vyzkouset pred koupi, ale snad to je uz minulost. Teda pokud mluvime o hdd PATA.
Jo a jeste jedna vec, pry jsou problemy v pripade pripojeni vic nez jednoho USB Boxu v wxp.
Mám tenhle box http://www.thermaltake.com/product/Storage/USB/a229 5/a2295.asp, ale jestli je tam nějaký omezení nejsem schopen vyčíst...
A víc boxů neplánuju, proto bych radši pořídil nějakej ten větší disk. 120 je už málo...
mě teda taky překvapilo, proč se ptá na procesor, ale... řekl jsem si odborník...
V Mironetu?
Já tam nakupuju rád, dávaj mi pěknou cenu. Ale když poslouchám ty pošuky, co tam prodávaj, tak jsem vždy značně orosen. Naštěstí s nima nic řešit nepotřebuju, ovšem chudáci běžní zákazníci.
Já tam nakupuju jenom takový rychlovky, když se něco posere. Mám je asi 100 metrů od baráku
Teď poprvé jsem se při koupi i zeptal...
A možná i naposled. :)
Jo, příště i v případě průseru se nejdřív zeptám tady
Asi vypadáš jak BFU
Já když vidím nějakýho BFU co z něj moc věcí nevytáhneš, tak jedna ze záchranných otázek je na rychlost procesoru. To si kupodivu pamatuje i dost BFU
Ptát se jej na čipset na desce tak si bude myslet že jej zaříkávám
Celou cestu tam jsem si opakoval typ základní desky, abych to správně řekl, a on mě takhle zaskočil
Každopádně jsem si ověřil, že se ptal blbě, takže jsem rád... Vzhledem k této diskuzi bych pochopil, kdyby se mě zeptal na systém...
No jo, BFU, asi se budu muset příště líp oblíknout a jinak se tvářit
No vidíš, já bych zase uvítal, kdybych bydlel 100 m od Mironetu,
páč bych si u nich nechal odhlučnit komp, bohužel to dělají
jen na prodejně a to se mi nechce naložit komp do auta
a čekat třeba 5 hodin na úpravu PC.
