Regulace otacek
Jak am regulovat 120mmx120mm vetrak z 12 V ?? Mam potenciometr, ale ma moc kiloohmu. Poradi mi nekdo? PLZ!?
dej paralelně ještě jeden menší rezistor (jeho hodnotu si spočteš podle klasického vzorečku na paralelní zapojení - tj. součet převrácených hodnot na mínus první)
Ja mam vic problemu se zapojenim, ale ty vlozim az odpoledne..ted na to nema cas
co může být problematického na max. 3 drátech?
Jaky je proud v PC?? Vubec mi nejde zapojeni LED.jaky odpor....???? Ja to vlozim odpoledne...nebo mi napis email a ja ti poslu i obrazky!! nebo je dam sem...
fan_reg_3.html je toto dobre ?? potrebuji navod..nejsem dobry elektronik
Ja Vás tak pozoruju, tak pokud je to větrák s třípinovým konektorem, kupte si toto:
![[34180s.jpg]](http://www.czechcomputer.cz/czc/products.nsf/v/BF5EF190AF9D15D8C12570A700271E5B/$file/34180s.jpg)
product.jsp
Bohuzel je to vetrak na 4 pin
neboli (R1*R2)/(R1+R2) ale to jen pro dva odpory
fan_reg_3.html
Doporučuji zapojení s IO LM317T, osvědčilo se mi.
a co LED??
Jaká LED?
Potrebuji jeste poradit se zapojenim LEDEK, ale ted nestihnu udelat orazky s mymy navrhami...
LEDky se zapojují na stejnosměrné napájení, samozřejmě správně orientované
V PC chci zapojit 4 LEDKY na osvetleni tlacitka na zapinani, ale nevim jak je zapojit a jaky odpor a z ceho pak vzit draty, abych je napojil na spinac. Muj plan byl takovy:vzit a spojit od vsech LED + a - na minus nebo plus dat odpor, ale nevim velikost, potom to dat na spinac..a dat to na 5V nebo 3.5 ,!!
Odpor podle typu LED a pozadovany svitivosti. Pokud tam budes mit ctyri modry LED paralelne, tak bych tam vrazil neco kolem 50 ohmu na 5V. Modry LED maji ubytek napeti asi 3.4V, takze tim celkove potece neco pres 30mA, coz dava kolem 8mA na LED, to by melo stacit. Bily LED na tom budou podobne, pro zeleny dej trosku vetsi odpor a pro zluty/cerveny jeste vetsi. V idealnim pripade se podivej do katalogovyho listu dany LED a spocitej si sam.
Pri paralelnim zapojeni nemichej dohromady ruzny LED, vsechny ber z jedny varky a barvy.
Takze seriove nic nezapojovat?? Vse jen paralerne ??!
Jezis zavisi od toho ake LED mas, a ake mas napatie. Samozrejme ze spravne je zapojit to seriovo, ale ak nenapises ake LED mas a kam ich chces zapojit (na ake napatie) tak ti nikto nemoze napisat ako to mas zapojit.
Priklad: ak chces zapojit LED s ubytkom U(V) a referencnym prudom I(mA) na 5V tak potrebujes das odpor R(v kiloohmoch) = (5 - U(V)) / I(mA)
Taky odpor potrebujes dat na kazdu LED (seriovo), t.j. ak 4LED tak aj 4odpory, a nie ze pospajas vsetky LED dohromady paralelne, to je nekorektne a nemusi to fungovat tak ako by si chcel (jedna LED by mohla byt pretazena a ina nevytazena atd).
P.S. a to ze to chces zapojit paralelne si predsa pisal ty sam v prispevku vyssie.
A nebylo by jednodušší sem napsat, kolik LED a na jaké napětí chceš připojit? Výpočet trvá asi vteřinu a Ohmův zákon zná dost lidí.
No vidím že tazatel je spíš praktik..tak si sežeň dva odpory 470ohmů na 0,25wattu a zapoj vždy dvě diody a jeden odpor k napětí 12voltů. buď to bude svítit moc nebo málo ale dokud nevíme jaký typ diod /barva, velikost/ tak se to lépe odhadnout nedá.
Dnes vyšel pěkný návod na http://www.zive.cz/h/computerTestcentrum/Ar.asp?ARI =129917&CHID=1&EXPS=&EXPA= Bude se hodit navíc pro všechny, kteří se nestarají o údržbu svých strojů z hlediska co umí prach.
