Zapojení modulu předzesilovače na společné napájení v zesilovači
Ahoj,
měl bych prosbu.Udělal jsem si 100W zesilovač (pro kytaru) ze starého domácího kina.Použil jsem pouze zesilovací modul a zdroj.Vše ostatní jsem vyhodil.
Jenomže potřebuji předzesilovač, který dostane signál na linkovou úroveň.Koupil jsem si tedy toto: http://www.flajzar.cz/kytarovy-a-mikrofonni-korekc ni-zesilovac.htm
Chci se zeptat, jestli můžu tento předzesilovací modul napojit na na společné napájení hlavního modulu.Ten má dva okruhy(tedy z trafa vedou 3 dráty-2x 13.5V 2A a GND.
Tak jestli bych to mohl píchnout někam za usměrňovač na jeden z okruhů?
Díky moc!
Jak tvoje otázka souvisí s počítačema?
To nevim, abych pravdu řekl
Ale jsou zde odborníci přes elektroniku, tak jsem to prubnul
Podívej, asi můžeš to napájet z takového zdroje, ale je potřeba dodatečné filtrace a někdy i úprava napětí. Z toho mála údajů a nicneříkajícího obrázku (kdyby na něm byl kačer Donald, mělo by to stejnou vypovídací hodnotu - tím tě nechci shazovat, ale prostě ten obrázek ničemu nepomáhá) nelze říct víc.
Domnívám se, že to není práce pro člověka s úrovní tvých znalostí. Nejlépe uděláš, když to svěříš někomu znalejšímu, kdo to bude vidět na místě. Takhle, na dálku, nemůžeme posoudit všechny možné alternativy a všechna úskalí. Ono to není jenom o zapojení pár drátů, ale např. volba místa spojení společného vodiče (lidově zvaného zem) je záležitostí kvalifikovaného posouzení - také by se mohlo stát, že jinak dobře provedené spojení povede k rozkmitání celé sestavy. A podobných problémů tam může být víc. Svěř to tedy někomu zkušenému.
Aha, takže to jednoduše nejde.Horší je, že ani neznám nikoho, kdo má osciloskop, nebo kdo tomu alespoň rozumí.Myslel jsem si, že to nebude jen tak...
Tak děkuju.
Možná líp uspěješ tady: kutilska.poradna.net
Ono pro znalého v oboru je to jednoduché a pokud by ho pozoroval někdo druhý, v oboru nezkušený, také by mu to připadalo, že na tom vlastně nic není. Jadérko je ale v rozhodnutí, kam se připojit a co filtrovat. Nejde ti tady napsat jednoznačnou kuchařku ve stylu amerických filmů "přestřihni modrý drát, jinak bomba exploduje" (obzvláště podlí zločinci použijí šedý drát a pyrotechnik je v háji).
Připojit by to mělo jít, ale asi bych to zanesl někomu, kdo tomu rozumí. Možná bude stačit najít místo ne za usměrňovačem ale až za filtrací, nebo bude lepší přidat vlastní usměrňovač s filtrací a stabilizací a napojit to rovnou za trafo.
Z popisu předzesilovače na webu "Nap. napětí: +/-9 - 18V / max. 15mA" se zdá, že to snad potřebuje dokonce symetrické napájení... ale taky se jen mohli splíst...
Je to jak řikáš.Už jsem otravoval zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&p=477193#477193
A je to vyřešený
Díky.
