Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou Javu - 32 nebo 64 bit?
Ahoj, řekl jsem si že se naučím v javě tak jsem si stáhnul "Java bez předchozích znalostí" bylo tam že má stáhnout Java 2 software development kit...
...jestli jsem to našel správně tak by to mělo být toto:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/down loads/jdk-7u2-download-1377129.html
Jakou verzi mám stáhnout x86 nebo x64.... mám 64-bitový win7
Změna předmětu, původně: Jaký mám stáhnout (karel)
Jestli máš 64bit, tak x64
Metride 13.02.2012 19:41
Metride
Seš si tim jistej?
qwerty14 13.02.2012 19:44
qwerty14
No co já vim, tak x86 je 32bit ;-)
Metride 13.02.2012 19:45
Metride
Původně jsem to taky chtěl napsat, že x64, ale pak jsem si uvědomil, že by tam mohly být problémy s…
Prasak 13.02.2012 19:46
Prasak
Ale on nemá 32bit, ne?
Metride 13.02.2012 19:49
Metride
mám win7 Home Premium 64-bit
qwerty14 13.02.2012 19:50
qwerty14
Tak jak?
qwerty14 13.02.2012 19:52
qwerty14
On ne, ale ty aplikace co vytvoří, nemusí spouštět jen on, ale i někdo jinej na 32 bitovým systému.…
Prasak 13.02.2012 19:53
Prasak
Já jsem si koupil knížku abych se naučil programovat s javou,... nemám s tim žádné zkušenosti...
qwerty14 13.02.2012 19:55
qwerty14
Já chápu tvoji snahu, proto jsem ti psal, že musíš počkat na někoho, kdo umí dělat s Javou, pár tako…
Prasak 13.02.2012 19:58
Prasak
Prasak-Jasný, už tě chápu. V životě jsem se na Javu nekouk :-D
Metride 13.02.2012 19:57
Metride
tak teda co? a ted když dám start a napíšu do toho vyhledávače java... tak tam mám "java (bitové)"..…
qwerty14 13.02.2012 19:59
qwerty14
A ty si pro příště zapamatuj, že když dáš blbej název threadu, tak sem moc odborníků na Javu nedotáh…
Prasak 13.02.2012 20:02
Prasak
To já taky ne, proto jsem opatrnej ve vynášení verdiktů, i když to na první pohled vypadá jednoznačn…
Prasak 13.02.2012 20:00
Prasak
BLBNU..... když dám start a do vyhledávače napíšu java, tak se mi zobrazí "java (32bitové)".... mám…
qwerty14 13.02.2012 20:05
qwerty14
Já chápu tvoji snahu, proto jsem ti psal, že musíš počkat na někoho, kdo umí dělat s Javou :)
Metride 13.02.2012 20:07
Metride
já ti odpovím kulišácky. JRE - když je aplikace 32bit, potřebuju jre 32bit i na 64bit systému. třeba…
kmochna 13.02.2012 20:20
kmochna
Já instaluji na 64 bitové systémy javu runtime 1.7 32 bit, protože 64 bitová s webovými 32 bit. proh…
Nero22 14.02.2012 06:36
Nero22
Možná je to ještě jinak: "The truth is out there." Javě taky nerozumím, ale asi je jedno v jaké Java…
IQ37 14.02.2012 08:53
64bit.
MaSo 14.02.2012 09:12
MaSo
záleží čo mieniš tvoriť,do 64-bit os si doinštaluj obidve verzie a máš po problémoch,aplikácie vytvo…
audax 14.02.2012 09:53
audax
To nie je pravda, aplikacie vytvorene v 64bit Jave, idu spustit (bez zmeny) aj v 32bitovej (pokial n…
x22 14.02.2012 10:03
x22
přesně tak. Je třeba si uvědomit, že Java aplikace NEJSOU kompilované, ale interpretované (no, popra…
touchwood 14.02.2012 10:18
Přesně tak. Pokud nebude používat nějaké platform-dependent knihovny nebo nativní věci (JNI), půjde…
MaSo 14.02.2012 10:19
MaSo
takže mám virtual machine/runtime engine ve 32bitové verzi ...a mám si tedy nainstalovat verzi x64 o…
neprihlaseny qwerty1 14.02.2012 12:38
Jo. poslední
MaSo 14.02.2012 13:09
MaSo
Původně jsem to taky chtěl napsat, že x64, ale pak jsem si uvědomil, že by tam mohly být problémy s kompatibilitou na 32bitových systémech, takže jsem si svoji odpověď rozmyslel. Musíš počkat na někoho, kdo v Javě umí.
Já chápu tvoji snahu, proto jsem ti psal, že musíš počkat na někoho, kdo umí dělat s Javou, pár takových sem chodí, ale musíš prostě počkat, ne každej tu smrdí skoro furt, tak jako já :-) a já umím spíš s HW, než se softwarem.
Ti, co s Javou umí (a vím o nich), tak mají přezdívku Azor a MaSo. Pokud se objeví.
A ty si pro příště zapamatuj, že když dáš blbej název threadu, tak sem moc odborníků na Javu nedotáhneš. Kdybys napsal rovnou Jakou Javu - 32, nebo 64 bit?, udělal bys líp. Takto se tomu Javaři vyhnou, protože je to nemusí zajímat.
Javě taky nerozumím, ale asi je jedno v jaké Java to budeš dělat. To je asi stejné, jako když udělám HTML stránku a budu se zajímat, jestli ji zobrazí 32 nebo 64 bitový prohlížeč. Předpokládám univerzálnost Java.
záleží čo mieniš tvoriť,do 64-bit os si doinštaluj obidve verzie a máš po problémoch,aplikácie vytvorené v 64-bit jave spustíš len v 64-bitovom prostredí,32-bitová java je univerzálnejšia,ide spustiť v 32/64 bit prostedí,ale má pamäťové obmedzenie 32-bit prostredia....skôr si daj pozor aby si na platforme intel neinštaloval javu určenú pre amd a opačne,na pc s viacjadrovým amd procesorom neinštaloval i586-jdk inštalačky
To nie je pravda, aplikacie vytvorene v 64bit Jave, idu spustit (bez zmeny) aj v 32bitovej (pokial nepotrebuju vela pamate) a opacne (a aj v Linuxe, Mac OS a vsade, kde je k dispozicii kompatibilna verzia Javy).
Javovske programy na nekompiluju pre x86 alebo x64, ale do bajtkodu a ten je vsade rovnaky. Dolezita je len verzia JRE/JDK pre ktoru to bolo skompilovane, program sklompilovany pre Javu 7 nepojde spustit v starsej verzii.
přesně tak. Je třeba si uvědomit, že Java aplikace NEJSOU kompilované, ale interpretované (no, popravdě je to trochu složitější, nicméně java aplikace napsaná třeba na Linuxu 64bit poběží -pokud nevyužívá specifických vlastností platformy- i třeba na 32bit Windows).
CO se týká dotazu: záleží na tom, co chceš s tou javou dělat. Pokud je to na vývoj aplikací, pak klidně 64bit verzi (má-li tazatel 64b OS). Pokud je to pro integraci do prohlížeče (JRE), pak je třeba taková bitová verze, v jaké je přeložen prohlížeč. Tzn. např. pro klasický FF je to 32bit verze. Pro 32b IE zase 32b verze. Pro 64b IE pak 64b verze.
