Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Demontáž notebooku HP Pavilion dv6
Zdravím, potřeboval bych pomoc při odstranění zadního krytu notebooku HP Pavilion dv6.
Odšroubuju snad všechny šroubky a pořád to drží při sobě jako bych žádnej šroubek nevyšrouboval.
Není to do sebe nějak nacvaklý?
Zadní kryt oddělávám proto, protože potřebuji ntb vyčistit od prachu,..
Pomozte mi prosím.
Změna předmětu, původně: Demonzáž notebooku (host)
Zrovna HP ma na svojich strankach ku kazdej modelovej rade videa ako ich rozoberat, su dost podrobne…
Michal2 15.02.2012 17:24
Michal2
Pokud tomu tak je, tak bych prosil odkaz, nemohu to nikde najít... :(
Bambita 22.09.2012 10:14
Bambita
todlr ti nepomuze ?? watch
Alfonz.SPO 22.09.2012 10:30
Alfonz.SPO
watch
nononot 15.02.2012 17:25
nononot
Servisní manuál (str. 105). Ale oddělávat zadní (myslíš spodní?) kryt není dobrý nápad. Většinou sta…
host 15.02.2012 17:39
teď mám další problém. Jak jsem se v tom ntb hrabal ta jaksi nejde zapnout. Obávám se toho nejhoršíh…
lukas5022 15.02.2012 19:54
lukas5022
chlape, co jsi s tím dělal? Baterku jsi vytáhl? neurvals něco? Dělals to podle návodu?
Boeing 15.02.2012 20:10
Boeing
baterku jsem nevyndával, vše bylo podle návodu, všechny jsem zase zapojil tam kam patří, ale myslím…
lukas5022 15.02.2012 20:19
lukas5022
baterku jsem nevyndával, vše bylo podle návodu V návodu píšou baterii odpojit!
host 15.02.2012 20:25
baterku jsem nevyndával, vše bylo podle návodu no, co na to říct - odnes to servisu a připrav si tu…
Boeing 15.02.2012 20:35
Boeing
K ventilátoru se u tohoto notebooku bez vyndání akumulátoru nedostane, takže venku být musel. Nicmén…
Kurt 15.02.2012 21:11
Kurt
to jsem ani netušil, že to tam je tak blbě řešený, zlatej proobok. Jinak předpokládám, že pokud svép…
Boeing 15.02.2012 21:25
Boeing
zlatej proobok To bych ani neřekl. Taky ho teď vlastím a no nevím co na to říct. Rozdělával jsi něk…
Cat 15.02.2012 21:52
Cat
Na nějakýho acera se chystám - přitulky, tak uvidím. Ukázkově jsi to vytrhl z kontextu, reagoval jse…
Boeing 15.02.2012 21:59
Boeing
Zas nemůžeš srovnávat demontáž notebooku s demontáží imitace. ]:)
Kurt 15.02.2012 22:02
Kurt
Ona demontáž toho notebooku začíná od sundání "switch coveru", což je ten plast nad klávesnicí, na k…
Kurt 15.02.2012 21:56
Kurt
Na probooku to tak mám taky, jen jestli tazatel do toho nezkoušel vlézt někudy jinudy či něco nevyla…
Boeing 15.02.2012 22:04
Boeing
Jakou myslýš jestli tu velkou tak tu sem oddělal potom je tam 3V baterie na základovce tu sem neoddě…
lukas5022 16.02.2012 20:54
lukas5022
Statická elektřina to asi nebude pokud jsi při rozebírání nebyl oblečený v šusťákové bundě a roláku…
jeena12 06.04.2014 12:28
jeena12
MM.. 06.04.2014 13:23
Mám stejný problém
bryantr 10.07.2012 12:58
bryantr
Ani videjka na youtube ti nepomohly ?
Alfonz.SPO 10.07.2012 13:06
Alfonz.SPO
přesně
bryantr 10.07.2012 14:00
bryantr
Zdravim taky sem se pustil do cisteni pc hp pavilion dv2 2030. A po smontovani se mi rozbehne ale mo…
99jiri 04.04.2014 16:22
99jiri
Podle toho, kolikrát ty diody blikají. Většinou to ale znamená, že je vadná grafika.
jeena12 05.04.2014 00:22
jeena12
Blika to dvakrat za sebou s mensim intevalm a pak je dlouhej interval a opakuje se to dokola. Kde se…
99jiri 06.04.2014 15:10
99jiri
Je to špatným smontováním. Horší varianta by byla, že jsi něco odpálil.
karel 06.04.2014 15:11
Byva to popisane v manuali alebo servisnom manuali pre ten notebook. Obe sa daju najst googlom. RAM… poslední
MM.. 06.04.2014 15:11
Jen to neni dv2 ae dv6
99jiri 04.04.2014 16:23
99jiri
Nicméně protože je potřeba demontovat i display a základní desku, je docela pravděpodobná ta jeho teorie o statice.
Ostatně - i proto jeden z mých nejméně oblíbených modelů notebooků. Každý alespoň trochu přemýšlející výrobce má ventilátor rozumně přístupný. HP u svých Pavilionů nikoliv.
to jsem ani netušil, že to tam je tak blbě řešený, zlatej proobok. Jinak předpokládám, že pokud svéprávný člověk napíše "baterii jsem nevyndal", tak se tak stalo. Kdo ví, jestli se někam vůbec dostal, dost mizerně se k tomu vyjádřil.
btw. díky za všímavost při sledování ovocných benefitů :)
Na nějakýho acera se chystám - přitulky, tak uvidím. Ukázkově jsi to vytrhl z kontextu, reagoval jsem na demontáž pavilion vs. probook, pokud ti to uniklo. Já probookovi pitval vnitřnosti nedávno a nebylo to tak zlé jako to popisoval kurt u paviliona, ikdyž jsem z toho měl z prvu také obavy.
Ona demontáž toho notebooku začíná od sundání "switch coveru", což je ten plast nad klávesnicí, na kterém jsou umístěny čudlíky. No a tenhle cover tady drží 3 šroubky, které mají hlavičku pod baterií. Protože bez sundání toho coveru nejde vyndat klávesnice a bez vyndání klávesnice nejde sundat plast, pod kterým je základní deska a ventilátor, pak pokud se k němu nějak dostal, musel tu baterii vyndat.
Benefitu jsem si nevšiml já, nýbrž kolega L-Core, já jen psal dárci.
Na probooku to tak mám taky, jen jestli tazatel do toho nezkoušel vlézt někudy jinudy či něco nevylamoval - když píše, že baterii nevyndával - těžko se dozvíme pravdu. Vtipná je možnost třetí, že baterii po vyšroubování těch tří šroubků nasadil zpět, možný je všechno.
Tož děkuji L-Core-ovi :)
Statická elektřina to asi nebude pokud jsi při rozebírání nebyl oblečený v šusťákové bundě a roláku :D
U pavilionu DV6 často odcházela grafika, jakože byl špatně připájený čip k desce. Tak je možné že při rozebírání tam někde prasknul spoj a nebo jsi jen něco špatně zapojil.
Zdravim taky sem se pustil do cisteni pc hp pavilion dv2 2030. A po smontovani se mi rozbehne ale monitor zustane cerny a blikaji mi diody u capslok a numlock. Cim to je nebo co s tim muze byt za problem. Diky za odpoved
