Připojení HDMI do TV
Ahoj. Měl bych prosbičku. Mám Probook 4520s. Když jsem připojil televizi LG přes HDMI kabel, nebyl v tom problém, vše fungovalo. Bohužel najednou už nefunguje. Na televizi se mi vstup hlásí jako připojený, ale signál z notebooku do televize už nejde. Poradí mi někdo ? Předem děkuju za radu.
Přepnout výstup? Buď kombinací kláves, nebo pomocí ovládacího panelu grafiky.
Jsem v tomhle trochu laik... Jaká je prosím ta kombinace kláves ?
jukni tam.
V ovládacím panelu grafiky sice jsem, ale nikde jsem tam nenašel přepínání výstupu. A je nějaké ta klávesová zkratka ?
V první řadě si zjisti, jestli systém vůbec tuší, že má připojen externí monitor. Přepni se tam, kde se nastavuje rozlišení (u Win7 je to pravým myšem na Plochu - Rozlišení obrazovky) a tam bys měl vidět, že máš dvě plochy. Pokud ne, tak klikni na tlačítko Rozpoznat. Když ani to nepomůže, tak počítač není z nějakého důvodu schopen rozpoznat přidaný monitor - třeba chyba driverů (nebo, v lepším případě, jejich nastavení).
V nastavení mi to píše dva monitory, ale pořád nic. Ještě před pár dny mi to normal šlo. Mám asi šikovnou roční holčičku, která ráda ťuká na klávesnici, tak si myslím, jestli mi na ní něco nenaťukala a neodpojila tento HDMI výstup...
No, a tam, kde jsi tak úspěšně zjistil, že máš víc monitorů, co máš ohledně toho druhého monitoru (tj. TV) nastaveno? Máš tam rozlišení (a opakovací frekvenci), které TV umí? Máš tam nastaveno, že se má kupř. kopírovat hlavní plocha, nebo že to má být rozšířená plocha?
Koukám, že i když mám připojený kabel, tak mi to píše, že další monitor nebyl nalezen. Je možné, že by to bylo v tom propojovacím kabelu ? Je ale zajímavé to, že na televizi se mi ukáže, že mám kabel spojený s jiným přístrojem, ale bohužel bez signálu...
