nejede pc
predelaval jsem ruzny jumpery na zakladni desce abych docili 5vbs coz jsem potreboval na zapinani pc klavesnici ale ted i kdyz jsem vse vratil jak bylo vubec nenabehne windows .. jen uvodni obraz v dosu s kterym nejde nic delat ... co s tim?
Zkus pro začátek reset CMOS.
a jak se to dela?
uz asi vim jak se to dela a co kdy tto nepomueze
proč do toho lezeš, když nemáš základní znalosti, který potřebudeš, když tam chceš něco dělat?
Já taky nelezu do účetních knih.
Vydělej baterku z desky a nech to půl hodiny odpočinout.
nenasel jsem na desce to clear cmos ale vytahl jsem z toho zdroj a pak po minute dal a stale nic
je tam kdyz zapnu pc napsany ze mam stisknout alt f2 na zapnuti nejake flash utility ale to taky nereaguje
Proč různý jumpery? Snad jen ten (nebo ty), které jsou k tomu účelu určeny, ne? A když se pouštíš do něčeho, na co nestačíš, tak pak se nesmíš divit následkům...
protoze jsem nevedel ktery je na to vbs a myslel sem ze to nic neudela kdyz zkusim vsechny ale ted jsem je vratil a nejede to furt ani po tom resetu ... pise to ze mam stisknout ALT + F2 to enter EZ Flash Utility ale klavysy nefunguji
Promiň, ale něco takového jsem už dlouho neviděl! Proč děláš něco o čem nemáš ani nejmenší páru? Viděl bych to jenom na ten reset CMOS jak už ti radili výše, ale když ani neprozradíš co to je za desku tak se opravdu těžko radí...
deska je asus P4PE-X/TE
tak uz jsem to rozjel po restartu cmosu ale pise to ze cpu vetrak ma 0 otacek a proto to nechce dal .. kdyz v biosu zmenim aby to ignorovalo tak se rozjede win ... jak udelat aby ten otackomer cpu vetraku fungoval? - na desce se normalne toci
teda ty jsi ale jelito..
asi to necham aby to ten vetrak ignorovalo, ude to necemu vadit?
Vadit to nebude, v nejhorším jen vyhoří PC.
Možná jsi ten konektor píchnul jen do jiný přípojky (třeba na čipset, pro procesor bývá označená jako CPU FAN), nebo jsi pochroumal třetí konektor, takže to jen točí ale nedetekuje.
Pravděpodobně tam nemáte tzv. boxovaný chladič od Intelu, ale nějaký jiný, tišší. Takový deska neumí za vychladlého stavu systému monitorovat, protože se jeho otáčky pohybují příliš nízko. Toto monitorování je pak třeba vypnout a monitorovat případně softwarově v OS.
