Možná Vás to překvapí, ale video jsou statické snímky přenášené v časovém sledu.
no to by mne nenapadlo.......ale jde mi o to jestli to bude přenášet pouze ty obrázky jednou za 5 vteřin třeba nebo souvislé video jako třeba internetová televize...
no tak zrovna třeba u MPEGu to tak moc neplatí
Jednak jsou provázané a jednak se nepřenášejí všechny.
Je mi znám princip MPEG. Pořád ale platí, že se přenášejí statické snímky.
slovy kouzelného zrcadla ze Shreka: "technically you are not a king....yet"
- tím chci naznačit, že samotný přenos "snímky" nezná, ale zná jen datový proud a ty snímky "vyrobí" až dekodér.
Otázka totiž zní, co (odkud až kam) je přenos, resp. přenosový kanál.
většina levných kamer umí přenášet jen snímky. Ty dražší pak i video, ale jen po LAN a až ty úplně nejlepší s výkonným HW kodekem (a tedy nízkým datovým tokem) umí i použitelné video po WAN.
Obecně platí:
- vybereš si barva/čb
- uvědomíš si, po jaké lince budeš tyto data zobrazovat (LAN, WAN s definovanou rychlostí, WAN bez přesně definované rychlosti a latence nebo ještě hůře nějaké mobilní připojení) a podle toho zvolíš rozlišení a bitrate videa
- vybereš si kameru s odpovídajícím médiem (ethernet, wifi, optika..)
- vybereš nejlevnější/nejvhodnější z existujících řešení
Jak vidíš, řešení je vcelku přímočaré
fajn....díky moc za vyčerpávající odpověď....alespoň vím že s tou mojí linkou adsl 512 jsem někde úplně v pr...
i se 128kbit upstreamem se dá "zakouzlit" - vem si, že DivX v "superrozlišení" 640x480 a 25FPS má "jen" okolo 1,1Mbit/s, tudíž "mini" rozlišení 320x200 (1/4) nebo dokonce 160x100 (1/16) v 10-15FPS (ještě stále to lze považovat za film a ne slidoshow
) by na 100kbit/s mělo fičet...
products2.php - měly by jít u nás sehnat (vím min. o 100mega distribution) a některé podporují i mpeg4
http://www.soural.cz/main.php?view=obchod&menu_id=4 500000101&cx=1151699662
můžeš mi nějakou kamerku prosím poradit ? Děkuji
Jenom bych doplnil, ze u kazde webkamery mas jako jeden z hlavnich parametru krome rozliseni i FPS (tj. kolik umi snimku za sekundu). Takze kdyz umi napr. 30 FPS pri rozliseni 640x480, znamena to, ze bohate staci na plynule video. MPEG ani jiny stream od levne webkamery nikdo nechce, ten uz vyrobi primo v pc jakykoli streamovaci program (napriklad VLC nebo vetsinou i obsluzny sw dodavany s kamerou).
Takze zadne strachy, i pres tve pripojeni muzes streamovat z webkamery za 3 stovky naprosto plynule. Navic treba pro videokonference se samozrejme pouzivaji mnohem uspornejsi kodeky nez divx.
dobrý den...pokud to tedy chápu dobře...pokud kamerka bude mít těch 30 FPS při rozlišení 640x480 mělo by jít plynulé video i přes to mé připojení o rychlosti 512 ?
Zatím uvažuji Logitech QuickCam Fusion
Kdybys mel upstream 512kbps, tak to by bylo uplne v klidu... ale jestli mas linku adsl 512, tak bude v odchozim smeru asi jenom 128kbps (a i to radsi over, protoze min by uz bylo skutecne malo!). Vyzkousej, kolik ti to pri uploadu realne posila.
Pres 128kbps prenese napriklad Skype (a obdobne je to u ostatnich "videotelefonovacich" programu) ve velmi pouzitelne kvalite videohovor, na ktery se da koukat i pri roztazeni pres celou obrazovku - a video je uplne plynule.
Kvalita obrazu se prizpusobi kvalite linky. Samozrejme je to optimalizovane na videohovory - tj. obraz sediciho a mluviciho cloveka. Kdyz se pred kamerou zacnou dit nejake akcni sceny, tak obraz zacne byt mene plynuly ;)
Podle moji zkusenosti stejne vyuziva Skype pri videokonferenci vzdycky maximalne jenom cca 128kbps - i kdyz ma k dispozici radove rychlejsi linku.
S tou kamerou Logitech QuickCam Fusion, co sis vybral, zkusenosti nemam, ale podle parametru vypada vyborne. (Mam taky Logitech - Quickcam for Notebooks D. - a taky ujde.)
Pokud bys to nechtel jen na videokonference, ale chtel bys streamovat skutecne kvalitny obraz z kamery, pak pouzijes napriklad program VLC (zadarmo na www.videolan.org ), ktery z kamery vytvori stream v libovolnem formatu a datovem toku - takze se na nej budes moct divat pres internet treba v MediaPlayeru a v plne kvalite, kterou tvoje rychlost pripojeni umozni. Ale na to uz je 128kbps malo.. I kdyz treba sledovat hokej se na streamu takove kvality da uplne v pohode - vyzkouseno, prectes i titulky ;).
Myslíte, že bych si mohl koupit webkameru když mám jen mobilní připojení přes GPRS? Fungovalo by to? odchozí tok je myslím asi jen 10kB/s...
