Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 560m - přetaktovaná karta pořád jede na stejných taktech
Dobrý den
mám problém, moje karta Nvidia GTX 560M je taktovaná na
Core Clock: 775MHz
Shader Clock: 1550MHz
Memory Clock: 1250MHz
A když ji přetaktuji třeba v programu MSI Afterburner na
CC:950MHz
SC:1900MHz
MC:1500MHz
Tak pořád jede na stejných taktech jako v základu a a vubec nic se nestane poraďtě prosím jak jí nataktovat děkuji
Změna předmětu, původně: GTX 560m (Kráťa)
Možná že to v notebooku prostě taktovat nejde. Seš si jistej, že bys to uchladil?
Prasak 29.02.2012 22:32
Prasak
Ano například na youtube jsou videa lidí kteří mají identickou sestavu a grafika ma max 65-70 stupnů…
Hajta 29.02.2012 22:38
Hajta
a grafika ma max 65-70 stupnů mozno v klude, pri hrani urcite nie.
Michal2 01.03.2012 01:51
Michal2
při hraní mám 50-55 stupnu zavysí to taky na tom jestli pustim to chalzení
Hajta 01.03.2012 07:17
Hajta
1. výkon ti, u této celkem na naťas slušné g. karty, nestačí? 2. takto se netakuje ( nacpat tam co t…
M-Pol 01.03.2012 07:37
M-Pol
Absolutne s Vami nesuhlasim!!! Sam mam G74SX a GTX560M mam pretaktovanu na 900-1800-1550. Pri hrani…
bestko 06.05.2012 17:03
bestko
Vykon v hrach sa tymto zvysil o 20-25%. A dej pokoj, ty zvýšíš frekvenci tak o 15% a výkon ve hrách…
M-Pol 06.05.2012 17:41
M-Pol
S 25% som to asi prehnal to mas pravdu ale okolo 20% to je urcite. V 3D mark 11 bez pretaktovanie to…
bestko 07.05.2012 01:49
bestko
A dej pokoj, ty zvýšíš frekvenci tak o 15% a výkon ve hrách se zvedne o 20-25%? Tak pravdepodobné t…
AZOR 07.05.2012 02:28
AZOR
a slimáci mají křídla. ;-)
touchwood 07.05.2012 07:06
Nvidia GeForce GTX 560 Ti ( desktop ) Navýšení frekvence jádra o 22 % a pamětí o 20% (ovšem už se zv…
M-Pol 07.05.2012 07:41
M-Pol
já jsem řekl jen že to neni vyloučené, mám tu nějaké superlinarní zrychlení - velikosti keše, agging…
AZOR 07.05.2012 12:06
AZOR
když už testovat, tak ve furmarku. Dirt3 je sračka, a to bez pardonu, lituju, že jsem si jej koupil.
touchwood 07.05.2012 07:08
Dirt 2 je lepší.
alcapone 07.05.2012 16:07
alcapone
Hlavně DiRT3 po všech stránkách vypadá, jako kdyby vyšel už před DiRT 2 ...
Bounty 07.05.2012 18:20
Bounty
mam stejny stroj a funguje mi to uplne stejne.... poslední
O5ky 04.06.2012 10:43
O5ky
2. takto se netakuje ( nacpat tam co tě napadne a co nejvíc )
Nýbrž postupně po malých krocích - GPU testovat, paměti testovat a na konec Shader.
3. i kdyby se ti to povedlo tak o víc jak 15% to nebude, ale za cenu nárůstu teplot a spotřeby.
4. noťas ( g.karta M ) na přetakt je nevhodný a je to zbytečné, zvýšený výkon skoro ve hrách nepoznáš.
Absolutne s Vami nesuhlasim!!! Sam mam G74SX a GTX560M mam pretaktovanu na 900-1800-1550. Pri hrani hier sa mi teploty VGA nedostanu nad 67°C! Nic v zlom, ale najprv si nieco overim a potom radim. A mimochodom takto mi bezi karta uz od augusta minuleho roku a vsetko je v poriadku. A ze navysenie vykonu v hrach nespoznam? :D tak potom si asi namyslam ked DIRT 3 na zakladnych taktoch vo FHD na ultra detailoch nebolo hratelne rovnako ako niektore dalsie hry. Po pretaktovani sa vykon zvysil citelne a je to hratelne. A v priemere? Vykon v hrach sa tymto zvysil o 20-25%. V hrach je to citelne. Myslim si ze to nie je zanedbatelne. Chladenie G74 si bez problemov poradi.
A este reakcia na 1. prispevok. Chces to taktovat na
CC:950MHz
SC:1900MHz
MC:1500MHz
Netrap az tak tu kartu. Nechaj jej este trocha rezervu. Skus moje frekvencie. Mozes zacat na 880 core a 1550 memory. Potom pomaly navysuj. Skusaj stabilitu napriklad v 3D marku a taktiez je dobra hra DIRT 3. Takto som to robil ja tak snat to pomoze.
PS: po nastaveni taktov v MSI Afterburner klikni na "Apply", jedine to mi napada preco ti takty nefunguju. No predpokladam ze si to skusal. Ak nepojde v Afterburner tak skus Nvidia Inspector.
Prajem vsetkym vela stastia a pokojny zivot.
S 25% som to asi prehnal to mas pravdu ale okolo 20% to je urcite. V 3D mark 11 bez pretaktovanie to robi nejakych 1900 a nejake drobne. S pretaktovanou kartou som mal 2400 a nejake drobne. Podobne to vyzera ja v hrach. Ale aj tak nie je podstatne kolko je to percent. Dolezite je ze je to citelne pri hrani.
(ovšem už se zvýšeným napětím)
Výsledek:
Crysis 1920x1200 4xAA default - 46 fps, po OC - 54 fps = 17% nárůst.
O čem se dá u noťasové M karty úspěšně pochybovat - napětí/chlazení.
