USB Hubs zkrat - nefungujeq
Zdravím dnes přišel kámoš s tím že neví zda má problem s fleshkou nebo má vypálený USB porty u sebe na PC.tak jsem jehoé fleshku zapojil na můj USB hub.Po zapojení USB hub zhasl a ani po 20 minutách nefunguje.existuje nějaká možnost jak jej opravit?
mám tento http://ccsmypcdoctor.com/cart//catalog/product_inf o.php?cPath=32&products_id=80&osCsid=85ebeb81bb3fc ac155b5501ab388080e a dioda oznamujici činnost jn velmi slabě sviti.Prosí poradte
A co ako ? Domnievaš sa, že existuje jednoduchý program, samozrejme česky, spustíš a daný kus opraví ? Není.
Skrutkovač, rozobrať, zmerať kabel.
Ak nejde o túto triviálnu závadu, zmerať ešte odber naprázdno, múže ísť o jednoduchý zvod kondenzátora, ten je ešte možné vymeniť. Ak ale ide o neco iné, vyhodit.
Ak dané činnosti ovládaš, nebudeš písať ale vykonáš. Zrejme neovládaš, tak vyhodit.
Je doba spotreby, nikdo už nic neumí, akorát koupit a užívat .... delaj Číňané ....
jsem vyučený elektronik.tyhle věci co jsi popsal jksem zkoušel.v nich to není. bohužel ani nevím zda tento kus má zkratovou ochranu ale nevypadá to tak
Kondík je v pořádku (nafouklý ani prasklý není( pájku abych ho vyndal a přemiřil tu nemám tak spoléhám na oči..a do toho HUBu napětí vstupuje.. a všechny součástky vzhledově jsou v pohodě...(hlavního švaba zkoušet nebudu.
napěti už na USB není.. a zrovna na multimetru tak malý hjroty abych mohl vyzkoušet všechny součástky nemám.
Samozřejmě, že zkratem na napájecím napětí se něco přepálilo. Modli se, aby to byla pojistka, kterou bys eventuálně mohl najít a vyměnit. Bohužel, občas za pojistku zaskočí plošný spoj...
zkrat nebyl v napajecim napěti ale na tý flashce kterou má kámoš zničenou..tady jde o zkrat na vystupu hubu nikoli na vstupu
našel jsem to.-- zničená dioda ( je přerušená)...a ta tam funguje jak pojistka proti obracení napětí..tak ted už jenom vyměnit pojistku
Hmm, a z čeho soudíš, že je to dioda? Je to na ní napsáno, nebo tak soudíš jenom podle tvaru pouzdra? Ony totiž pojistky nejsou jenom skleněné a porcelánové...
Podla špecifikácii, USB port by mal dodávať max. 500mA, mnoho portov sa takto správa, pri odbere nad cca 650-700 mA nastáva prúdové obmedzovanie, tieto porty nie je možné zničiť náhodným skratom, overené ...
Zrejme ale nie všetky .....
já už tu zavadu našel po chvili hjledaní..jedná se o diodu( funguje tam jako pojistka) stačí ji vymenit a nebo riskovat a dat misto ni dratek
Ak to vidíš takto, použi nejakú prastarú germaniovú diodu, má malý úbytok napätia v prechodnom smere a prúd nad 500 mA ju určite odpáli ....
Otázkou bude, co s nou urobí prúd 300 mA ....
Zmerať to nejde, vlastne jde, no len raz ....
myslem som vf germaniovú diodu, neco Made in USSR
No asi VF germánka z USSR nebude SMD..
To určite nebude .... no moc by som si tym nelamal hlavu. V istom čase som modifikoval mainboard socket 370 pga na fc-pga prepojením pár pinov, lakovaným drátkom zafixovaným lepidlom ...
Intel sa vedel postarať o zábavu kutilom ....
Proboha, proč germaniovou diodu? Schottkyho dioda má menší úbytek napětí (a navíc menší dynamický odpor), navíc je běžně dostupná v libovolném provedení. Lidi, kam na ty názory chodíte!
Ale i tak pochybuji, že se jedná o diodu...
