Síťový adaptér na FIC P4M800 - kde stáhnout ovladač?
Potřeboval bych poradit,včera jsem si přeinstaloval windows,ale nenakopíroval se mi síťový adaptér,chtěl jsem si ho stáhnout z internetu ale nevím odkud,moc se v tom nevyznám.Prosím napiště jak postupovat.
Základní deska: FIC P4M800/P4M-800M/P4M-800T2
Změna předmětu, původně: Síťový adaptér (host)
Všechny potřebné ovladače jsou na stránce výrobce základní desky.
jj díky to bude asi tady motherboards.aspx.
Ale potřeboval bych ještě poradit co přesně stáhnout.
Mám windows xp,32bit
Ovladač LAN.
horsiu support stranku som este nevidel
ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/driver/1stUtiliti es_v1.27/LAN/ mal by to byt jeden z tychto ovladacov, ale ktory ti nedokazem povedat
Nějak sem nepochopi,everest mi píše že mám síťový adaptér Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter jestli tomu dobře rozumim. tak jsem na ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/driver/1stUtiliti es_v1.27/LAN/ stáhl ten REALTEK.zip,nainstaloval ale nic,pořád mi to píše žlutý otazník,jako že mi chybí síťový adaptér.Tak jsem stáhl REALTEK_Giga.zip,nainstalovat ale taky nic,už nevím co bych :D
ono to většinou začíná fungovat až v okamžiku, kdy nainstaluješ driver k čipsetu. Protože realtek8169 je driverově pokryt ovladači z instalačky WinXP.
Zkus to odsud, měly by tam být všechny ovladače pro všechny základní desky FIC:
http://www.fic.com.tw/support/motherboard/motherbo ard_all.aspx
hej, odtial som sa preklikal na ten ftp :) autorovi otazky nezavidim, hladat na tej stranke nieco :)
Vyzerá to tak že FIC si moc hlavu neláme co kto potrebuje.
Vytvoril nejaké balíčky ovladačov pre produkty, zrejme podla roku kedy to distribuovali, asi to tak dodávali na CD, nahádzali tam, co im prišlo pod ruku a nechali na to na Windows, nech si nájdu co potrebujú ...
Měl jsem tu desku a zůstaly mně ovladače. Nahrál jsem ti to na p4m800-v3-1-7z . Nechám to tam tak 1 týden.
mužeš to tam ještě nahrat? koupil jsem tuhle desku ale at se snažim jak chci nemužu zprovoznit zvukovku diky...stahl jsme i nejnovější driver přimo na čip ktery tam je alc6599 ale nic...s sytemu pořad nejde přidat u audio jsou vykřičniky...diky
Zvukova karta, sietova karta je pripojena cez chipset a zbernicu. Pokial sa ako PRVE po instalacii OS nenainstaluje podpora zakladnej dosky (ovladac chipset-u), tak ovladac zvukovky, sietovky dane zariadenie "nevidi".
Preto sa nedari nainstlovat ovladac aj ked je spravny.
Potrebujes ovladac na VIA chipset P4M800.
1) nejdřív musíš nainstalovat driver chipsetu tvé základní desky, bez toho se správně zvukovka nenainstaluje.
2) potřebuješ aspoň xp sp3
3) potom lupou nebo diagnostickým programem vyčteš typ tvé zvukovky, a vygooglíš ovladač.
