Nahrávací doba na cylindr - RAID 0
Zdravim, mam takovy problem, mám diskove pole RAID 0 a mam disk rychlí 3600 ot/min se 4ma hlavičkama, potřeboval bych nějak zjistit dobu nahráváni na 1 cylindr. Nějak jsem nikdo nemohl najit nějaky vzorec bo nějaky voditko jak se k tomu dopracovat. Děkuji za všechny odpovědi
Máš diskové pole s jedním diskem?
mam to u RAID 0 a nemam napsano jestli to je disk, moc se v tom neorientuju, v tom připadě by to mohla byt celkova rychlost...
Tak znova. Kolik těch rychlích disků máš?
dva rychlé disky...
3600 RPM není rychlý (ani rychlí) disk.
K čemu to potřebuješ vědět, že jsem tak zvědavý? Hlavně neříkej, že to má být domácí úkol.
Co je zas tohle za koninu? Jakou rychlost nahrávání? Čeho? Kterého konkrétního cylindru? Jde-li o úhlovou rychlost, co s tím má, probůh, společného RAID? 3200rpm disky? Joj... Víš vůbec o čem mluvíš?
Ahoj, asi je to trošku mimo téma, ale jak jsi udělal RAID 0? Mám 2 hardisky SSD a základní desku ASUS Crosshair V Formula/Thunderbolt. V BIOSU jsem všechno nastavil, ale při instalaci Windows 7, tak mi to nevidí a instalače mi tam nejdou vložit. Poraďte pls :).
RAID 0 nad SSD disky? Vis o cem mluvis? Znam mnohem jednodussi zpusoby, jak prijit o data.
Vim o cem mluvim
. Jen to pouze chci zkusit, potom si dokoupim dalsi disk a nastavim si RAID 5, jen mam problem v tom, ze nevim, proc mi pri instalovani windowsu nevidi windows ten disk, ikdyz to mam vsechno nastaveny v BIOSU dobre. Kdyz tam davam ovladace pres USB flesku tak mi je proste nechce najit, ikdyz tam jsou.
Asus míval CD k základní desce bootovací, to nefunguje? Ten nápad komentovat nebudu.
Když myslíte...
Tak to bude ještě zajímavé a přímo drsné!
RAID z SSD,...tak to je opravdu drsná "incooliština"!
R5 ti srandařadiče z desky nezvládnou pro bootovací disk a jinde to nemá pro SSD smysl.
Opravdu nevíš o čem mluvíš, to platí i pro ty ovladače.
na jeden cylinder ? každý ms-dos/winNT kompatibilný systém delí disk na 1024 virtuálnych cylindrov,takže kapacitu disku vydel 1024,dostaneš velkosť jedného cylindra na Tvojom disku,potom podla typu disku-ATA/SATA je priemerná rýchlosť čítania /zápisu u ATA cca 35MB/s,u modernejšieho SATA zhruba dvojnásobok,z toho obyčajnou trojčlenkou si vypočítaj,kolko bude trvať na Tvojom pc zapísanie kompletného cylindra...hodnoty budú len približné,pokial by si to chcel úplne presne,musel by si zmerať presne na konkrétnom pc a konkrétnom disku reálnu hodnotu zápisu,zmerať rýchlosť na začiatku,v strede a na konci diskovej platne/diskových platní,z toho vypočítať nejakú konštantu,podla ktorej by sa potom korigoval výsledok...
Máme dvě plotny o rychlosti 3600 RPM a čtyři hlavičky,víc info nemáme.Otázka zní,jak dlouho trvá nahrání jednoho cylindru a který čas je větší,jestli tento,nebo acces time.Mimochodem,je to domácí úkol.
