Chladic na procesor Intel 775
Zdravím, prosím poradte mi kvalitný a tichý chladič na procesor Intel 775. Moja predstava je aby chladič fúkal vzduch von z PC, tiež by bolo dobre ak by ventilátor na chladič nebol pridrôtovaný, ale pripevnený gumovými nožkami. Značka Arctic Cooling sa mi moc nepozdáva. Ďakujem za typ.
INTEL Socket 775, no ještě upřesni ten procesor.
Pole Hodnota
Vlastnosti CPU
Typ CPU DualCore Intel Pentium D 930, 3015 MHz (15 x 201)
Označení CPU Presler
Stepping CPU B1
Instrukční sada x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Předpokládaný takt 3000 MHz
Min / Max CPU násobič 12x / 15x
Engineering Sample Ne
L1 trasovací mezipaměť 12K Instructions per core
L1 datová mezipaměť 16 KB per core
L2 mezipaměť 2 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
ID základní desky OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3014 MHz
Technické informace CPU
Typ pouzdra 775 Contact LGA
Velikost pouzdra 3.75 cm x 3.75 cm
Transistorů 376 miliónů
Výrobní technologie 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Plocha čipu 162 mm2
Napětí jádra 1.27 V
Napětí vstupů/výstupů 1.27 V
Typický příkon 95 W @ 3.00 GHz
Maximální příkon 127 W @ 3.00 GHz
Výrobce CPU
Jméno firmy Intel Corporation
Informace o výrobku processor
Vytížení CPU
1. CPU / 1. jádro 6 %
1. CPU / 2. jádro 21 %
Pozeral som niečo na taký spôsob http://www.ebay.co.uk/itm/Zalman-CPU-Lufter-Kuhler -Intel-1156-775-AMD754-939-AM2-/280678333436?pt=L% C3%BCfter_K%C3%BChler&hash=item4159bb7bfc no neviem či to nieje nekvalitná vec. Ďakujem.
XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe
http://www.alza.sk/chladenie/na-procesory/socket-7 75/18849260.htm#f&pg=1&prod=2956&po=1&sc=669
http://www.alza.sk/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm
http://www.alza.sk/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm
Předpokládám, že jste schopen volit dle své skříně a její šířky, nehledě na schopnost takový chladič nainstalovat.
Ďakujem za typ, ten XIGMATEK Loki SD963 Heatpipe vyzerá zaujimavo aj cenovo, že majú trošku hlučné vetráky
. Skrinku mám Thermaltake V3 Black Edition, mal by do nej vojsť :) V prípade tej skrinky nieje potrebné zmontovať MB, dá sa pekne dostať ku všetkým 4 šrúbam.
Mno, hlavně když máte skříň ze slabšího materiálu než jsou plechovky se sardinkami... Navíc, kouzelný objev je, že většina výrobců desek má nějaký systém regulace ventilátorů. Je to vaše věc, jestli si koupíte Zalman z frcu, je mi to prostě jedno...
Hmm, až teraz som si všimol dosť divnú odpoveď. Ďakujem pekné vyjadrenie.
Ten je blbosť ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Zalman-CPU-Cooler-f-Inte l-1156-775-AMD-AM3-AM2-754-939-/270750184770?pt=LH _DefaultDomain_0&hash=item3f09f7f542
Nieje predsa lepšie riešenie Noctua NH-U9B E2 ? Cena 2 x viac, ale zase 2 kvalitné vetráky.
http://www.tichepc.sk/Noctua-NH-U9B-SE2.html?arg1= 001005005
Kvůli dvoujádrovému Pentiu? Podle mě zbytečný luxus. Něco na úrovni Arctic Freezer 13 by stačilo.
chladic na CPU nemoze fukat von, vetrak musi fukat do zebier chladica. Ked ho das naopak tak je chladiaci ucinok asi tak 10x nizsi (!!!) a plus ti nic neofukuje menice na doske a chipset ktore sa tiez dost zahrievaju a potrebuju nejaky aspon maly tok vzduchu.
Fukat von ti ma vetrak vzadu na bedni a v zdroji (ked mas hlucny zdoj tak si kup enermax pro82 (nepocutelny), dozadu na kejs staci pomalobezny vetrak 800-1000 otackovy.
Ked das na CPU velky chladic s 12cm vetrakom napr. na 1000 otackach tak je to tiez hodne tiche
BTW. znacka arctic cooling je relativne slusna, co sa ti nepozdava? Ale u chladica ide o velkost chladiacej plochu (celkova plocha zebier) a o velkost vetraku (idealne 12cm). Ked tam das nejake mini prditko tak to bude vysavacovy hluk nazavisle od firmy, ptz firma ktora odrbala fyzikalne zakony neexistuje.
P.S. Mal som nejake arcticy chladice a su relativne slusne ak sa zapne regulacia otacok na zakl.doske alebo to regulujes manualne (odpor alebo regulator) tak je to regulovatelne az do nepocutelnosti (v zavislosti na stratovom vykone CPU to aj staci chladit) a teraz som kupil lacny arctic vetrak Arctic F9 za 3eur a som bol prekvapeny tichostou a vyvazenostou lopatiek ked sa to spomali na 800ot. (cez 100ohm odpor). Tak ticha nebola ani noctua za 500Kc
Ďakujem MM.. zaujimavý názor. Takže nemám dávať "Tower" chladič čo fúka vonku ? Môžeš mi nijaký konkrétny odporučiť ?
Jak "vonku"? Ziaden CPU chladic nefuka vonku. Vsetky fukaju vetrakom tak ze vetrak smeruje vzduch do zebier chladica. Aj towery fukaju vzduch do zebier chladica, kam ide vzduch potom zavisi od toho jak ho nasmerujes (proti towerom nic nemam, co sa tyka zohrievania chipsetu a tranzistorov menicov tak to zavisi od zakl.dosky, na to treba dbat pri vybere dosky aby na nich boli slusne chladice, a dobre je mat vetrak vzadu na kejse apod ktory vytvara prud vzduchu cez cely kejs a zapchat bocne otvory apod, ale zavisi od zakl.dosky a jej chladcov ze ci je nutne sa vobec s tym zaoberat).
Hlavne si kup nieco so 4pinovym konektorom (predpokladam ze tvoja zakl.doska ma 4pin) aby ti sla regulacia otacok zakl.doskou a v BIOSe si tu funkciu povol. Potom to bude tiche.
Ten tvoj Zalman vypada podla fotky ze ma snad len 2pinovy konektor to snad ani nejde do dosky strcit :D Napr. to co poradil M-Pol hned na vrchu vypada OK. Nizke otacky (od 800 co je dost dobre) a 4pin konektor.
Klidně ho tam dej. MM to celý jen blbě pochopil. Já vím o co ti jde, neb jsem řešil ten samej problém.
Pro moji máti jsem teď do PC koupil Xigmatec Loki, dá se nastavit tak, aby foukal ven (tedy skrz žebra na zadní větrák, že ano). Bohužel jsem netestoval výkony, bo jsem to teprve stihnul sotva složit, ale už ne nainstalovat systém. V BIOSu má větrák 1500 otáček, ještě jsem nezjišťoval, jak to zpomalit. A větrák je připevněn přes gumový sloupky.
O výkon netřeba mít obavy.
viz:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/22852-test-ctyr-chladicu-cpu-zabodoval-xigm atek-loki
( při tvém/mámy využití a správném nastavením/regulaci je "neslyšný" )
Musím ještě prohráhnout BIOS, zatím jsem do toho jen nakouknul, bohužel je to ten novej grafickej xindl, ve kterým ještě nevím, kde co hledat. 1500 otáček se mi totiž jeví jako docela dost, něco kolem 1000 by bylo lepší. Na mým AC 64Pro mám okolo 900 otáček.
Zatím bych to nechal v základu, nechť to řídí deska (PWM), až jak se to projeví.
Mozem jednu technicku otazku?
Prasak, 20.03.2012 01:48
Prasak, 20.03.2012 05:51
Clapci kedy spite?
IT-cku sa venujem dost, ale toto nechapem.
Spím ve dne, bo noci trávím v práci.
Ďakujem za vysvetlenie. Je mi jasné, že musí fúkať do žebier chladiču, Pochopil som to tak, že Tower sa Ti nezdá, ale už sa rozumieme. Na doske GA-8I955X Pro sa dá pekne nastaviť regulácia v Biose obe ventilátory, či 4 pin, alebo 3 pin, pekne to funguje skúšal som to. Mám 12 cm vetrák v predu a v zadu cca 800-900 otáčok, zdroj mám dole Enermax. Zrejme už mi bude stačiť vymeniť len chladič. Mám doma od kamaráta jeden neviem akej značky hlinikový chladič vážiaci 375g na socket 775, ale nieje tower, rozmýšľam či nepoužiť ten a dať na neho 12 cm vetrák. Zatiaľ mám originál čo bol k procesoru box, ktorý má na sebe nijaký iný vetrák, lebo ten originál hučal od nova.
Na ten chladic sa mozno bude lepsie hodit 9,2cm vetrak, mozes skusit len arctic F9 je totalne lacny ca 3eura. Len neviem jak dobre to bude chladit a za druhe jak ho tam upevnis, ptz ked nemas ten umelohmotny ramec co na tom chladici bol, tak nemas o co uchytit vetrak.
Ked chces tower kup si tower, ja som myslel ze chces na nejakom stavajucom chladici otacat vetrak naopak alebo co. Ked si kupis tower tak ale poriadne citaj navod ze ci tam neni uvedene ze v jakej polohe ma byt, niektore chladice s heatpipes (napr. moj triton 75) maju v navode predpisanu polohu aby heatpipes pracovali spravne. Ono ked mas vzadu na bedni vyfukovaci vetrak tak je to jedno ze kam fuka tower (umiestnis ho tak aby fukal bud hore (prip. dole ak mas zdroj dole) alebo dozadu, ak v navode neni nic predpisane tak je lepsie ked fuka smerom dozadu, tak ofukuje aj tranzistory menicov a vzduch ide potom rovno von z kejsu)
Neviete náhodou koľko gramov má originál chladič od Intulu boxovaný ? Pýtam sa preto či sa vôbec má zmysel zaoberať tým chladičom čo mám 375g. Ďakujem.
Odkedy sa meria ucinnost chladica v gramoch?
U některých lidí je všem možné... Zvláště když mají "větráky" a ne ventilátory...
Jinak to dosud připomíná dilema Buridanova osla, jen nevím, zda v tomto případě osel (somár) pojde.
Len som sa slušne spýtal, koľko váži boxovaný chladič od Intelu či náhodou niekto nevie. Nič viac, nepýtal som sa či závisi účinosť chladiča od hmotnosti. Ďakujem.
Dotaz položen 17.3. 2012, rady jste dostal, ač ani jedna odpověď nesplňuje podivuhodnou podmínku přímého výfuku mimo prostor skříně.
Tak se laskavě rozhodněte, zda dáte na rady zde, nebo si postavíte hlavu a svůj papípár vylepšíte chladičem z frcu! Pochybuji, zda tady někdo vážil boxový chladič, leč v případě Prskoletů je známo, že boxový chladič byl na hraně použitelnosti. Jinak u chladičů výše doporučovaných je tato informace ve specifikacích výrobce.
A ja som ti celkom slusne odpovedal. Vidim, ze ta polozena otazka skutocne trapi...
Hmotnost boxoveho chladica Intel pre socket 775 je cca 200g. Merane v celku (tj. pasiv, ventilator a platovy obal, + vrstva teplovodivej pasty) na kuchynskej vahe.
Teď jen pro jaké CPU, když do toho socketu "šly" různé výrobní generace.
Prvá Scythe Katana: http://www.scythe-usa.com/product/cpu/012/scktn_de tail.html měla 300g (bez ventilátoru), ale chladicí výkon lze asi těžko srovnávat.
No jo, tak ale otazka znela vseobecne Koľko gramov má originál chladič od Intulu boxovaný ?.
Tak to je fakt!
Jinak prapůvod je asi:
Sct. 1156 190g včetně ventilátoru a retenčního mechanismu, zbytků teplovodivé pasty a ochranné fólie přes tu pastu.
Sct AM2 240g + to výše, jen fólie je "nahrazena" zbytky prachu (sundáno rovnou z CPU v desce).
Nevím jak dnes, ale BOX od AMD nebyl při provozu slyšitelný, ale ten Intel, to byl děs! Takže v rámci zdraví nahrazen Xigmatekem Gaia.
Nepozeraj na gramy pozeraj na chladiacu plochu (sucet plochy zebier). vela tenkch zebier je lepsie jak 4hrube zebra, rozdiel je enormny.
Ďakujem za informácie, to som potreboval.
Rozhodujem sa medzi 3 možnosťami :
1) Noctua NH-U9B SE2 43,78 € http://www.tichepc.sk/Noctua-NH-U9B-SE2.html?arg1= 001005005
+ kvalitný chladič s tichými ventilátormi
+ žiaden problém s hlučným ventilátorom
+ obsah balenia chladič, 2 x ventilátor, rozdvojka, redukcie otáčok a pasta
+ skladom v Košiciach
+ najednoduchšie riešenie
- vyžšia cena
2) XIGMATEK Loki SD963 Heatpipe 18,55 € http://www.alza.sk/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm#foto
+ dobre hodnotíte
+ dobrá cena
- nie moc kvalitný ventilátor
- potrebné dokúpiť kvalitný ventilátor
- obsahom balenia nieje žiadna redukcia otáčok a ani pasta
- dlhá objednávacia doba
3) či použiť neznámy hlinikový chladič vážiaci 375g na socket 775 a kúpiť k tomu ventilátor
- zrejme zbytočná investícia do ventilátora a pasty
Zatiaľ je u mňa favoritom Noctua NH-U9B SE2. Ak sa mýlim opravte ma, nech nekúpim nijakú blbosť.
Ach jo, to CPU může klidně brát přes 100W! Někde jsem už tady dával potřebnou výšku, kterou jsem změřil od desky po vrchol trubic u Xigmateku Gaia, tak si to laskavě najděte.
Pokud je to možné, pak se dává přednost ventilátoru s většími rozměry. Nevím jak u menší verze, ale u 120×120×25 [mm] ventilátor Xigmatek bych za "nekvalitní" neoznačil! A k čemu "redukci", když PWM!
No v prípade XIGMATEK Loki SD963 Heatpipe ak začína ventilátor točiť pri 1200 a končí 2800 otáčok zrejme bude potrebná redukcia, na to mi moc nepomôže PWM. Je podľa Vás nijaký problém s Noctua NH-U9B SE2, či je problém len relatívne dvojnásobná cena ? Ďakujem.
Problém to není, ovšem pokud ti nevadí ta cena ( která je skoro "větší" než celé to zařízení) a navíc výkon toho chladiče je určen na daleko výkonnější/topivé procesory.
Tak klidně, směle dotoho.
Ďakujem M-Pol to som potreboval počuť. Cena večšia mi nevadí, tak či tak by som musel kúpiť minimálne poriadny ventilátor a kvalitnú pastu k XIGMATEK Loki SD963 Heatpipe.
Jasně! Těch cca 10 - 15 dBA je hrozný hluk! Pasta by snad měla být i přiložena, co si mám představit pod výrazem "kvalitní", tak to nevím, ale obyčejná bílá naprosto dostačuje.
co splietas? ten xigmatek ma >20dBA co je randal jak svina a ani sa nemusim pozerat na dBA ptz viem ze 1200ot je uz hodne pocutelne. Ked robi uplne nepocutelne PC tak ja by som si to s tym xigmatekom rozmyslel, alebo ked uz, tak ok kupit ten xigmatek ale vyhodit ten vetrak a dat namiesto neho arctic F9 PWM za 3eur a bude to nepocutelne.
P.S. Noctua je podla mna dost predrazena na to ze ich 8cm a 9cm vetraky su zvukovo a vzduchovo dost nahovno (oni su dobre ale vzhladom na tu cenu clovek caka od nich viac jak u 3eurovej konkurencie)
P.S.2. to dotazovatel - redukcie ziadne nepotrebujes ak mas PWM. A pastu snad nejaku doma mas, nemusis pouzivat novu. Ja mam jednu tubu pasty uz >5rokov a pouzil som ju snad uz 15x, pre tych par miligramov co su treba na jedno pouzitie neni nutne kupovat celu tubu, ak nejaku (akukolvek) pastu uz doma mas :)
Ehm: http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/wojtechdaniel/ chladice1/hlukpdf.pdf A co chcete od takového ventilátoru s daným rozměrem? Je to 92×92×25 [mm] NE 120×120×25 [mm]
Nejake namerane dBA su k hovnu ked nevies jak to meral a za druhe jake je tam rozlozenie frekvencii, ono niektore frekvencie robia sakra rozdiel v subjektivnom vnimani. Mal som vetrakov doma uz asi 100 (poslednych 10rokov) a napr. pre mna je cokolvek nad 800ot nepouzitelne ptz ten moj PC je takmer nepocutelny a akonahle dam nieco nad 800ot tak uz to vyraznejsie pocut co je neziaduce. Vzhladom na to jake komponenty tu menoval (enermax zdroj = NEpocutelny ptz pri malej zatazi toci pod 700ot), vzadu ma 12cm 800ot, tak chce nepocutelny PC a nie zas 1200ot kravinu. Ale nastastie je mozne ten vetrak vymenit t.j. moze sa s tym trochu pohrat neni to ziaden problem.
To je sice fakt, ale ne každý je netopýr a když už, tak jsem psal celkem snad jasně, že právě z takových důvodů bych dal přednost Xigmateku Gaia. Ony totiž 92[mm] ventilátory pod 1000 ot/min moc nefungují a ani není přílišný výběr.
ale netrep arctic 9,2 ide na 800 bezproblemov a fuka dost dobre (citelny prud vzduchu ked strcis pred to ruku)
Hluk Jako startující stíhačka...
ono to ale bohuzial neplati. Si skus doma o polnoci VYPNI PC (zrejme mas nejaky vysavacovy) a pusti si len jeden vetrak (akykolvek trebars aj najdrahsiu noctuu) na 1200ot ze ci to bude "hluboke ticho". A budes prekvapeny ze tych "akoze" (niktoneviejaktomerali) 15dBA je randal jak svina, a nie ziadne hluboke ticho.
P.S. ked si nikdy bezhlucny PC nerobil tak nemudruj :) Ja napr. nemozem mat ani 3,5" disk ptz tie vibracie su enormne pocut aj ked je disk na gumach :)
Ne každý je netopýr! Pokud jste mimo běžnou populaci, pak svou menšinu nevztahujte na jiné!
A jak to víte?!
Bezhlučný je BEZ jakýkoliv rotujících komponent!
bezhlucny je taky ze ked sedis pol metra od neho tak nepocujes ziaden hukot ani bzukot ani fukot. A to sa da urobit ak mas vetraky okolo 800ot. alebo nizsie. Cim viac otacok tak hluk narasta exponencialne, u 1000 je to este akceptovatelne fucanie, 1200 uz prestava byt akceptovatelne ako tiche PC. A ze dotazovatel sa snazi o tiche PC je uplne jasne z jeho dotazov.
S Articem nemám moc dobré zkušenosti. Když vylezl ještě Artic Cooling s těmito ventilátory, tak mi vydržely cca půl roku, pak ložiska prostě odešla a začala přímo nechutně pískat, ač nejsem takový netopýr! Mám "92" Nexusy na cca 8,2V (snížením napětí, nikoliv fuj PWM
) a Noctuu a "12" Xigmatek "drží" deska pod 1000 ot/min.
Jako netopýří specialista byste snad měl vědět, že se začíná při návrhu tiché sestavy volbou komponent. Žravý Prskolet a papírová skříň není pro netopýry, jen ji lze v rámci možností utišit.
arctic robil aj kadejake sroty, ja som arcticov povyhadzoval uz dost. Ale teraz som trafil na jeden dobry :) BTW. dnes maju arcticy fluidne loziska stejne jak noctua.
P.S. co sa tyka prescota ja mam athlon 95W a uchladi to triton75 s 12cm noctua na 700otackach (znizene napevno odporom). Takze aj prescot sa da uchladit, ale asi by bol lepsi 12cm.
AC 9225 + F9 měly od počátku výroby, tj. už déle deseti let(sic!), fluidní kluzná ložiska. Jen byla a asi jsou mizerná.
AC nevydržely, ještě starý Xilence fungují s nepatrně navýšeným hlukem, Noctua i Nexus je několik roků na tom stejně...
Jooooooj VEĽMI pekne Vám všetkým ďakujem za rady ! Tým pádom mi XIGMATEK Loki SD963 Heatpipe NEVYHOVUJE v žiadnom prípade. MM.. má úplnú pravdu, skúšal som to v noci ak je hrobové ticho je to presne tak ako píše MM.. ! Za tých pár € určite nestojí trpieť ten hluk a zháňať a skúšať iné ventilátory.
To ho jako už máte namontovaný?
Tak beres tu noctuu? (ja osobne by som kupil xigmatek a dal tam vetrak podla vlastneho vyberu :)
A tento uz je moc vysoky do kejsu sa ti nevojde? http://www.alza.sk/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm
Alebo preco nechces 12cm? Co sa tyka ucinku vetrakov tak 12cm je lepsi podla mna o dost (ja uchladim s 12cm 95W CPU pomocou 12cm noctuy vetraku na 700otackach napevno aj pri max. vytazeni)
Cladič jasné že ešte nemám, len som skúšal v noci rôzne ventilátory pri rôznych otáčkach.
Jaké rozměry, jaký typ, jaký výrobce, jakou metodou?
Znovu upozorňuji, že "92[mm]" ventilátory potřebují pro stejný průtok vyšší otáčky než "120[mm]", nehledě na výběr.
skus si to a nebudes sa pytat taketo veci. Vyrobca je uprdele, aj velksot (co sa tyka hluku versus otacky je to furt stejne). Slusne znacky hucia menej ale hucia aj oni, rozdiely su sice vo frekvencii niektore dokonca aj hucia ine len fucia, a noname vetraky hucia tak ze sa zobudi aj sused
P.S. mnozstvo vzduchu je dost odlisne zavisi od tvaru lopatiek a vyrobcu a konkretneho modelu. ... a samozrejme od velkosti, ale na 9,2cm chladic inu velkost nedas, logicky.
Vidím, že sa vyznáte, môžete prosím dať typ aspoň na 3 dobré ventilátory ktoré pužívate. Ďakujem.
Najlepsie boli asi noctua (12cm), scythe, arctic. Scythe ale nejak zacal brumet (mozno brumel uz od zaciatku a som si to nevsimol :), a arctic zavisi asi ze na jaky kus zrovna natrafis.
P.S. inac vseobecne kvalita vetrakov je dost katastrofalna.
Ach jo, kdybyste četl a ne jen a pouze štěkal...
Byl jsem ochoten znovu sundavat bočnici a měřit výšku Xigmateku Gaia, ale kašlu na to!
ptz pises moc ironicky a neda sa pochopit ta narazka na "10-15dB", ked si reagoval na prispevok v ktorom pise ze 25dB 9,2cm sa mu zda moc hlucny. Ano aj ja mu od zaciatku davam link na 12cm chladic, stejne jak ty, ale nejak sa to mina ucinkom :)
S M-Polem jsme mu to dali ihned od počátku zároveň (jsem to měl rozepsané a jen jsem koukal na ten frcový podprůměrný Zalman), jen jsem mu, vzhledem k neznalosti typu skříně, dal alternativu.
Je nutno počítat s tím, že ten jeho Prskolet může vyzářit více než 100W! A úspornými režimy moc nedisponuje. Předpokládám, že je to jeho CPU žravější než má "kancelářská" sestava s Pentiem G630T i s LCD 19" LCD s CCFL podsvícením.
ten jeho pentoum D ma aj EIST a aj C states http://ark.intel.com/products/27518/Intel-Pentium- D-Processor-930-%284M-Cache-3_00-GHz-800-MHz-FSB%2 9 t.j. usporne rezimy ma. Ide len o to ze na kolko to EIST podtaktuje a kolko pri tom zere, ale ked nic nerobis nezere to vela. TDP ma 95W to je stejne jak moj a uchladit sa to da s 12cm bezproblemov.
P.S. ale hlavne ze sme sa nakoniec vsetci zhodli na tom 12cm :)
Jo, zase jsem se dřel s bočnicí, co má téměř 1,5kg, výška od nepájivé masky PCB je s drobnou rezervou 170[mm], aby nenarážela do bočnice.
Skúšal som toho viac, nerobil som si poznámky. Akurát Arctic-Cooling Fan F12 Pro PWM čo je tak chválený mi moc nevyhovuje, akokeby nebol dobre vyvážený a ak beží v ruke cítiť z neho vybrácie.
ked vibruje tak si trafil na blbsi kus, je to asi nahodne jeden kus je lepsi iny horsi :)
Preco nechces radsej nejaky 12cm chladic? Moc vysoky? Alebo ked chces tak si zober tu noctuu a neries.
Jasné, že dám na Vás a dám si poradiť. Sory ja som si nevšimol, že XIGMATEK Gaia má 12 cm ventilátor. To už je iná káva. Stále som pozeral len na XIGMATEK Loki, ktorý má 9,2 cm ventilátor. Skúsim na to pohľadať recenziu.
Napište pravdu, že vám odkaz ode mne a od M-Pola nestál za prohlédnutí...
Ja som si to fakt nevšimol. Nemám záujem klamať, proste mi to ušlo.
Gaia vyzerá veľmi zaujimavo :) Jedine čo som našiel recenziu na http://beta.techradar.com/reviews/pc-mac/pc-compon ents/cases-cooling/cooling/xigmatek-gaia-sd1283-92 6944/review/page:3#articleContent. Nieje niekde v Češtine recenzia na Gaia ? Musím ešte pomerať, či mi vojde 16cm vysoký chladič do plechovky od sardiniek Thermaltake V3 Black Edition.
170[mm], 170[mm] - "špičky" trubic + nějaký milimetřík jako rezerva...
- mal by vojsť do Thermaltake V3 Black Edition http://www.overclock.net/t/1213278/build-log-otc-a -k-a-penny-pinched
- na dosku dúfam tiež, vychádzam z toho ak by mala vojsť Noctua NH-D14 podobných rozmerov
http://noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&p roducts_id=34&lng=en#LGA775_Gigabyte
http://noctua.at/main.php?show=compatibility_ram_g en&products_id=34&lng=en#DDR2_Kingston
Je to síce úplne na tesno.
Zatiaľ som nenašiel nič čo by mi vadilo na chladiči XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe.
Dokonca je aj skladom na http://www.alza.sk/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm#popis.
Ďakujem za rady a pomoc.
XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe včera objednaný, dnes došiel z Alzy. Teraz som vymenil a namontoval chladič na dosku Gigabyte GA-8I955X Pro do skrinky Thermaltake V3 Black Edition všetko sadlo ako malo. Montáž jednoduchá, len niesom si istý či som mal nechať ten stred držiaku zo zadnej strany dosky. Bez záťaže teplota okolo 20 stupňov 800 otáčok. Teplota okamžite zišla o viac ako 10 stupňov. V noci budem viac testovať. Veľmi pekne ďakujem za Vaše rady, hlavne MM.. a ms.
Prajem pekný večer.
Jen tak pro zajímavost, jakou máš teplotu v pokojíčku?
V izbe je kolo 20 stupňov, možno zle ukazuje pred tým som mal v kľude okolo 34 a teraz 20-22.
Možná už bys mohl objevit kouzlo tlačítka "Odpovědět" u každýho příspěvku, na kterej odpovídáš.
Akurát som našiel na stránke http://www.overclock.net/t/1117522/xigmatek-gaia-s d1283-installation-picto-guide kde spomínajú, že na socket 775 som mal odstrániť zo zadného držiaku ten stred, ja som ho neodstránil, môže s tým byť problém ? Ďakujem.
Nech to tam. Ničemu to nevadí.
V manuali pisu co? To je ten pribaleny papier ktory si mal citat pred instalaciou. Nic ine nemas citat ziadne weby, len ten papier :)
Hmmm, zase tu píšu http://www.codisha.com/reviews/ac/xigmatek_gaia/re view_xigmatek_gaia_p5.htm že ak je socket 775 nemá sa odstrániť stredná penová časť na držiaku chladiča.
Záleží na tom, co je zezadu socketu. Jak jsem psal, nech to tam.
som si kvoli tebe tahal manual. Tam sa pise ze pre 1155/1156/1366 sa ma odstranit stredovy "polster" (poster nie je plech, ale nejaka pena), pre 775 sa nema odstranovat nic.
Ďakujem Ti MM.. že si sa namáhal a pozrel to. Chladič je prekvapivo kvalintý. Zdalo sa mi, že nijako rezonuje tá moja krabica od sardiniek tak mi to nedalo a vymenil som ventilátor na tom chladiči a zrazu ticho a bez rezonácii. Nechcem urážať XIGMATEK, ale zrejme ten ventilátor od nich je nevyvážený a rezonuje. Dal som tam EXACTGAME ExactCool 120 (120x120x25mm 9,8dbA) a je pokoj a ticho a chladí to. V biose som nastavil nech to reguluje Voltami.V Win som to doladil EasyTune5 Pro. Viem, že ten ventilátor je čínsky a nieje PWM, ale nehučí a nerezonuje. Ďakujem všetkým.
Včera som vymenil na doske Gigabyte GA-8I955X Pro bios z F07 za F10, procesor mi ukazuje v kľude 38-40 stupňov. Pri 100% záťaži neprekročil 50 stupňov. Chladič XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe, ventilátor sa pohybuje od 700 do 1000 otáčok. Ďakujem za typ na XIGMATEK Gaia.
