Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba wireless LAN
Ahoj všichni.
Mám problémek s WirelessLAN.
Notebook (WinXP, PCMCIA karta - Vigor) se mi nechce připojit na můj ADSL Router Vigor 2500. Wireless LAN mám povolenou. Vypnul jsem veškeré šifrování. Rušení by žádné nemělo být (zkoušel jsem několik kanálů) + ntb je asi 1 metr od Vigoru.
Notebook hlásí: síla signálu – výborná
Pokusí se připojit a ztroskotá to na získání IP adresy z routeru. (DHCP povoleno).
Když se podívám do Stavu bezdrátového připojení, zaráží mě, že odesláno bajtů je moc, ale přijato je 0. Na notebooku jsem vypnul firewall, ale bohužel žádná změna.
Ping na loopback funguje. Zkoušel jsem nastavit IP na notebooku na pevno (hlásí, že je připojen), ale žádné packety nepřichází.
Na Vigoru filtrace MAC adres není spuštěna.
Mnohokrát děkuji za pomoc
a skusal si pingat Vigora? pokial si pamatam tak ma Ipecku 192.168.10.1 ?
majklx 09.07.2006 20:50
majklx
ping Vigoru jsem zkoušel jako první z věcí pokud mám nastaveno "získat IP adresu z DHCP" (nezíská j…
sitar 09.07.2006 20:56
sitar
Pokud ma ten router ip 10.0.0.138 tak zkus na tom klientovi nastavit napevno nejakou ip ze stejne si…
rh 09.07.2006 21:03
rh
to jsem již zkoušel...napíše: Připojeno ale přijaté stále 0 ping píše: Vypršel časový limit žádosti.
sitar 09.07.2006 21:18
sitar
na dalsim PC (kabelem pripojen) jsem zkusil obnovit IP adresu z DHCP a nešlo to. Musel jsem ten PC n…
sitar 09.07.2006 21:29
sitar
Vypada to ze blbne DHCP server. Daji se v tom routeru nastavit ruzne parametry pro DHCP?
rh 09.07.2006 21:50
rh
dají. Dá se nastavit: počátek přidělování (třeba od 10.0.0.15) potom cosi (asi rozsah) a pak gateway…
sitar 09.07.2006 21:59
sitar
to tak u wifi bývá, bere se to jako bezpečnostní opatření proti průnikům do sítě. Buď máš DHCP serve…
touchwood 09.07.2006 22:44
DHCP je zapnutý. Počátek přidělování je 10.0.0.1, asi rozsah (role count) je nastaven na 50. Gateway…
sitar 09.07.2006 23:01
sitar
Ta karta by mohla byt problemova, ale pak by melo fungovat DHCP na tom stolnim pc. Zkus na tom pc na…
rh 09.07.2006 23:27
rh
nepoznam sice tento vigor ale je mi divne ze prideluje rovnake ip cez wifi aj eth rozhranie. to su p…
fleg 10.07.2006 05:45
fleg
bridge mezi LAN a WLAN je dost normální, co si pamatuju, neměl to tak snad jen jeden z prvních firmw…
touchwood 10.07.2006 06:55
je tam: LAN IP Network Configuration For NAT Usage...tam je nastavena síť 1st IP adress 10.0.0.138 (…
sitar 10.07.2006 12:58
sitar
routing table: Key: C - connected, S - static, R - RIP, * - default, ~ - private * 0.0.0.0/ 0.0.0.…
sitar
a už to vidím asi sám!!! ten ntb by se měl připojit do toho druhého subnetu, kde je ovšem DHCP vypnu…
sitar 10.07.2006 12:59
sitar
tak následoval TVRDÝ RESTART!!! už to funguje :-) jóóó .. Vigor se zbláznil. už to jede. poslední
sitar 10.07.2006 14:11
sitar
pokud mám nastaveno "získat IP adresu z DHCP" (nezíská ji) píše to pochopitelně "Cílový hostitel není dostupný"
pokud nastavím IP ručně, píše "Vypršel časový limit žádosti"
Jinak IP Vigora je v této síti nastavena na 10.0.0.138 (jako Gateway IP Address)
zkusil jsem i Vámi psanou 192.168.10.1 ..nic
na dalsim PC (kabelem pripojen) jsem zkusil obnovit IP adresu z DHCP a nešlo to. Musel jsem ten PC nastavit ručně (po ručním nastavení internet funguje). Dokonce jsem zkusil Vigor i restartovat...nevím, kde je ten pes zakopán :-(:-(
dají.
Dá se nastavit:
a pak gateway.
ale pokud na ntb nastavím ručně IP, nefunguje to.
pokud ručně nastavím IP na počítači připojeném kabelem vše funguje. zvláštní
jo..co je DHCP Relay? (dá se tam dát: DHCP On/Off nebo DHCP Relay)
myslím, že tady ta hlavní chyba nebude
DHCP je zapnutý. Počátek přidělování je 10.0.0.1, asi rozsah (role count) je nastaven na 50. Gateway na 10.0.0.138 (IP Vigoru).
Na Vigor jsou připojeny kabelem dva počítače na nichž jsou nastaveny IP ručně (10.0.0.250 a 254)
Největší zvláštností je, že to asi před měsícem fungovalo. Nic se na Vigoru (ani na notebooku) neměnilo a najednou to nefunguje. Začínám mít podezření na tu PCMCIA kartu.
Jinak notebook se využívá ještě v jiné síti, ale tam je připojen přes kabel.
Ta karta by mohla byt problemova, ale pak by melo fungovat DHCP na tom stolnim pc. Zkus na tom pc nastavit at bere parametry z dhcp a pak tady dej vypis ipconfig /all.
btw DHCP relay by jsi pouzival kdyby jsi mel DHCP server na jinem routeru nebo nekde jinde v siti. Routery defaultne nepropousteji broadcasty (tedy ani ne DHCPDISCOVER a DHCPREQUEST packety), pomoci kterych probiha cast komunikace mezi dhcp klientem a serverem.
EDIT/Zkus tu wifi kartu vytahnout a zasunout zpet. Takhle se mi jednou povedlo "opravit" nefungujici wifi pripojeni. :-)
nepoznam sice tento vigor ale je mi divne ze prideluje rovnake ip cez wifi aj eth rozhranie. to su potom tieto rozhrania zbridgovane? co vypis z route table? ten by ma zaujimal. inak samozrejme problem moze byt aj ta wifina.
je tam:
For NAT Usage...tam je nastavena síť 1st IP adress 10.0.0.138 (což mi přijde divné)
For IP Routing Usage
2nd IP Address 192.168.2.1
pod tím: RIP Protocol control: disable
potom DHCP Server config:
Enable Server (aktivovano) | Disable Server | Relay agent
Start IP Address: 10.0.0.1
IP Pool Counts: 50
Gateway IP Address: 10.0.0.138
DHCP Server IP Address for Relay Agent: zašedlé (není aktivován Relayagent)
pak je tam ještě tlačítko 2nd Subnet DHCP, kde se nastavuje DHCP pro tu druhou podsíť...ten jsem zkoušel zapínat, ale bohužel nic. (momentálně je vypnutý) > možná je to ono
