Oprava disku
Dobry den.
Predem chci rict: Mam dva disky z toho jeden na dvě part. System a Data a druhy disk s jednou part. Media.
Win 7 po "hraní si" mého bratra hodila BSOD a chybu viděla v srv2.sys. Po restartu již nešel disk nabootovat.
Tudíž jsem vzal instalační medium Win7 a chtěl nainstalovat Win7. K memu prekvapeni se druhy disk (Media) hlasil jako volne misto. Coz mi vyrazilo dech, protoze tam mám důležité fotky.
Tak jsem pokracoval dal, naformatoval jsem part. System a instaloval Win7. Instalator extrahoval data na disk a chtel reset, kterys jsem provedl. Ale po resetu opet nenabootoval zadny system. Vyselo tam jenom podtrzítko (_).
Tak jsem vzal Ubuntu a nabootoval do Live, že zkusim ntfsfix, ten mi skonci hlaskou u obou disků:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ntfsfix /dev/sda
Mounting volume... Failed to startup volume: Invalid argument.
FAILED
Attempting to correct errors... FAILED
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ntfsfix /dev/sdb
FAILED
ubuntu@ubuntu:~$
Ještě přikládám výstup z fdisk -l
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 121126 cylinders
Units = cylinders of 16128 * 512 = 8257536 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xb904360a
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 266306 2147483647+ ee GPT
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x29149f61
Začínám být celkem bezradný. Potřebuji nahodit znova Windows 7 na disk 1 na part. System a zahránit data z disku 2 part. Media.
Napadají Vás prosím nějaké rady?
BTW: Předem se omlouvám za diakritiku a chyby v textu, ale píši z telefonu.
Předem děkuji.
Těch výpisů si nevšímám, tomu nerozumím..
Podtržítko visí po restartu poměrně dlouho, až má člověk chuť to restartovat. Dal bych tomu čas. A pro samotnou instalaci Win bych Disk Media fyzicky odpojil.
Ale to jsou jen obecné rady...
Zkusil bych http://distrowatch.com/table.php?distribution=part edmagic - je na něm Testdisk, který leccos opraví a GParted- z toho by se hodil screenshot sem....
I do Live lze "doinstalovat" Testdisk i GParted - předpokládám dostatek paměti.
- To je zajímavé! Opravdu tam dříve bylo GPT??
Takže, už jsem to dal do kupy.
Vypojil jsem Media disk a v UEFI přepl režim disků z IDE na AHCI.
Poté v Ubuntu nainstaloval "gdisk" pomocí, kterého jsem změnil GPT na MBR.
Díky tomu se mi už povedl nahodit Windows 7 na System. Po naistalovaní základních driverů jsem vypl PC, zapojil Media disk a pomocí EASEUS Partition Recovery obnovil partition na Media.
Takže, díky všem za rady
