Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC se nechce probudit ze spánku
heleďte, ještě jeden problém. kdepak a jak mám nastavit (asi v BIOSu) to, aby se mi probudil PC ze spánku. Na klávesnici stisknu tlačítko režimu spánku, PC se uspí, ale pak pohybem myší nebo klávesou se neprobudí. Jako má snahu - je slyšet rozběhnutí disku, probliknou i diody na klávesnici, ale monitor se nerozsvítí - musím vždy provést reset a to není přece dobrý. V biosu jsem nastavil v Power man. wake up myší i klávesnicí, ale pořád se to chová stejně.
Mám K8-NMF9, grafiku ATI Radeonku X1300. Díky moc za každou radu, která pomůže.
[mod]Změna tučné kurzívy na základní font. Její použití pro celý text je naprosto nevhodné. * Úprava nadpisu. (anarchist)[/mod]
Máš zapnuté ACPI?
host 12.07.2006 13:00
takovej profík zase nejsem - co to je a kde se to zapíná?
bimbousek 12.07.2006 13:16
bimbousek
Co projevit trochu snahy a něco si o tom přečíst? www.pctuning.cz/rizeni_spotreby-ve_windows_za_neko…
host 12.07.2006 13:33
Ha, hoste! Kde zůstal gůgl, ptám se? Hm....? Pavel
Pavel 12.07.2006 13:51
Pavel
Kde zůstal gůgl, ptám se? Žádný strach! Google i host jsou tu s námi.;-) [060523_24.jpg]
Kurt 12.07.2006 14:15
Kurt
No právě o to mi jde - získat odkaz, kde to můžu nastudovat. Každopádně díky za info, až dojedu z pr…
bimbousek 12.07.2006 13:52
bimbousek
Na získání odkazu se většinou používají vyhledávače, např. Google (zdravím Pavla! :-p)
host 12.07.2006 14:03
tak to vím, ale když PC-poradna, tak jsem chtěl zkušenosti ostatních - jestli to náhodou někdo taky…
bimbousek 12.07.2006 14:08
bimbousek
Jo, jasně, od toho tady poradna je... ale někteří neprojeví ani špetku vlastní snahy, něco jim porad…
host 12.07.2006 14:13
A nebo aniž by se o to pokusil, prohlásí že buď je to moc složitý nebo že mu to stejně nejde a na zá…
Pavel 12.07.2006 14:17
Pavel
Ano, i tací jsou mezi námi... ;-)
host 12.07.2006 14:37
dám večer vědět jak to dopadlo, aler ještě musím chvíli bouchat, zatím č.
bimbousek 12.07.2006 14:45
bimbousek
Tak je to hotové, bylo to tím nastavením ACPI - odkaz pomohl. pročetl jsem si to a bylo to tak, že j…
bimbousek 12.07.2006 18:49
bimbousek
Nabuduce "rezim spanku" je hibernacia (S4), takze sa nepytaj na "rezim spanku" ale na "pohotovostny… poslední
MM.. 12.07.2006 18:59
Ještě by to chtělo označit svoje dotazy jako vyřešené a pak to bude vše v pořádku...
host 12.07.2006 18:59
Taky zdravím :-) Pavel
Pavel 12.07.2006 14:15
Pavel
Ak sa ti to prebudi ale ostane to visiet niekde po prebudeni tak je to pravdepodobne problem(chyba)…
MM.. 12.07.2006 14:06
Jo, jasně, od toho tady poradna je... ale někteří neprojeví ani špetku vlastní snahy, něco jim poradíš, oni se zeptají kde to stáhnout, dáš jim odkaz a oni se zeptají, jak to nainstalovat, dáš jim postup a oni se zeptají, jak se to ovládá, vysvětlíš jim ovládání a oni se zeptají, kde se dá k tomu stáhnout čeština, dáš jim link na češtinu a dotyčný pak třeba napíše, že už to vlastně stejně nepotřebuje, že to vyřešil jinak. 3-[ ]:(
Tak je to hotové, bylo to tím nastavením ACPI - odkaz pomohl. pročetl jsem si to a bylo to tak, že jsem měl nastaveno ACPI Suspend Type jako S, přepnul jsem na S3 a v ovládacích panelech v možnostech napájení jsem nastavil úspornej režim a je to lepší než jsem čekal. Měl jsem na svým předchozím PC nastaveno, že se PC uspal, ale běžely větráčky a tak. No a jak jsem se dočetl na stránkách PC-tuningu, moc jsem toho neušetřil, takže teď bude v noci klid a přitom ráno pc nastartuju okamžitě. Jedinej problém je to moje debilní připojení na net, ale to je jiná kapitola (CDMA nerozpozna po probuzení harware a musím restartovat modem a pak to valí).
Každopádně díky všem za rady.
Nabuduce "rezim spanku" je hibernacia (S4), takze sa nepytaj na "rezim spanku" ale na "pohotovostny rezim" (anglicky "standby"). Ptz. potom ty o koze a ja o voze.
S1 a S3 potrebuje aby bol PC napajany, ak vypadne elektrika tak prides o neulozene data ktore si mal pred prechodom do pohotovostneho rezimu (pozor aj ked das v nejakom programe ze "file" - "save", tak sa to hned neulozi na disk).
Ak chces aby to bolo vc stave spanku odolne voci vypadkom elektriky, pouzivaj hibernaciu (S4), povol si to v ovl.paneloch - energia, a po start-vypnut stlac klavesu shift a standby sa zmeni na hibernate.
P.S. to co som pisal nizsie plati v podstate aj pre S1/S3.
Ak sa ti to prebudi ale ostane to visiet niekde po prebudeni tak je to pravdepodobne problem(chyba) BIOSu (pozri na webe vyrobcu ci nie je novsia verzia), alebo problem ovladacov ktore mas vo Win (pozri ci nie su uz aj novsie verzie), mam na mysli ovladace ku vsetkemu co mas v PC zapojene, preistotu najprv na skusku poodpajaj vsetko z USB portov.
Inac bezne je (MS amaterizmus) ze sa za urcitych okolnosti po prebudeni neaktivuje display ale po opatovnom stlaceni nejakej klavesy by sa mal aktivovat.
Inac v BIOSe by som to wake by keyboard najprv na skusku vypol a zapol pod Win v spravcovi zariadeni - klavesnica - vlastnosti - powermanagement.
Alebo sa vyser na prebudzanie klavesnicou (vypni to v BIOSe) a prebudzaj to powerbuttonom, to je standardny prebudzaci event ktory by mal vzdy fungovat.
