router Edimax BR-6104K
Dostal jsem od kámoše router Edimax BR-6104K, který má fungovat jako "rozdvojka" pro více počítačů. Z modemu LAN napojím kabel do routeru Edimax BR-6104K do zdiřky WAN a z Edimaxu napojím notebook a počítač. Myslel jsem, že se automaticky adresy nastaví, ale nenastavily. Tak jsem si napsal svojí IP adresu na papír a otevřel jsem nastavení Edimaxu. Napsal jsem do něj IP adresu mého internetu, ale stále žádná reakce. Instalační cd jsem bohužel neobdržel. Stáhl jsem si manuál, ale ten byl v angličtině, takže tomu jsem nerozuměl, protože umím německy. Proto prosím o nejednoduší radu, aby mi šel internet přes router edimax, abych ho mohl využívat jak v ntb tak i v pc. V routerech se moc nevyznám. Většina routerů se kterýma mám zkušenosti, tak si to vyhledala automaticky.
Zkusil jsi klonování MAC? U některých providerů je to nutné.
klonování MAC? myslíš IP?
NE! Pokud neznáte ty nejzákladnější pojmy, pak by jste měl sehnat někoho, kdo to umí nastavit. Nedokázal jste uvést to nejzákladnější, tj. poskytovatele...
jo jo.. klonování jsem zkoušel a nic.. přez prohlížeč po zadání ip routeru vidím že router vidí IP adresu z lan routeru ale divím se že automaticky nedokáže rozdělit ip adresu do každeho počítače a tudíš aby šla internetová síť koukal jsem na page.php proč musím přidělovat DHCP IP adresy, to si snad windows dělá automaticky ne? teda alespoň u win7
Ehm, velký objev:
Síťová služba: DHCP server
Síťový klient: DHCP klient
Soused!
shodou okolností se může stát, že na vstupu i výstupu routeru máš nastavený stejný síťový rozsah - router pak nefunguje.
musíš vědět jaké adresy jsi měl předtím od svého poskytovatele - jestli statické nebo dhcp, a v jakém rozsahu ležely.
- pc připojen k původnímu modemu
- otevřeš si příkazový řádek a vypíšeš to v něm: "ipconfig -all"
- pokud ti to nastavení a souvislosti nic neříká, můžeš to zkopírovat z pozn.bloku sem: start - spustit - cmd.exe [enter]
- jinak se řídíš tím, jestli tam vidíš dhcp adresu
- default adresa edimaxu (192.168.2.1) je zespodu na štítku, návod ani cd nepotřebuješ. jak jsem psal: ip na lan straně nesmí ležet v rozsahu wan ip.
- klonování mac se řeší podle tvé síťovky, kterou provider může registrovat.
základní pojmy znát můžeš, zjednoduší ti to život. ale router je jen krabička do domácnosti, není nutné, aby tu nad jeho neznalostí kdekdo onanoval.
jo jo jdu to zkusit :)
Protože je to na mě, pak router je z druhé ruky, nemusí být v defaultním nastavení a i "krabička do domácnosti" vyžaduje pro nastavení základní znalosti! A dotyčného bych nepodezříval z nějakých znalostí, takže nechť to nastaví někdo, kdo je má.
Tvoj modem LAN,
je nevedno co. Je ale vysoko pravdepodobné, že je to router a beží na nom služba DHCP.
Preto na Edimaxu službu DHCP vypni a kabel od modemu LAN,
zapoj do zdrírky LAN na Edimax-u.
oslíku
na Edimaxu je WAN a ne LAN :P
pedro, jestli chceš něco řešit tak k věci:
na routeru máš oboje zásuvky - ale nepíšeš co přesně je za modem před ním. u modem/routerů (což není případ tvého providera) by se skutečně tvůj další router zapojoval do lan.
rio má snad optiku s vyšší rychlostí - tak proč tam cpeš zastaralý edimax? jakou máš rychlost připojení?
od ria mám 5-10MB/s Wifi ale dali mi jen malej router (bez názvu) do kterýho zapojím kabel z antény, adaptér a mám jen jeden výstup pro PC a nebavý mě dneska přepojovat kabely mezi notebookem a pc tak my dal soused ( kámoš ) starej Edimax
Tvoj modem LAN,
je nevedno co, pravdepodobne WiFi client, je vysoko pravdepodobné, že je to zároveň router a beží na nom služba DHCP .....
tipuju že mu dali jen blbé ap, bez routeru s natem, bez dhcp.
má tedy k dispozici jedinou ip od nich (ne od ap které na sobě nemá žádný nápis ani štítek, je krystalicky čisté:).
dokud jsou tajné adresy které dostává od providera, není s tím dál co řešit.
edit: jak tak čtu konec diskuze, nemá to cenu.
zapoj do zdrírky LAN na Edimax-u ...
Všeříkající!
Jaká anténa?!
Upřímně napsáno, mám dojem, že vaše znalosti nejsou na dostatečné úrovni, takže doporučuji, aby to nastavil ten soused.
O znalostiach sa neni co baviť, ak sa používa terminologia " modemu LAN " ...
Ale je "zdravě sebevědomý" - ten soused router asi používal, je pravděpodobné, že jej dokáže i nastavit.
Ono je tam obojí...
ms a joseph .. jděte se vycákat ... antena je nabaráku pokud víte co to je :) a s ní chytám signál od wifi vysílače zhruba půl-kilometru daleko.
5/10 mb/s podle síly signálu.. např když fouká nebo je bouřka, tak chytám slabý signál.
S nastavováním routeru jsem amatér, nebojím se to přiznat, zatím jsem měl v ruce jen takové které se nastavily automaticky (ty novější) ale to nebylo moje a teď honem v 0:15 nepoletim kupovat novej router...
Anténa, nebo barák?
? Takže "modem LAN" "dodá" počítači jakou IP adresu (a masku)? Viz: http://pc.poradna.net/q/reply/800060-router-edimax -br-6104k?r=800075.
To asi neumí žádný! Jen je v základním nastavení - WAN - spuštěn DHCP klient, strana LAN - spuštěn DHCP server a obvykle se IP adresy WAN/LAN liší - větší poskytovatelé obvykle používají jiný rozsah privátních adres, pokud neposkytují rovnou svůj přidělený veřejný IP rozsah...
Nevím, zda případný amatér se nebude cítit velmi uraženě...
Jen tak mimochodem, ten výrobek je poměrně starý, mám dojem, že Edimax ho měl v produktech okolo 2003: br-6104k.
