Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Měření nárůstu výkonu přetaktovanýho procesoru.
Zdar všeckém,
asi budu vypadat za blba, když takový věci nevím, ale zeptám se těch, kteří už znají, jelikož taktování procesorů není můj píseček.
Napadlo mě zkusit přetaktovat svůj procesor (Athlon II x2 250), jestli by to zvládno pár set MHz navíc a hlavně - jestli by to bylo nějak výrazně poznat.
Takže bych rád tip na nějakej SW, kterej na mě vyblije nějaký objektivní číslo/čísla dle výkonu procesoru a po přetaktování bych to tím samým otestoval znovu. Prostě něco, z čeho bych poznal, jestli má to přetaktování vůbec nějakej praktickej a použitelnej přínos, nikoliv jen pár čísílek v syntetickým testu, ale ve hrách bych to nepoznal nijak.
A když už jsme u toho taktování, tak co použít na test stability?
Ptám se kvůli ověřeným postupům od kolegů tady, i když bych si mohl najít mraky referencí guglem, ale tady vím, od koho dostanu skutečně funční radu.
Díky za odpovědi.
To je těžko radit - záleží na aplikacích, které používáš, podle toho se přetaktování (ne)projeví. Ja…
host 12.04.2012 22:38
Aplikace, kdy opravdu využiju výkon procesoru, jsou v mým případě hry. Jen nevím, jak bych tam pozna…
Prasak 12.04.2012 22:50
Prasak
Vytvoř si podmínky tak, aby hru limitoval procesor. Nastav střední nebo nízké detaily, rozlišení 102…
Niko Bellic 12.04.2012 23:47
Niko Bellic
Ještě se blbě zeptám - jak měřit FPS, pokud to samotná hra neumožňuje? Možná nějakej externí program…
Prasak 12.04.2012 23:52
Prasak
Ano Fraps je dobrý. Na měření ani nepotřebuješ plnou verzi.
Niko Bellic 12.04.2012 23:54
Niko Bellic
Osobně bych šel cestou: Stav před přetaktováním. Stav po přetaktování. Obé v nativním rozlišení moni…
ms 13.04.2012 00:18
ms
ja používám LinX, jeho výhodou je že se nemusí instalovat, je 64/32 bit a dokáže odhalit nestabilitu…
stylar 13.04.2012 00:16
stylar
Já jsem četl, že tento procesor jde celkem zajímavě přetaktovat, tak chci sám vyzkoušet, jestli to m…
Prasak 13.04.2012 00:19
Prasak
Tentokrát to moc nedoporučuji, procesor přetaktneš tak o 25% s ohledem na tvoji g.kartu získáš ve hr…
M-Pol 13.04.2012 06:21
M-Pol
Podle stylu dotazu je vidět, že tomu nerozumíš. Pro jistotu nic takový nedělej a odnes to někomu kdo…
Jerry84 13.04.2012 07:24
Jerry84
protože si můžeš poškodit PC Poškodit si může tak akorát prd. Nestraš lidi, dnešní procesory , des…
M-Pol 13.04.2012 07:35
M-Pol
Dle stylu odpovědi je vidět, že žádnej styl dotazu tohoto typu by tě neuspokojil. Takže si vytáhni h…
Prasak 13.04.2012 22:26
Prasak
Takže dnes jsem se k tomu dostal a zvednul jsem takt procesoru na 3,3GHz. Udělal jsem testy v 3D Ma…
Prasak 14.04.2012 22:43
Prasak
tak ten narust neni spatnej, kdyz mas dole teplotu, tak bys mozna mohl jeste zkusit pridat. :-)
RedMaX 14.04.2012 22:53
RedMaX
No taky mě to napadlo, paměti totiž původně běžely na 1066MHz a přitom jsou to 1333MHz modely, takže…
Prasak 14.04.2012 23:01
Prasak
Dobré vodítko pro ostatní. Jak je vidět, ani Athlon II x2 na vysoké frekvenci nezvládne nasytit HD 6…
Niko Bellic 14.04.2012 23:01
Niko Bellic
Teď už taky vidím, že ke starším Athlonům (tedy nikoliv Athlonům II) je to až až. Těm by stačila HD…
Prasak 14.04.2012 23:06
Prasak
Jaké bylo nastavení/rozlišení v 3D Mark ? ( to co jsem uváděl (body) by mělo platit pro 1280x1024 )
M-Pol 15.04.2012 06:37
M-Pol
Ano, tohle rozlišení. Základní, protože v neplacené verzi to nejde změnit.
Prasak 15.04.2012 10:07
Prasak
Hm je to dost málo, typoval bych více. Měl sem s procesorem Itel E 7400/3.5GHz a s nV 250 13 700. Že…
M-Pol 15.04.2012 11:30
M-Pol
No jo, nemůžeš srovnávat C2D s Athlonem za 1300Kč, navíc Athlon je prakticky lowend od AMD, tak jako…
Prasak 15.04.2012 12:28
Prasak
skús bench-software od firmy PassMark index.html
audax 15.04.2012 00:46
audax
Inšpirácia: www.overclock3d.net ?
pme 15.04.2012 11:44
pme
Zajímavé, tam to vytáhli vysoko.
Prasak 15.04.2012 12:34
Prasak
Takže další postup, nahnal jsem to na 3,6GHz, ale trochu jsem snížil násobič pro northbridge z 10x n…
Prasak 15.04.2012 21:00
Prasak
Jo to už vypadá dobře, pokud to bude stabilní a ne moc "topivé", tak bych to tak s klidem nechal.
M-Pol 15.04.2012 21:06
M-Pol
Zatím to vypadá dobře, teplota nepřeleze 42°C, protože v tu chvíli se zrychlí větrák na CPU a ten se…
Prasak 15.04.2012 21:16
Prasak
A co ukazuje CPU-Z?
M-Pol 15.04.2012 21:31
M-Pol
CPU-Z ukazuje neustále plnou rychlost, ale taky neustále šťouchá do procesoru a furt ho lehce vytěžu…
Prasak 15.04.2012 22:34
Prasak
(ano, ten program to dělá), takže to samozřejmě nemá důvod klesnout. Jéje, CPU-Z je monitorovací/in…
M-Pol 16.04.2012 06:03
M-Pol
Mám ještě program Core Temp, ten umí zapisovat do logu nejen teploty, ale i frekvenci CPU. Ta je fur…
Prasak 16.04.2012 20:54
Prasak
u kazdeho profilu je v jeho rozsirenych nastaveniach aj nastavenie minimalna frekvencia CPU. Profil…
MM.. 16.04.2012 22:41
Právě jsem se dostal k svýmu PC a je to opravdu tak. Přepnul jsem nastavení na rovnováhu a už frekve… poslední
Prasak 16.04.2012 23:13
Prasak
Fungovat by to mělo. Když mám nataktovaný svůj Phenom II X4, v nečinnosti klesá frekvence na 1 Ghz (…
Niko Bellic 15.04.2012 22:06
Niko Bellic
objektivne to zmeras asi len tak ze spustis svoju oblubenu hru a zapnes v nej nejake meranie FPS. Pt…
MM.. 16.04.2012 22:39
To je těžko radit - záleží na aplikacích, které používáš, podle toho se přetaktování (ne)projeví. Jako měřítko se třeba používá program SuperPi. Důkladnější benchmark je třeba PC Mark od společnosti Futuremark, ten simuluje reálné aplikace. Jako zátěžový test zkus Prime95 nebo Everest.
Aplikace, kdy opravdu využiju výkon procesoru, jsou v mým případě hry. Jen nevím, jak bych tam poznal výkon procesoru (nečekám obrovskej nárůst), když hry jsou hlavně o grafické kartě.
Zkusím každopádně SuperPi i PC Mark, díky. (tedy až se k tomu dostanu, snad o víkendu, když bude čas a dá synátor pokoj :-) )
Ještě se blbě zeptám - jak měřit FPS, pokud to samotná hra neumožňuje? Možná nějakej externí program, ale žádnej neznám, nikdy jsem to nepotřeboval, hra buď jela použitelně, nebo blbě.
Gugl mi vyhodil reference na FRAPS, takže asi tím.
ja používám LinX, jeho výhodou je že se nemusí instalovat, je 64/32 bit a dokáže odhalit nestabilitu během pár sekund. Taky mám Athlona X2 250 3,0 GHz a bez problému sem ho nataktoval na 3,5 GHz bez zvýšení napětí, ale ve hrách se to asi moc neprojeví.
Tentokrát to moc nedoporučuji, procesor přetaktneš tak o 25% s ohledem na tvoji g.kartu získáš ve hrách tak 5 fps navíc.
Ale pokud si chceš hrát tak to je nejlépe vidět v 3D Mark 06, bodový výsledek před a po "akci".
Navíc vidíš i test pro CPU = výsledek.
HD 6770 umí ideálně tak 15 500 a tak jak to máš odhaduji, že to bude okolo 14 000, bez přetaktu CPU.
Podle stylu dotazu je vidět, že tomu nerozumíš. Pro jistotu nic takový nedělej a odnes to někomu kdo to umí, protože si můžeš poškodit PC a nezachrání tě ani tvoje "výmluva", že si můžeš najít
Buď si je tam najdi nebo to někomu odnes, ale sám na to nešahej. To, co ti přetaktování přinese u tohoto CPU, v reálu téměř nepoznáš.
Dle stylu odpovědi je vidět, že žádnej styl dotazu tohoto typu by tě neuspokojil. Takže si vytáhni hlavu ze zadku a čti dotaz pořádně, jelikož se neptám jak přetaktovat, ale jakej software použít na alespoň trochu objektivní změření nárůstu výkonu. Tedy si chci sám ověřit, zda OC bude opravdu k něčemu, nebo je to jen efekt placeba vykoupený vyšší spotřebou a teplotou.
Takže tvoje knížecí rady si strč tam, kde jsi měl ještě před chvílí hlavu. S počítači dělám a skládám v životě dýl, než většina uživatelů umí číst.
Udělal jsem testy v 3D Mark 06 a v SuperPi (1M a 2M).
Výsledky tady:
3GHz
3D Mark 06
12064 3DMarks
CPU Score - 2383
SuperPi
1M - 27S
2M - 1m 0s
3,3GHz
3D Mark 06
12826 3DMarks
CPU Score - 2608
SuperPi
1M - 23s
2M - 55s
Teplota CPU nepřelezla přes 42°C v nejvyšší zátěži (CPU testy), jen se trochu zvedly otáčky větráku na chladiči.
Grafika kolem 56 - 58°C v maximu (HD6770).
Ale jelikož by tahle grafická karta měla dosáhnout asi 15.000 bodů v 3D Marku, tak by to spíš chtělo lepší procesor, než taktovat stávající. I když jsem se posunul o 800 bodů nahoru, což je něco přes 6% nárůst výkonu. Kdyby to bylo nějakých 20%, už by to bylo zajímavější, takto to nemá příliš smysl.
Ve hrách jsem to ještě netestoval, jelikož nemám žádnou hru, na které bych to poznal, protože všechny co mám, mi jedou na nevyšší nastavení plynule a navíc to chce hodně času, tak snad někdy jindy.
Teď už taky vidím, že ke starším Athlonům (tedy nikoliv Athlonům II) je to až až. Těm by stačila HD 6670, která je asi o čtvrtinu pomalejší, ale o dost levnější a taky asi o 40% energeticky úspornější.
Já bych se měl teď zabývat otázkou, jak k tomu levně sehnat lepší procesor, i když to není priorita. Tak kdyby se někde naskytnul za slušný dvojjádrovej Phenom na 3GHz a vyšší, tak bych ho bral. Nikoliv však novej, to se nevyplatí a 4 jádro nepotřebuju, tak moc nehraju a menší spotřeba (a tím teplota a hluk) je pro mě přednější. Třeba že by to někomu zbylo po upgradu. Na Aukru je to zatím furt drahý.
Takže další postup, nahnal jsem to na 3,6GHz, ale trochu jsem snížil násobič pro northbridge z 10x na 9x, protože původně běžel na 2000MHz a teď by šel na 2400, což nechci riskovat, že by se to zbytečně smažilo.
Takže výsledek:
3,6GHz
3DMark Score - 13451 3DMarks
CPU Score
2896
SuperPi
1M - 22s
2M - 50s
Vůči původnímu taktu je to v 3D Marku slušný nárůst.
Zatím to vypadá dobře, teplota nepřeleze 42°C, protože v tu chvíli se zrychlí větrák na CPU a ten se spouštěl jen u CPU testů v 3D Marku, kdy dostal procesor nejvíc zabrat.
Jen nevím, jestli funguje CnQ, i když je to v BIOSu zapnutý. Procesor by se měl v nečinnosti podtaktovávat. Kdysi jsem to něčím měřil, ale už nevím, v čem to bylo. Nejspíš Core Temp, ale ten mi furt ukazuje max. frekvenci, i při logování provozu. Mám pocit, že kdysi se procesor zpomaloval. Je to následek přetaktování?
CPU-Z ukazuje neustále plnou rychlost, ale taky neustále šťouchá do procesoru a furt ho lehce vytěžuje, od 4 do 13 % (ano, ten program to dělá), takže to samozřejmě nemá důvod klesnout.
Ale po hodině hraní mi to hodilo modrou smrt, takže stahuju takt na 3,5GHz a uvidíme dále. I když mi o to přetaktování nijak nejde, až vyvstane potřeba většího výkonu, koupím jinej procesor, nebo rovnou novou desku a tento věnuju příbuzenstvu.
Jéje, CPU-Z je monitorovací/informativní nemá důvod ani schopnost nějak významně procesor zatěžovat.
Něco jiného CPU zatěžuje a tím pádem se mění v CPU-Z Core Speed.
Mám v klidu Core Speed 1995 MHz,
v zátěži ( třeba test WinRAR puštěném na pozadí ) 3495 MHz
Mám ještě program Core Temp, ten umí zapisovat do logu nejen teploty, ale i frekvenci CPU. Ta je furt vysoká.
Zkusím to vrátit na původní hodnotu, jestli to pomůže. Ale vzpomněl jsem si, že mám na PC ve Win 7 nastaven napájecí profil Vysoký výkon, tedy nevypínat PC (vypínalo se mi to při dowloadu z netu). Mrknu se na to, možná to je příčina. Ale až budu doma.
K tomu CPU-Z - při startu programu mi to vyhodí chybovou hlášku (už si napamatuju co to bylo) a program se spustí, ale nenačte všechny údaje, jen o procesoru, ale kolonky pro motherboadrd a ostatní jsou hluchý.
Právě jsem se dostal k svýmu PC a je to opravdu tak. Přepnul jsem nastavení na rovnováhu a už frekvence klesá na 940 MHz. A uspávání PC jsem též vypnul. Já jsem se s tím kdysi nechtěl vrtat a tak jsem to narychlo přepnul a tak už to bohužel zůstalo :-[
objektivne to zmeras asi len tak ze spustis svoju oblubenu hru a zapnes v nej nejake meranie FPS. Ptz v kazdej hre sa to prejavi inac, niektore hry nevytazuju az tak CPU (v nich sa to neprejavi vobec), ine vytazuju.
Co sa tyka testov stability uz bolo uvedene, ja by som pouzil ako prvy test prime95 (a vsetky 3 torture testy odtial), ale cim viac programov pouzijes tym lepsie
