Dvě různá rozlišení
Nedaří se mi zprovoznit současně TV SAMSUNG 40"(1920x1080) připojenou na hdmi a monitor Phillips(1280x1024).Grafická karta je ATI 6850.Catalystama to rozšířit jde ale neponechá to správné rozlišení...OS Windows 7.Dík za tip!
Co znamená "neponechá to správné rozlišení"?
v jakém řežimu ti jede tvůj "dual view"?
no chtěl bych na TV 1920X1080 a na monitoru 1280x1024. Na jinej g.kartě samotná TV šla 1920x1080 normálně..
Jinak to teď běží v režimu 1/2(více monitorů), 1280x1024, duplikovat toto zobrazení.To je ale info z Windows.
A když nastavíš rozšíření plochy, tak to udělá co?
čtu dobře: duplikovat různé rozlišení?
tak si projdi nastavení tvé grafiky, co tam máš všechno za duální režimy.
když nastavím rozšíření plochy, tak je na TV roztaženej obraz 1280x1024 a samozřejmě deformovanej.Protože to je 4:3 vs 16:9
A nastavil jsi pro TV správné rozlišení?
A zadal jsi druhému monclu (TV) jeho nativ?
Tak jsem zjistil, že na vině je 15m dlouhý kabel....nevíte, jestli by to vyřešil repeater?
repeater na HDMI? To si asi budes muset najprv vyrobit :)
Vyresil by to asi najskor kvalitnejsi kabel. Ten co mas je odkial a kolko to stalo?
A problem moze sposobovat aj zemna slucka medzi antenou TV a zemnenim 230V rozvodov, skus ten 15m kabel ale odpoj antenu z TV a daj TV a PC na stejnu 230V zastrcku. Stale je problem? Ak ano tak potrebujes kvalitnejsi kabel.
A nepouzivaj rezim duplikovat, ale skus rezim 2monitory vedla seba (rozsirenie plochy)
kabel se zdá že je sice kvalitní, nepřenese ale vyšší rozlišení.
http://www.edsystem.cz/premiumcord-kabel-hdmi-15m- high-speed-ethernet-v1-4-zlacene-konektory/product -363918
za 25eur by mal byt slusny, nevyzera byt smejd. Skusal si to s tou antenou a 230V zastrckami? ... a s tym rozsirenim plochy namiesto klonovania?
P.S. jak si dosiel k zaveru ze na vine je kabel?
Jo, přesunul jsem PC k TV a zapojil do stejné zásuvky (UPS).Po zapnutí PC s 1,5m kabelem HDMI normálně naběhne v rozlišení 1920x1080.Vyměním kabel za 15m a tma......Vrátím kabel 1,5m a zase běží správně.Takže deklarované vlastnosti kabelu jsou jaksi mimo.
