Externí DHCP a Z-Comax WA-6212-V2
Ahoj lidičky - hledám chytrou hlavičku!....
Mám WiFi Router Z-COMAX WA-6212-V2 připojený do sítě, kde běží na ADSL modemu DHCP a "rozdává" k plné spokojenosti IP (budu to ale aplikovat i v síti, kde běží DHCP na Firewallu).
Problém je, že ať nastavím cokoliv, nejsem s to donutit ten router (v režimu AP nebo WDS+AP) aby WLAN klienti za ním IP dostali (z DHCP v routeru IP chodí, ale to je mi jaksi....).
Konečná aplikace je propojení 3 těchto routerů jako WDS (aby byla síť sjednocena pod stejné SSID), ale přidělování IP klientům bude řídit centrální Firewall).
Zkoušel jsem na routeru povolit NAT.... povolit porty 67 a 68 (na nich údajně DHCP jede).... ale nic...
Prosím, poradíte někdo dříve, než otevřu okno a skočím?
Díky MOC
můžeš zkusit přepnout na bridge, ale pokud to neumí režim "point to multipoint", bude to stejně na dvě věci.
2 routery (adsl + zcomax) by fungovaly takto:
- použít jen lan část. připojit se k zcomaxu, změnit mu ip někam do rozsahu adsl (třeba 10.0.0.131, předpokládám adsl s 10.0.0.138) a zakázat jeho dhcp.
- pak propojit lan výstup adsl do lan "wifi switche" zcomax.
- případný další "wifi switch" na adrese 10.0.0.132 by pokračoval kabelem lan - lan (už kvůli průchodnosti sítě volím lan propojení). já bych mu dal stejné ssid na jiném kanálu, ale to už je věc omylů a pokusů.
jenže ty píšeš 3x routery spojené wds, to mi do tohoto schématu nepasuje.
právě že ne, nat vypnout a dostane adresy od předchozího routeru. což jsi předpokládám zkoušel taky, vlastně mě nenapadá proč to nejede.
zásadní věc je nepoužívat WAN port na tom comaxu.
Jo, jo... někdy stačí používat mozek - máš naprostou pravdu Touchwoode...
Díky moc! Sice je to poloviční vítězství, protože teď morduji to vlastní WDS, ale Tvoje rada pomohla vyřešit ten můj zásadní omyl. Pochopitelně, že přes WAN je blbost tlačit DHCP, tím spíše, že pro můj účel nepotřebuji žádné funkce routeru.
Díky MOC!!!
ještě k tomu WDS - pokud máš všechna AP připojena kabelem do LAN, vykašlal bych se na WDS (které ti samo o sobě zahltí pásmo vlastní komunikací) a spíše bych to řešil separátními AP na různých kanálech (ideálně 1-6-11) se stejným SSID a heslem. Fungovat to bude taky a věř mi, že daleko lépe - rychleji a spolehlivěji.
edit: a KiloViktora vem prosím na milost, je to jeden z užitečných rádců co sem chodí a opravdu se snažil poradit (já tento postup taky někdy použiju, protože vysvětlit PROČ to nefunguje je určitých případech základ vyřešení problému)
Teoreticky bych je mohl připojit, ale ne všechna. A je jich docela dost - ne jen 3 (to jen testovací model)
Musím vykrýt i větší prostory bez LAN konektivity.
Byl jsem překvapen Tvým návrhem, ale přišlo mi to jako nereálné (3x stejné SSID / jiný kanál) - zkusil jsem to, ale nejsem si jist, že to tak je. Klient vidí samozřejmě jenom jedno SSID, ale pro vlastní připojení nevím, jestli by dokázal toto spojení ošetřit min. v momentě hraničního bodu dvou AP - resp. jestli je to pro něj "blbuvzdorně" samo-rekonfigurovatelné "beze ztrát na životech".
Ale díky za tip!
No to uz je tak, ked skusas vselijake nastavenia bez pochopenia principu fungovania.
Router (a tiez routovane siete) z principu neprenasa medzi sietami broadcast. DHCP Requesty sa v zakladnom nastaveni siria prave broadcastom, preto ti to nejde.
V zavislosti na type DHCP servera a klienta je mozne nastavit Requesty aj na unicasty, ktore routrom normalne prejdu. To, ci to DHCP server/klient umoznuje sa docitas v dokumentacii, ale v pripade ADSL modemu sa domnievam, ze implemetacia nebude na tak vysokej urovni.
Trocha vyssi level je potom previazanie DHCP servera s DNS serverom, ktore je standardnou funkcionalitou pri serverovych OS.
Děkuji za odobrný výklad o broadcastu.
Jsem rád, že mohu někomu zvýšit jeho ego díky své neschopnosti.
Mne je ego ukradnute. Moj styl naberania znalosti je taky, ze ked potrebujem nieco nastavit, zvycajne si problematiku nastudujem a neskusam do nemoty prehadzovat volby v nastaveniach dufajuc, ze to snad bude fungovat tak ako by som rad. Doporucujem sa nad tym zamysliet a precitat prvu vetu zo svojej otazky.
Milý Viktore - věř mi, že Ti ego není ukradené!
Jinak pro info - tento portál je pro 2 typy lidí - pro ty, co nevědí a potřebují poradit a ty, co vědí a poradí. Popravdě ty jsi 3.skupina, která sem ale nepatří - víš, poradíš, ale vysvětlíš těm, co nevědí, že jsou vlastně kreteni... možná proto, že se narodili na západ od Tebe.
Dělám 16 let IT a mohu Ti říci, že na supportu pro End Users by Tě nestrpěli ani 1 den... až mi zase zavolá někdo a bude mi plynulou slovenštinou nabízet cokoliv nebo dělat průzkumy.... vzpomenu si na Tebe.... a to můj táta byl ze Spišké Nové Vsi..
** vzkaz adminovi - klidně to berte jako diskriminaci - ale toto není mířeno proti skupině, ale proti jednotlivci
No vidis, ja robim 26 rokov v IT. Mam ale pocit, ze ta moja odpoved urazila. ak ano, tak sa ti ospravedlnujem. Obcas sa to stava u skupiny ludi, ktori maju nejaky problem so sebakritikou. Bohuzial taki ludia v sucastnosti prevladaju. Mozes mi verit, ze som neodpovedal kvoli egu, ale preto, ze ma problem zaujal. Vsimni si prosim, ze neodpovedam len tak na hocico !
SiSu ty jsi blboun, vid? Priste by se na tebe meli vsichni vykaslat s ne radit.... Preci to delas 16 let :D. A ty ksenofobni slinty ... bes des
