Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Umístění zástupců na ploše
Potřebuji bráchovi přeinstalovat PC. Má ale na ploše neorganizovaně rozmístěno kolem 150 zástupců. Když po reinstalaci obnovím plochu ze zálohy, tak ale zástupce budu moci seřadit jenom podle názvu, velikosti atd. Jedině mě napadá, že bych udělal PrtScr plochy a pak ty zástupce rozmístil ručně. Do toho se mi ale moc nechce, neexistuje nějaká program, který by mi s tímto problémem pomohl? Děkuji.
Má ale na ploše neorganizovaně rozmístěno kolem 150 zástupců. Co na tom chceš seřazovat? 150 zástup…
IQ37 29.04.2012 08:06
Hlavně tam má zástupce fotek a dokumentů, které jsou mimo systémový dusk (na D:). Už několíkrát jsem…
forjoyrider 29.04.2012 10:38
forjoyrider
:-D doufám, že to uvidíc Lední Brtník, nebo možná asi ne - dlouho nevěřil, že podobých lidí je hodně…
AZOR 29.04.2012 08:13
AZOR
no už jste 2 - nejsem si jist, zda to splňuje definici "hodně". průzkumník ve windows taky používá a…
lední brtník 29.04.2012 11:35
Má ale na ploše neorganizovaně rozmístěno kolem 150 zástupců. Proboha ::)! Brácha je evidentně sběr…
mif 29.04.2012 08:50
Zkoušel jsem ten dips, ale pod windows 7 nefunguje. :-(
forjoyrider 29.04.2012 13:44
forjoyrider
Neřeš to. Brácha pak stráví pár minut přerovnáním zástupců Jediné, co můžeš udělat je naházet po pár…
Jan Fiala 29.04.2012 13:54
Jan Fiala
Neodpovím..ale poprosím- nemohl bys sem dát screenshot té plochy..docela by mě to zajímalo, jak to v…
nononot 29.04.2012 14:01
nononot
Na plose si dej Ctrl+A a pak Ctrl+V. Nekolikrat za sebou. Kdysyk jsem videl podobnou nabidku Start.
Abox 29.04.2012 14:03
Abox
Nojo, jenže já nemám microsoftí systém... Dost lidí má na ploše směs zástupců a instalaček
nononot 29.04.2012 14:10
nononot
Taky prosím o screenshot. Já si to ani nedovedu představit, kdybych si dal na plochu zástupce od vše…
Potkan007 29.04.2012 14:10
Potkan007
tak vzhledwem k tomu ze jsem na tom podobne (nechapu jenom jak to muze rovnat, to mi nedává smysl -…
AZOR 29.04.2012 14:39
AZOR
Screenshot. Já jsem to napsal blbě. Hlavně tam má samotné fotky, dokumenty a né jejich zástupce. Ale…
forjoyrider 29.04.2012 16:06
forjoyrider
Takhle se zdravý jedinec nechová. Tak mu ty fotky a dokumenty přesuň někam jinam.
karel 29.04.2012 16:13
ale chova, kazdy komu co vyhovuje, proto je svet tak pestry
AZOR 29.04.2012 16:17
AZOR
Souhlasim s tebou, nechapu proc by mel byt nekdo nezdravy jen proto, ze pouziva to, co mu vyhovuje.…
Radek 29.04.2012 16:40
Radek
Tak ono ked sa mu rozdrbe explorer lebo doinstaluje neco kvoli comu budu blbnut nahlady tak sa ten k…
MM.. 29.04.2012 17:02
Radek 29.04.2012 17:09
Radek
Normalne je dat si na plochu zlozku "zmluva s panom XY", alebo lepsie len "zmluvy", a nie mat na plo…
MM.. 29.04.2012 17:13
Jasne, pro tebe to je normalni, ale ne pro tu vetsinu, co pouziva PC. Pro ne je naopak normalni mit…
Radek 29.04.2012 17:26
Radek
to som nepisal ako normalne pre mna, normalne pre mna je mat vsetko na D:, ale to od normal usera ne…
MM.. 29.04.2012 17:37
No jo, tak to me nenapadlo:-) Musis se proste na problemy BFU divat i z jejich pohledu. Jinak je nik… poslední
Radek 29.04.2012 17:45
Radek
Jsi si jist, že je majitel člověk?
mif 29.04.2012 16:20
Chce to víc ploch: sysinternals-desktops :-) Jinak souhlasím s AZORem ;-)
nononot 29.04.2012 16:24
nononot
8-) to vetu screenshotuju, jako duakz az zas bude nejake tema kde mi budou kamenovat vsichni, vcetne…
AZOR 29.04.2012 17:09
AZOR
ten uživatel nemá ani zapnuto zobrazování přípon? data přímo ploše? vůbec s ním nediskutuj. odstěhuj…
lední brtník 29.04.2012 16:28
screenshot + rozmiestnit rucne je max na 5minut, co tu diskutujes pol dna uz si to mohol mat 100x ro…
MM.. 29.04.2012 14:43
Třeba IconRestorer, funguje ve Windows 7. Mít na ploše 150 zástupců není normální. edit: Já tam vid…
karel 29.04.2012 15:25
Díky za tip, vyzkouším.
forjoyrider 29.04.2012 17:18
forjoyrider
Na ty dva zástupce se to skoro nevyplatí.
karel 29.04.2012 17:21
Omlovám se, ja jsem se špatně vyjádřil, on tam má hlavně přímo dokumenty a fotky.
forjoyrider 29.04.2012 17:29
forjoyrider
Co na tom chceš seřazovat? 150 zástupců ma Ploše? Po reinstalaci obnovíš Plochu? Jak? Nechej mu tam výchozí cca 2 ikony (Koš a Tento počítač) a hotovo.
:-D doufám, že to uvidíc Lední Brtník, nebo možná asi ne - dlouho nevěřil, že podobých lidí je hodně.
Asi záleží na formě přeinstalace, tušim že se to dává do registru? nevim kam se dává pozicekus tech zastupcu, ale ANO existuji programy na ulozeni zastupcu, to muzes zkusit.
A nebo googlit a zaprogramovat si ;)
průzkumník ve windows taky používá akorát jeden náš bývalý trochu divný programátor, a potom bill gates.
tazatel:
dips pro umístění ikon používám v práci (xp), ale pokud má v cestě překážející ikonu, ostatní posune. nevím kam si ukládá nastavení, default windowsí rozmístění plochy jsem v registrech nenašel.
spouštět by ho šlo automaticky při odhlášení přes gpedit -> skripty. ale zas je potřeba kvůli nové instalaci zjistit kam to zaznamenává.
je-li vážný důvod k přeinstalaci windows, pan bratr v tom má mrdník a neobjevíš kam to dips ukládá, tak mu prostě zástupce zkopíruj do d:\plocha, ať si dá do pořádku sám. normální je mít zástupce d:\dokumenty a d:\fotky atd, jeho bordel pro 150 zástupců mu ale nikdo udržovat nebude (nebo neměl ten windows zrušit).
samozřejmě pokud jediným "důvodem" přeinstalace systému je to, že bratr je jediný, kdo ještě nemá windows 7/8/9/...megaultimate jako ostatní z naší školky, pak takového instalatéra patří náležitě usměrnit, nejlépe pěstí.
Taky prosím o screenshot. Já si to ani nedovedu představit, kdybych si dal na plochu zástupce od všech programů a používaných složek, tak budu mít možná čtvrtinu.
Nicméně je zajímavé, co udělá s člověkem SSD. Na plotnovém disku jsem měl i nějaké zbytečné programy a u SSD víc přemýšlím.
tak vzhledwem k tomu ze jsem na tom podobne (nechapu jenom jak to muze rovnat, to mi nedává smysl - já prostě nějakou označím myší a pak tisknu klávesu s prvním písmenkem názvu zástupce - několikrát, věřte že je to o moc lepší a rychlejší přístup). A na ploše mimo programu (tak- 4-5používaných a ikonek jsou třeba dokumenty, Nový Textový Dokument(1-10)txt jako odkladový prostor apod. Mam to na ploše a v c: a d: rootu - neb to ne nejrychlejsi cesta jak se neupsat a neuklikat ;)
Tedy pro něj mam pochopeni ;) Mimochodem mluvi o preinstalaci - to znamena, ze zastupci neukazujou na programy, protoze jinak to nedává smysl.
Tak ono ked sa mu rozdrbe explorer lebo doinstaluje neco kvoli comu budu blbnut nahlady tak sa ten kram ani nespusti (a keby nemal na ploche urcite subory tak by sa spustil:) Ja viem ze je bezne ze ludia maju plnu plochu dokumentov, ale neni to normalne v zmysle ze ludia maju tendenciu udrziavat nejaky poriadok, doma tiez nemas ponozky porozhadzovane po celej podlahe, a to kazdy den jedny potrebujes.
Tak ono ked sa mu rozdrbe explorer lebo doinstaluje neco kvoli comu budu blbnut nahlady tak sa ten kram ani nespusti :)
Toto vis ty, ale ne tech 99% BFU co pouzivaji PC. Nebo kolik si myslis, ze je na svete lidi, co maji znalosti jako treba ty nebo nekdo tobe podobnej?
Normalni to neni pro tebe a tobe podobne a to "tobe podobne" nemyslim jako urazku, abys to nejak spatne nepochopil.
Praveze pro 90 a vic % lidi je to uplne normalni. Musis si uvedomit, ze plocha je prave to misto, kde oni vse nejsnaz najdou. Neumi se treba ani poradne prohrabat slozkama... Tim padem je to vetsina, takze to vlastne normalni je, ale ted vazne.
Me na techto debatach tady sere proste to, ze vy si myslite, ze pokud nekdo nedela neco jako vy, tak je v lepsim pripade nenormalni, jinak je debil nebo treba ani neni povazovan za cloveka apod. O to mne jde. Jinak na to kaslu. Ja su bordelar jako prase a presto na plose takovej bordel nemam. Mam tam zaskladanou max 1/5 plochy a kdyz se naseru, tak to 1x za par mesicu smazu.
No jo, tak to me nenapadlo:-) Musis se proste na problemy BFU divat i z jejich pohledu. Jinak je nikdy nepochopis a pokud je nepochopis, tak jim ani neporadis. Povazuju se za pokrocilejsiho BFU a kdyz vidim, kolik obav a problemu zpusobuje lidem napriklad ulozit neco jinam, nez na plochu anebo dokonce po nich chtit, aby napsali adresu webu do adresniho radku a ne do hledani na seznamu, tak se vubec nicemu nedivim, kdyz tady pak ctu ruzny "podivny" situace.
Problem je ten, ze z 10 lidi v mym okoli se takto chova minimalne 8 a tezko jim to vysvetlujes, respektive jim to vysvetlis, ale oni to stejne pak vetsinou delaji po svym, protoze se boji, ze neco podelaji nebo zapomenou atd., i kdyz je jasny, ze pouzit to "normalne" je min pracny a jednodussi.
