Nastavenie titulkov znakova sada?
Miesto titulkov sa zobrazuje cas titulku zobrazenia. Znakova sada nastavenana winows1250 skusanana aj vychodoeuropska 1250.Kodovanie utf8 som skusal aj ansi.
Předmět | Autor | Datum |
Můžeš ten soubor někam nahrát? Titulkář 03.05.2012 10:37 |
Titulkář | |
chcem len vediet preco sa nezobrazuju titulky ale len cas su to rumumske titulky potom hodene do tra… super 03.05.2012 13:38 |
super | |
potom hodene do translatora.
ti to asi rozdrbal ten translator. Si skontroluj jaky bol znak na odde… MM.. 03.05.2012 13:56 |
MM.. | |
To je špatně.
http://pc.poradna.net/q/view/556931-problem-s-prek ladem-v-googlu karel 03.05.2012 13:42 |
karel | |
Pomohol Subtittle Edit3.2.7 ten tlanslator pri preklade poskodil titulky, ja som si to poskodenie uv… poslední super 04.05.2012 11:20 |
super |
chcem len vediet preco sa nezobrazuju titulky ale len cas su to rumumske titulky potom hodene do translatora.
ti to asi rozdrbal ten translator. Si skontroluj jaky bol znak na oddelovanie casu v original titulkoch.
To je špatně.
Pomohol Subtittle Edit3.2.7 ten tlanslator pri preklade poskodil titulky, ja som si to poskodenie uvodzovik nevsimol titulky sa uz zobrazuju dakujem za pomoc
