Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při instalaci hlásí hra, že je málo místa na disku, ale disk je prázdný 100GB +
Vím, že je tu herní poradna, ale podle mě to s hrou souvisí jen okrajově. Při instalaci hra hlásí, že je dostupných jen 2048 Mb volného místa na disku a že potřebuje víc..
Disk mám samozřejmě prázdný, takže nechápu co je za problém.
Jedná se o Baldurs Gate 1
Nevíte čím to může být?
Spouštěj tu instalaci jako správce.
Gizzer 16.05.2012 11:15
Gizzer
Win XP Home, mám administrátorský účet... V kontextové nabídce pod pravým myšítkem nic jako "spustit…
Redsnake 16.05.2012 11:17
Redsnake
musis vytvorit mensiu, par GB particiu a do nej to nainstalovat.
hoppus 16.05.2012 11:19
hoppus
taky si řikám, jestli problém nebude ntfs/fat, ale to jen hádám.
Jan Kolář 16.05.2012 11:21
Jan Kolář
jedine riesenie je vytvorenie mensej fat particie.
hoppus 16.05.2012 11:22
hoppus
Myslíte? Takže udělat třeba 20gb fat diskový oddíl? Normálně přes správce disků? Díky
Redsnake 16.05.2012 11:27
Redsnake
ano.
hoppus 16.05.2012 11:33
hoppus
nějak na to nemůžu přijít. V tom správci disků zdá se chybí kontextová nabídka na rozdělení existují…
Redsnake 16.05.2012 11:36
Redsnake
aha. a nepokracuje instalacia ked kliknes na yes, alebo next alebo tak nejak?
hoppus 16.05.2012 11:37
hoppus
Pokračuje, ale patch pak hlásí chybějící soubory a nenainstaluje se..Chtěl bych právě tu instalaci u…
Redsnake 16.05.2012 11:39
Redsnake
chapem. tak potom ozaj skusit rozdelit disk, teraz som na linuxe a win xp nemam, cize neporadim pres…
hoppus 16.05.2012 11:40
hoppus
Zkouším partition manager..Tak uvidíme.)
Redsnake 16.05.2012 11:43
Redsnake
ten by to měl zvládnout bez problémů. Jen nevím jestli půjde "ukrojit" ze systemoveho disku.
Jan Kolář 16.05.2012 11:56
Jan Kolář
Se zblázním, to nejde sehnat free program na rozdělení disku? Kurfa už
Redsnake 16.05.2012 12:01
Redsnake
personal.htm ale nemám vyzkoušeno
Jan Kolář 16.05.2012 12:03
Jan Kolář
na to už jsem taky koukal, ale naprosto netuším jak to stáhnou... http://download.cnet.com/EaseUS-Pa…
Redsnake 16.05.2012 12:06
Redsnake
kliknut na zeleny obdlznik nalavo s textom download now?
hoppus 16.05.2012 12:14
hoppus
Jo, už je to v pořádku, ono mi to nějak stahovalo nějaký antivir či spíš malware či co..Rozděleno, j…
Redsnake 16.05.2012 12:17
Redsnake
Takže to nepomohlo, mám tam Fat32 a stále to hlásí nedostatek místa, i když je tam přes 20 GB místa.…
Redsnake 16.05.2012 12:18
Redsnake
tak to netuším, škoda BG 1 je srdcová záležitost. Přeji hodně zdaru. Dneska tu mám vcelku fofr, tak…
Jan Kolář 16.05.2012 12:27
Jan Kolář
Máš-li tam FAT32 a pokoušíš-li se tam nakopírovat soubor větší, než 4GB, tak to VŽDY zahlásí nedosta…
Pytlík 16.05.2012 13:28
Pytlík
to já samozřejmě vím, ale já tam necpu jeden 4GB soubor, ale spoustu malých, při instalaci, takže to…
Redsnake 16.05.2012 13:50
Redsnake
No, abych ti pravdu řekl, tak jsem tohle téma nepročítal (a pročítat nebudu). No, a teď ještě všem v…
Pytlík 16.05.2012 14:47
Pytlík
pri vsi ucte, bez urazky a nemyslim to zle, v pripade, ze jsi necetl cele vlakno se vyprdni na razen…
Redsnake 16.05.2012 14:57
Redsnake
A kde to je, to "tam"? Hru můžeš instalovat třeba na D: a temp může být na C:, na kterémžto C: může…
Pytlík 16.05.2012 16:32
Pytlík
zkoušel jsem instalovat hru na C:, E: které jsem kvůli tomu vytvořil, zkoušel jsem ji instalovat na… poslední
Redsnake 16.05.2012 16:40
Redsnake
To instaluješ na systémový disk nebo na D,E..? Pokud na D.., je volno i na systémovém disku? Nedá se…
L-Core 16.05.2012 11:18
L-Core
Instaluju to na systémový disk, mám tu relativně starý notebook, třeba 2007, takže má jen těch 100 G…
Redsnake 16.05.2012 11:26
Redsnake
Zdravím, BG1 je dost stará hra..napadá mě, že to šahá po systémovém oddílu, ne po skutečném disku C:…
Jan Kolář 16.05.2012 11:19
Jan Kolář
Win XP home, jak říkám, jde instalátor přemluvit i k instalaci na externí disk,ale tam se chová stej…
Redsnake 16.05.2012 11:28
Redsnake
1. http://www.gamespot.com/forums/show_msgs.php?board _id=m-1-75251&topic_id=m-1-43539019 Instalace…
L-Core 16.05.2012 11:35
L-Core
To sice jo, ale pak se instaluje BG2 a následně TuTu což převádí BG1 do enginu BG2. Vtip je v tom, ž…
Redsnake 16.05.2012 11:38
Redsnake
Máš-li tam FAT32 a pokoušíš-li se tam nakopírovat soubor větší, než 4GB, tak to VŽDY zahlásí nedostatek místa (bez ohledu na to, kolik tam místa ve skutečnosti je). Je to prostě omezení souborového systému FAT32 a nedá se s tím, krom přechodu na NTFS, nic dělat. Proč tam máš stále FAT32?
to já samozřejmě vím, ale já tam necpu jeden 4GB soubor, ale spoustu malých, při instalaci, takže to by mělo být v pohodě. Mám všude NTFS, fat mi tady doporučili kvůli stáří hry, že by se to mohlo snášet. Stačí přečíst nahoře.
No, abych ti pravdu řekl, tak jsem tohle téma nepročítal (a pročítat nebudu). No, a teď ještě všem vysvětli, jak stáří hry souvisí se souborovým systémem. Ona totiž ta hra vůbec netuší, pod jakým souborovým systémem jede - a je jí to zcela šuma fuk. V tom to nebude. Spíše se podívej, kolik místa máš na oddíle, kam směřuje temp (a jestli adresář tempu není nějak obrovsky velký).
Nedá se instalace spustit navzdory této hlášce?
Myslím, že to bude stářím hry a nějakým mechanismem v ní, který kontroluje volné místo. No a onen mechanismus se nějak neumí vypořádat s novým hardwarem. Zkus taky pohledat patch nebo prolez BG fóra.
Instaluju to na systémový disk, mám tu relativně starý notebook, třeba 2007, takže má jen těch 100 GB místa, nechal jsem jen C:
Hra se nechá přemluvit na instalaci i na jiné umístění, zkoušel jsem vytvořit novou složku v rootu rovnou na C: nic, zkoušel jsem ji instalovat na externí disk, zachovala se úplně stejně..
BG fora jsem prohledával, ale nic jsem nenašel. On by to nebyl problém, pokud bych hru nechtěl hrát s TuTu, což je program, který převede BG1 do enginu BG2 a je to naprosto boží. Nicméně kvůli nekompletní instalaci mi nefunguje deník a je to celé takové nějaké...rozjebaté....
Zdravím,
BG1 je dost stará hra..napadá mě, že to šahá po systémovém oddílu, ne po skutečném disku C:. Předpokládám, že máte win7 , zkuste i instalaci pustit v kompatibilním modu pro win wp, případně starší. (je to jen nápad). Instalace se snaží nahrát hru skutečně na onen disk s 100 GB volných? Jde vybrat místo instalace nebo to nabizi jen jednu možnost?
1.
Instalace by měla proběhnout navzdory té hlášce.
2.
http://www.syntax2000.co.uk/issues/60/baldur.art.t xt
Q: Doing a custom install the game is only seeing 2047MB. How am I
supposed to install everything?
A: With FAT32 came the ability to format a hard drive larger than
2048MB. If you have a partition that is formatted larger than
2048MB the game will still unfortunately only think you have
2047MB free. You should still be able to install everything (as
long as you are sure you have enough hard disk space). When the
warning appears about insufficient space it will ask you if you
want to continue. Simply select "YES" and the installer should
continue.
To sice jo, ale pak se instaluje BG2 a následně TuTu což převádí BG1 do enginu BG2. Vtip je v tom, že na TuTu se instaluje ještě TuTuFix, který se ale nepovede nainstalovat, protože tam chybí nějaké soubory. A teď když mi nefunguje deník, tak mám podezření, že to je tím a vůbec...
