PC nelze probrat z úsporného režimu
Ahoj prosím poradí mi někdo? Mám PC už dlouho a poprvé jsem použil(omylem) úsporný režim. PC se tedy uspal chvilku blikala zelená kontrolka napájení na skříni. Následně se něco v PC přestalo točit, předpokládám oba HDD, ventilátor na CPU se točil a ve zdroji též. Ale buďto neumím nebo nevím jak Pc z tohoto stavu probrat. Zkoušel jsem libovolnou klávesu mačkat, tlačítko zapínání na skříní, nic se nedělo klávesnici mám USB bezdrátovou, tak jsem tedy stiskl reset čudlík na skříní a PC se tedy znavu zapl jako při bězném resetu. Nevím někdo jak ten Pc probrat? Nehodlám to sice používat, ale zarazilo mě to. A mám ještě otázku jak se dá ve Windows XP nastavit vypnutí HDD po x minutách neškodí to HDD když se pořád takhle bude zapínat? Mám tam nastaveno 3min. Díky
XP obsahoval, myslím do SP3, bug pri použití režimov "hybernate" a "standby". Ak máš SP3 malo by to byť poriešené. Možno máš nesprávny alebo zabugovaný ovladač ACPI.
Úsporné režimy ak spôsobujú problém, je možné zakázať.
Vytvor textový súbor, pomenuj ho DisableStandby.txt. Vyšie uvedený text skopíruj a vlož do súboru. Zatvor súbor. Premenuj súbor na DisableStandby.reg. Klikni na súbor a potvrď zapísanie do registra. Po reštarte PC, budú režimy "hybernate" a "standby" vypnuté, systém sa nepokúsi ich použiť.
J díky tohle je jeden způsob. Vím že jsem psal., že to nebudu asi využívat. Ale mám takovou povahu, že když je něco rozbité nebo nefunguje jak má tak mám tendenci to opravit. Kdyby měl někdo nápad jak ten PC probrat budu rád.
nastav si v BIOSu režim S3 (podle popisu chování máš S1) a nastav Wake Up by keyboard.
škodí. Co tě k takovému počínání vede? Představ si hlavičku disku jako letadlo. Každý tři minuty odstartuje a za chvíli zase přistává....
Nvm vedla mě k tomu myšlenka, že když běží celý den tak by si měl odpočinout. Už jsem to vypnul, měl jsem to zapnutý jenom dneska na zkoušku.
Technická poznámka:
Pozerám že softtware "poradna.net" z nejakého dôvodu vkladá medzeru kde by byť nemala ...
v key :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\ACPI\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\ACPI\Parameters\WakeUp]
samozrejme medzera, u \Services\, byť NESMÍ
Poznamka přijata díky.
proto je tam ikona na vkládání kódu....
Start - cmd - powercfg.exe -h off - restart. Disk nevypínej.
Měl jsem dlouho podobný problém, PC se v asi 90-ti% nepodařio probudit z úsporného režimu/dělal to už jako nový/ a musel jsem ho vždy natvrdo vypnout.Pak jsem PC upgradoval /grafika,RAM a s tím i nový, lepší a silnější zdroj/. Od té doby se mi to nestalo ani jednou a i jiné drobné neduhy PC zmizely. Myslím, že to bylo tím zdrojem.
To může být i můj případ zdroj mele z posledního. Díky za nápad nicméně ten Pc je tak starý, že nový zdroj by byl na něj moc drahý.
je to kombinace toho jak si bios rozumí se základní deskou, co je k tomu za verzi atx zdroje, jaké je nastavení powermanagementu v biosu (s1/s3).
a k tomu by neměl být poškozený hiberfile.sys
smysl neustálého vypínání disku jsem nepochopil - pokud by pc byl nesmyslně zapnutý 20h denně, tak si nastav uspávání po 1 hod nečinnosti. jestli něběží nepřetržitě, co chceš na něm vypínat?
