Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neustále padají hry po 2minutách
Dobrý den, žádám vás o radu, co mám dělat nebo co mám špatně s počítačem. Kdykoli si pustím hru např. Call of Duty2 nebo Fifa 2006 World Cup ať už singleplayer nebo multiplayer, hraji tak dvě minuty a pak hra spadne nebo se mi rovnou restartuje počítač. Mám Amd Athlon 2100+, 512paměti GeForce 6600GT 128MB, zdroj 300W...Windows Xp...předem děkuji za odpověď Iceaman.
Zkontroluj teplotu, může se to přehřívat. Pak to můžou dělat paměti - zkontrolovat memtestem www.mem…
Zarniwúp 28.07.2006 11:15
Zarniwúp
prej má, už jsem to s ním řešil na jednom foru, má to týden myslím
pelhrimak 28.07.2006 14:25
pelhrimak
Jestli má kartu chvíli, tak bych to na ten zdroj hádal na 99,9%
Zarniwúp 28.07.2006 14:31
Zarniwúp
Tak to je pak jiná. Ovšem neškodilo by, kdyby to zmínil již v dotazu.
anarchist 28.07.2006 14:46
anarchist
Vzhledem k současným venkovním teplotám bych měl v prvé řadě pozdezření z přehřívání. Udělejte jedno…
anarchist 28.07.2006 13:11
anarchist
Zrejme to nemate pretaktovane.... ale pokud ano, vratte i default hodnoty... prispeje to k ochlazeni
moas 28.07.2006 13:28
moas
300W zdroj je podľa mňa málo na GF 6600GT.
petrus 29.07.2006 01:31
petrus
Suhlas, tiez sa mi zda ze by to mohol byt slaby zdroj.
MM.. 29.07.2006 13:47
Ano, hry aktivují v grafické kartě i obvody, které normálně spí, zvýší se znatelně spotřeba GK a zdr… poslední
Matej47 29.07.2006 15:46
Matej47
Zkontroluj teplotu, může se to přehřívat. Pak to můžou dělat paměti - zkontrolovat memtestem www.memtest86.com .
A v neposlední řeadě, vzhledem k použité grafice, nemusí stíhat zdroj. U 6600GT se doporučuje 350W. Pokud je zdroj neznačkový, viděl bych problém nejspíš v něm. Kartu jsi přidával nedávno?
Vzhledem k současným venkovním teplotám bych měl v prvé řadě pozdezření z přehřívání. Udělejte jednoduchý test: Pokud nemáte PC zapečetěné, odkrytujte jeho levý bok (tak abyste viděl střeva) a ofukujte vnitřek stolním ventilátorem. Pokud se to nestane znovu, máte jasno. Nicméně příčin může být více, viz odpověď kolegy.
