Pomalé Bootování s SSD diskem
Dnes jsem si koupil SSD disk KINGSTON HyperX 120GB ale i s ním mi PC nabíhá víc než 1,5 minuty. Docela mě to štve... Díky za rady Zbytek konfigurace: Procesor: AMD FX-4170 RAM: 4GB 1600MHz Základní deska: Gigabyte 990XA-UD3 Zdroj: Forton 500W Grafická karta: ASUS GTX 550Ti
Nevieme jaky mas windows a na ten SSD instaluj Windows nanovo nacisto
Na OS sem zapoměl je to Windows 7 Ultimate 64bit už jsem to na čisto instaloval.
Nejaky zavireny warez alebo original lisovane DVD? Original bootuje 20s.
Je to ORIGINÁL a štve mě že SSD tak pomalu BOOTUJE
original bootuje 20s aj s normalnym harddiskom.
Neví někdo čím by to mohlo být?
Skus vytiahnut LAN kabel a do BIOSu defaulty, nejaka zmena? V tom PC su nejake dalsie PCI(e) karty alebo USB nezmysly?
I s vytáhnutým LAN kabelem je problém pořád stejný v PCI mám WIFI síťovou kartu kterou skoro nikdy nepoužívám cca. jednou za měsíc.
Vytiahni PCI kartu, aj akekolvek ostatne harddisky, a do BIOSu load defaults.
Ok jdu to zkusit
Takže jsem to všechno udělal čas je 32 sekund
Po restartování trvá bootování 1 minutu a 25 sekund
V BIOSu - nastavení SATA controlleru - pokud je nastaveno Native IDE, změnit na AHCI. Poté znovu nainstalovat OS (nebo ještě před změnou nastavení něco poštelovat v registrech - s tím neporadím, možná jiní).
Pořád PC startuje pomalu..když PC restartuju tak start trvá 1:25
Podívej se do Prohlížeče událostí - najdi položku Protokoly aplikací a služeb, dále Microsoft, pak Windows - Diagnostics-Perfonmance (Operační). Tam se dá zjistit co a jak dlouho se spouští během startu Windows. Taky pozakazuj zbytečnosti Po spuštění (msconfig) a ve Službách nastav jen to, co je nezbytné. Mi to startuje během 23-24 vteřin.
Daj SATA controller v BIOSe na AHCI a nainstaluj nacisto tie Windows a nic viac, len Windows. Ked to je hned po instalacii blbo tak mas vadny PC (alebo pretakt v BIOSe) alebo mas neoriginal instalacku.
Inac niekedy je dobre updatovat firmware SSD disku
OK nainstaluju znovu Windows..Procesor taktovaný nemám. Nevíš kde by se dal sehnat firmware K SSD Kingston HyperX nikde jsem ho nenašel
Neviem ktory presne mas (presne oznacenie)
na SH100S3 firmware update je
http://www.kingston.com/de/support/technical/produ cts?model=SH100S3
a na SH103S3 firmware neni
http://www.kingston.com/de/support/technical/produ cts?model=SH103S3
ale je tam aspon nejaky toolbox.
Díky
už to instaluju
Jinak mám tenhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001KZU&Search=ssd%20Kingston%20HYPERX&Search Type=1
Tak ked to je fakt ten cierny tak to je SH103S3 takze na to firmware update neni (to znamena ze ziaden update netreba)
Si si isty ze mas instalacku Windows dobru? (preistotu si aj pozicaj inu oficialnu instalacku Win7 len na test, neni ta tvoja instalacka nejake recovery CD? To by bolo blbo)
Ked to je furt pomale aj s inou oficialnou instalackou Win7 tak to skus reklamovat. Este by sa mozno oplatilo skusit updatovat BIOS zakl.dosky ak nejaky novsi pre tu dosku existuje, ale tazko povedat ci to pomoze.
Este ak mas v BIOSe nejake nastavenia SATA napr. SATA power management apod tak SATA powermanagement vypni. Mozes sem napisat aj ze jake vsetky nastavenia o SATA mas v BIOSe a jake su u toho moznosti
OK...SATA power management vypnu, BIOS sem upgradoval tak před měsícem tak nevím proč ten disk pořád zlobí.. Zkusím tam nainstalovat zkušební verzi W7 a pak napíšu
Po nové instalaci Windows je čas bootování po restartu 22 sekund bez nainstalovaných ovladačů MB atd.
Po zapnutí 21,5 sekund teď zkusím nainstalovat všechny ovladače.
Potom nezabudni napisat aj ze odkial presne a jake presne ovladace tam instalujes (a aj jake presne windows to su)
Este skus aj iny SATA konektor (idealne ten s najnizsim cislom) a hlavne aj iny SATA kabel. Idealne co najkratsi a co najnovsi, nie nejake 5rocne suflikovky
Používám úplně nový SATA III kabel a na základní desce ho mám v SATA_0
TeN toolbox není vlastně nic jenom info o SSD... Takže Bootování pořád stejně pomalé
Windows Vista / 7 Tweak - Boost Performance with AHCI mode
Takze vyse psan AHCI rezim. Byl AHCI nastaven uz pred instalaci Windows?
Nainstaluj AS SSD Benchmark a podivej se na C: xxxx - tam bude zapsano tve SSD, vpravo nahore asi treti radek by mela byt zelene velikost zabranaeho mista a vedle OK, to znamena, ze disk je spravne zarovnan.
Podivej se do prohlizece udalosti, jestli tam nemas nejake chyby pri startu.
Program myslim, ze se jmenuje Microsoft Bootvis ukazuje co pri startu dlouho trva, muze tam byt nejaky konflikt zarizeni a na neco to muze cekat a az kdyz uplyne nejaka doba tak se rozbehne dal.
Program msconfig a tam muzes diagnosticke spousteni, odebrat vsechny sluzby ktere nejsou od Microsoftu atd. - proste se dobrat k tomu co to dela.
A jestli nic nepomuze, tak poznamka pod carou, mas zakladni desku od Gigabyte, aby to nakonec nebyla HW zavada tve desky (urcite napis k cemu jsi se dobral, nechci Gigabyte nepravem narknout, ale v posledni dobe se mi zdaji jejich desky kvalitou asi jako notebooky emachines.
mám ten stejný SSD disk. Windows 7 Home premium x64 naběhne od spuštění až na plochu za 11-12 sekund. Možná by si mohl zkusit sata kabel třídy 3 určený pro SSD, s ním by to teoreticky mohlo být rychlejší a nebo disk přepojit do jiného SATA na desce. Ten který používáš může být špatný.
