Nejde mi harddisk...
Nejde mi pridat hdd
Celou dobu mi slo PC - mozna bude dulezite ze jsem nemela ani nemam (ale uz stahuju!) antivirus - nejdriv jsem mela pry nejakou neverejnou sit ci co (KlimNet) a vse bylo v pohode ale pak jsem se odstehovala a najednou se mi zacinal sam od sebe restartovat comp nebo nesel zapnout a taky nekdy nesel zapnout kdyz byl pripojeny ten hdd - hlasilo to nejakou chybu - byla napsana v DOSu nebo Biosu - pres najetim Win - jakmile najizdel win tak jsem hdd zapojila (ano pri zapnutem pc ) a pak fungoval normalne... Jakmile jsem nainstalovala antiVirus NOD tak to bud zacalo nebo se to zhorsilo (uz nevim)
Muj ehm - chytry bratr rekl abych preinstalovala Win (xp professional) ... tak se i stalo.
Pri preinstalovani nebyl zapojeny ten hdd...
Po preinstalovani nejde hdd pridat ani pres "Pridat hardware" ani pres Bios - nedelala jsem to ja ale "zkuseni odbornici"
Tedka zkusim napsat nejake info ktere by mohly souviset s timto problemem - nerucim za presnost
Hdd je pres Fat32 - ci co. Ma takovy cerveny kabel ktery vede na zakl. desku a takove barevne kabliky ktere vedou ke zdroji. Presne jako je to na nem nakresleno.
Je na nem napsano: Segate, Barracuda 7200.7 120 Gbytes, Molex, Model: ST3120026AS, atd...
Vsechno bylo uvnitr PC po stehovani 100% stejne zapojeno + vse fungovalo bez problemu...
Nebyl pridan zadny novy nebo jiny hardware ani nebyl zadny odebran...
Ov. pan. -> Pridat hardware -> Dalsi -> Ano + dalsi -> Instalovany hw: u "Radic RAID" a "Multimedialni zvukovy adapter" mam takove zlute otazniky
V bratrovem PC funguje hdd bez problemu
Nechci ho formatovat - mam tam vsechny dulezite veci
Prosim pomozte ...
Predem dekuji ...
Budu vdecna za jakoukoliv pomoc... zjistim jakoukoliv informaci... ale musite napsat jak - kde to najdu a tag
Kuju moc!!!
Serial ATA disky môžeš pripájať aj k zapnutému počítaču.
jakou? http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Kdybych to vedela tak to tam urco napisu - srry mno ale fakt nevim
Pokud jsou ve spravci zarizeni zlute otaziky, znamena to, ze ystem nema nainstalvane ovadace - jsou to pro nej neznama zarizeni.
A pokud nema nainstalovane ovladace pro RAID (SATA radic), tak nebude znat ani ten disk.
Je mozne, ze ta neznama zarizeni jsou tam od tech tvych experimentu s pridavanim zarizeni.
1. odstranit vschna zarizeni s otazniky, restartovat.
2. objevi se tam ta zarizeni s otazniky znovu ? Poud ano, sehnat ovladace a nainstalovat ovladace pro tvou desku (chipset). Pokud ne, pokracujeme k bodu 3)
3. prava mys na tento pocitac / Spravovat / Sprava disku - zde bys mela videt ten disk, jen nema prideleno pismenko, protoze jsi system instalovala bez toho disku. Takze mu pismenko pridelis - jen prosim nesouhlas se zadnymi prevody na dynamicky disk! a disk bys pak mela normalne videt v Tento Pocitac
To vypada zatim jako nejjednodussi reseni - zkusim to - diky
a pri me sikovnosri je to celkem mozne
PS: Jestli neodpovim jak to dopadlo nefunguje mi uz nic
Vypadá to že se z diskem budeš muset rozloučit a zakoupit nový ,skus zálohovat co se dá.Skus se podívat jestli ho pripojuješ jako master nebo slave - pokud máte 2 disky . Případně kupte nový naformátujte nainstalujte Windows a je po problému, dále sem vyčetl že používáte souborový systém FAT32 to je formát do starého železa , pokud používáte Win xp tak tam dejte NTFS.
Myslím, že ji zbytečně pleteš.
Mají nainstalované WinXP, ve kterých chybí ovladače na některá zařízení. Do PC připojuje ještě další SATA disk, ale ten nevidí. V jiném PC tento disk může normálně používat. Problém, který chce vyřešit je, že chce tento disk mít funkční i ve svém PC.
Disk je Seagate, takže ten, kdo vládne angličtinou, nebo jiným světovým jazykem, může zkusit online test disku:
B7c.html
Kuju za pochopeni
Souborový formát je v tomto případě nepodstatný, žádná volba Master/Slave u tohoto disku není.
Kam má nainstalovat Windows, aby bylo po problému?
Win mam uz na primarnim hdd - a v poho jede
Když koukám na tvůj avatar, je mi trochu smutno. Ztotožňuji se s tím, co již řekl Karel.
avatar při psaní příspěvku: :)
http://img142.imageshack.us/img142/8740/user8474406 84fb0.gif
Řešení podle Jana Fialy nefunguje?
Pokud máš k PC cédéčka s ovladači, tak najdi Cd od základní desky a vlož do mechaniky. pokud se spustí nějaké okno s nabídkou instalace ovladačů, tak je zaškrtni a potvrď instalaci.
Můžeš taky zkusit spustit Windows a až potom zapojit ten SATA disk ( SATA lze za chodu připojovat). Dole by pak měla naskočit hláška: našel jsem nové zařízení a instaluji ovladače.
Problem je vyresen tak ze ten hdd bouchl - psala jsem to dopodrobna ale sekla se mi Opera...
Je to vsechno na **** a **** me to ...
Jak probíhá bouchnutí disku?
Chce to trosku sily a sikovnosti. Na misto, kde se do HDD zapojuje zdroj narves sitovou snuru...
Vlastní zkušenost?
Tak to by ma predsa len zaujímalo dopodrobna. Videl som už všeličo, ale vybuchnúť HDD ešte nie.
Docela ve mě zatrnulo. My si tady radíme, ale neměla by při manipulaci s HW připomenuta i první pomoc při zásahu elektrickým proudem?
Co se týká funkčnosti- na stránkách SEAGATE u programu Seatools píšou, že až 40% reklamovaných disků bývá funkčních. Zkoušeli jste někdo ten online test? ( Já jsem teď v Kubuntu linuxu, takže jsem to zatím netestoval).
njn, ale tam se počítají i reklamace našich "fellow americans" (nejen z Ameriky), kteří nejsou schopni rozdělit disk
Ja mám iný problém, ktorému sa ale vyhnem. Kúpil som radič SATA RAID a k nemu Seagate 250 GB. Nie je k nemu floppy s ovládačom, takže neviem ako by som naň inštaloval systém. No ale už predtým som plánoval na systém nechať 80 GB PATA a tento nechať na dáta ako D:, takže sa tomu vyhnem, ale keď budem inštalovať, tak sa to v inštalátore pokúsim rozchodiť, aby som bol múrdrejší.
netvrď mi, že k tomu řadiči nejsou ovladače.. nahoď jméno výrobce a typ, uvidíš že existují.
Bylo by prosím možné popsat, jak ten harddisk bouchnul?
HELE ja mam taky tento problem setko mi slapalo alep o preinstalovany windowsnu home edition mi to nejde vse mi pise ze pracvuje spravne ale nemam to tam a nwm proc vse odpovede piste na mail pato1995@centrum.sk strasne moc diky
Na mail ti nikdo psát nebude, leda že bys za to platil.
A není ti blbý tahat ven 4 roky starou diskuzi? Založ novou a podrobně tam popiš svůj problém.
