Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s vlněním obrazu při 100Hz
Zdravím, mám problém na svém počítači s horizontálním vlněním obrazu při 100Hz. K vysvětlení je to úzký pruh, který se pohybuje horizontálně sdola nahoru.
Mám monitor BenQ XL2410T, a vím, že to není monitorem, jelikož mi to dělá i na CRT. Není to ani grafickou kartou, kterých jsem též měnil nespočet. Zajímalo by mě, čím to může být, na jinou frekvenci to nedělá, pouze na 100Hz. Četl jsem, že na to může mít vliv i nějaké rušení apod. S počítečem se pohybuji po celé republice a vlnění stále přetrvává.
Kdyby měl s tímto problémem někdo nějaké zkušenosti nebo by věděl co s tím, budu rád za každou odpověď. Děkuji a přeji pěkný den.
A jak mas ten monitor pripojeny - cez analogovy alebo digitalny vstup?
poihu 04.06.2012 15:24
poihu
digitální DVI
jordy 04.06.2012 16:28
jordy
Pokud rušení přetrvává, i když k počítači není zapojeno nic dalšího (hlavně nějaká anténa, ale i tis…
Pytlík 04.06.2012 15:29
Pytlík
Psal jsem, je to monitor BenQ XL2410T a ten 120hz podporuje. Jinak nic jinýho k počítači připojený n…
jordy 04.06.2012 16:35
jordy
http://www.ulozobrazek.cz/images/636screenshot.23. jpg
ERASER 04.06.2012 16:44
ERASER
http://benq.cz/products/LCD/index.cfm/page/specifi cations/product/1223 Tvůj ss z Alza obchodu nejsp…
jordy 04.06.2012 17:25
jordy
Kde si nastavil tych 100Hz a jak? Ptz to je nezmysel.
MM.. 04.06.2012 16:05
Ovládací panely - změna rozlišení - obnovovací frekvence 100hz
jordy 04.06.2012 16:36
jordy
v ovladaci panely neni polozka zmena rozliseni.
MM.. 04.06.2012 16:46
Jake mas nastavene rozlisenie? Nastav rozlisenie na nativne (1920x1080) a frekvenciu na 75Hz. Jak je…
MM.. 04.06.2012 16:47
Je zapojený přes DVI kabel, všechno dobře nastavené. Rozlišení je nastavené na základní 1920x1080, i…
jordy 04.06.2012 17:13
jordy
monitor pochopitelně nemáš 120hz, a už vůbec ne od firmy lidl - pardon: belkin. poděl si horizontáln…
lední brtník 06.06.2012 09:20
http://benq.cz/products/LCD/index.cfm/page/specifi cations/product/1223 Pokud vidím dobře, tak horiz…
jordy 06.06.2012 13:02
jordy
Moze to robit aj nahovno kabel, alebo zdroj(nabijacka) notebooku ak je to notebook. Alebo aj ovladac…
MM.. 04.06.2012 16:49
Není to notebook. A kabely jsou k tomu nové. Monitor je starý cca 2 týdny, stejně tak i grafická kar…
jordy 04.06.2012 17:14
jordy
Ked to neni notebook tak mas niekde zemnu slucku (odlisne zastrcky) alebo je ten kabel vadny (prerus…
MM.. 04.06.2012 17:20
Na začátku jsem psal, že s tím počítačem jezdím po celé republice. A když jsem měl monitor CRT, měl…
jordy 04.06.2012 17:32
jordy
Graficka karta je jaka a jake si tam instaloval ovladace? Jaka tam bola grafika predtym? Skusil si c…
MM.. 04.06.2012 17:22
Momentálně je tam grafická karta ASUS ENGTX550 TI, ovladače jsem instaloval přímo z instalačního CD,…
jordy 04.06.2012 17:29
jordy
Instaloval si ten Win7 nanovo nacisto s touto novou grafikou v PC? Ak ano a stale je to blbo tak rie…
MM.. 04.06.2012 17:32
Grafickou kartu jsem kupoval, asi 5 dní zpátky, a nový Windows 7 tam máš už tak 2 týdny, takže na ot…
jordy 04.06.2012 17:40
jordy
Co to znamena "se stejným připojením do sítě"? Co vsetko mas strcene v PC? (USB klavesnicu a mys ner…
MM.. 04.06.2012 17:55
50391887.jpg Zde je print screen z everestu, pokud Vám to nějak pomůže. V zásuvce je momentálně zapo…
jordy 04.06.2012 18:03
jordy
Píšeš, že tam máš externí zvukovku. Proč? Resp. kam ta je zapojena dál, nebo je tam pro srandu králí…
Pytlík 04.06.2012 18:13
Pytlík
Ta externí zvuková karta je zapojena čistě do usb a do zvukové karty vedou sluchátka s mikrofonem (j…
jordy 05.06.2012 14:26
jordy
Tím stejným, jsem myslel, že jsme ho měli zapojený ve stejné prodlužovací šňůře. Momentálně jeho DVI…
jordy 04.06.2012 18:07
jordy
Tak ked budes s nim tak to skus s jeho kablom. A aj s jeho monitorom. Nieco u teba ma problem so zem…
MM.. 04.06.2012 18:11
No zkusit to můžu s jeho kabelem, ale jak jsem říkal, dělá mi to tady i CRT to samý. Kejs je kovový…
jordy 04.06.2012 18:37
jordy
Ak to opacne zapojit ide (zavisi od konektora). Ten CRT bol cez VGA kabel? Niekde tam mas nieco zapo…
MM.. 04.06.2012 18:40
Tak teď jsem kabel zapojil opačně, a nedočkal jsem se žádné změny. Ten CRT byl zapojenej přes VGA a…
jordy 04.06.2012 19:01
jordy
Skus ten CRT zapojit priamo do VGA vystupu, si pisal ze grafika ma VGA vystup, ne? To len aby sme si…
MM.. 04.06.2012 19:38
Tak jsem zkusil ten VGA na CRT a vlnění pořád přetrvává.
jordy 04.06.2012 20:13
jordy
Zkusil jsem i jiný zdroj a celý počítač přestěhovat na jinou stranu místnosti, ale žádná změna, vlně…
jordy 05.06.2012 14:10
jordy
ked to PC je fakt odpojene od vsetkeho ostatneho a PC aj monitor v stejnej zasuvke, tak je problem a…
MM.. 05.06.2012 16:59
dělá to i přes VGA kabel, a grafiky jsem zkoušel 3..od ATi až po nVIDIA
jordy 05.06.2012 17:01
jordy
tak potom v niecom kecas. :) (napr. to nemas v stejnej zasuvke) Ja koncim.
MM.. 05.06.2012 17:07
je to ve stejné zásuvce, a též už jsem z toho zoufalej...jinak dík za snahu
jordy 05.06.2012 17:24
jordy
Je to fyzikalne nemozne aby to robilo problem tak jak to popisujes (aj na VGA, aj na DVI, aj na inej…
MM.. 05.06.2012 17:28
Zkoušel jsem to zapojit i normálně do zásuvky, i do jiný prodlužovačky. Poblíž tady nic není co by t…
jordy 05.06.2012 17:43
jordy
a hlavně mi to dělá při 3D aplikacích, teď třeba momentálně ne. Jen při spuštění nějaké 3D aplikace…
jordy 05.06.2012 17:31
jordy
Tak jsem opět pokročil a zjistil jsem, že při zapnutí vertikální synchronizace to vlnění přestane. A…
jordy 05.06.2012 19:43
jordy
Jak píše kolega MM.. - seš vůl, podstatný informace ses neobtěžoval dodat, ona taková fotka by taky…
Prasak 05.06.2012 20:46
Prasak
Ale ještě jedna věc je důležitá. Když mám vsync zapnutý, tak se mi spomalý pohyb myši, což ve 3D apl…
jordy 06.06.2012 00:31
jordy
tak si nastav citlivost mysi. (a nechci mi tvrdit ze 100FPS v hre je malo lebo pojdem vratit diplom…
MM.. 06.06.2012 01:06
Psal jsem, že se mi zapnutím vsync v aplikaci spomaluje pohyb myši. Zvýšením citlivosti, sice zvýším…
jordy 06.06.2012 13:09
jordy
Inac mozno by bolo dobre keby si tie Win nainstaloval nacisto + len spravne ovladace, nech tam nemas…
MM.. 06.06.2012 01:09
OMG cely cas tu pises o vlneni na ploche a po 150hodinach napises ze to na ploche nerobi a ze to je…
MM.. 05.06.2012 19:53
A ak mas moznost skusil by som na test iny zdroj, aspon si pozicat. je mozne ze je vadny a nieco tam…
MM.. 04.06.2012 18:42
nejspíš mi stejně nic jinýho nezbývá, takže zkusím test jinýho zdroje no, každopádně zatím díky
jordy 04.06.2012 19:03
jordy
něco podobného néli i stejného mě dělal(i) repráky mam takový dojem :-)
Honza1616 04.06.2012 18:44
Honza1616
nepoužívám repráky, ale díky
jordy 04.06.2012 19:02
jordy
Tímto bych to chtěl uzavřít, celý problém byl v základní desce. Nevím přesně kde, nebo co to způsobo…
jordy 07.06.2012 11:33
jordy
Jenom pro zajímavost: Zdroj byl měněn? Nedovedu si totiž představit, že by deska mohla produkovat ru…
Pytlík 07.06.2012 14:44
Pytlík
Ja myslim ze to nema zmysel rozoberat ptz to pochopit nechce (alebo nevie?). Priklad: mam kameru a k… poslední
MM.. 07.06.2012 15:00
Pokud rušení přetrvává, i když k počítači není zapojeno nic dalšího (hlavně nějaká anténa, ale i tiskárna a podobně) a přitom je počítač i monitor zapojen do stejné zásuvky, tak bych měl obavy o zdroj (a to jak počítačový, tak od monitoru).
Mimochodem: to rušení je i při jiné frekvenci, jenom není okem pozorovatelné. A jak jsi na tom monitoru dosáhl 100Hz? Má totiž maximální frekvenci 76Hz (a i to je zbytečně moc, 60Hz zcela postačuje).
Rozlišení je nastavené na základní 1920x1080, i na toto rozlišení je tento monitor schopný mít 120Hz.
Zkoušel jsem samozřejmě i nižší rozlišení, ale nemá to na to vliv.
A psal jsem, že monitorem to nebude, dělá mi to samé i na CRT monitoru.
poděl si horizontální kmitočet 83khz tvým rozlišením, a dostaneš právě jejich 76hz.
údajných 120hz bude jen přepočet pro jejich slavný nvidia 3d vision, odpovídající normálním 60hz (noninterlanced).
Pokud vidím dobře, tak horizontální kmitočet přes DVI-DL je 30 ~ 140kHz. Že je na alze* napsaná nějaká frekvence, co tam napíše nějaký s prominutím blbec a neuvede k tomu input a další "blbec" to po něm bude slepičit a přirovnávat tady firmu BenQ k lidlu či belkin (nebo jak to bylo myšleno) to se mi nezdá rozumné. Na té alze je samozřejmě myšlena ta frekvence přes input VGA/HDMI o čem už tady byla řeč v komentech výše.
Věta: údajných 120hz "bude" jen přepočet pro jejich slavný nvidia 3d vision, odpovídající normálním 60hz (noninterlanced).
Já jsem napsal na poradnu, aby mi lidi poradili a ne aby mi tu lidi psali co by mohlo být. Ano je to váš názor, ale když se do toho nerozumím, tak radši nic nepíšu.
Na začátku jsem psal, že s tím počítačem jezdím po celé republice. A když jsem měl monitor CRT, měl jsem tam jiné kabely a dělaloto to samé, při koupi tohoto monitoru, k tomu byli dodány kabely nové. Pochybuji, že by byli všechny moje kabely, včetně nových, chybné.
Momentálně je tam grafická karta ASUS ENGTX550 TI, ovladače jsem instaloval přímo z instalačního CD, zkoušel jsem ale i instalovat ovladače nejnovější z oficiálních stránek výrobce. Dříve tam byla grafická karta ATi HD 4810. Zkoušel jsem několik OS. Nakonec jsem skončil u nejnovějšího Windows 7, který mám včetně nejnovějších aktualizací.
Ak ano a stale je to blbo tak ries zemnu slucku, nieco mas prepojene s PC co je uzemnene inde, bud inou zastrckou alebo inou cestou. Az to neco odpojis alebo zapojis do stejnej 230V zastrcky tak to vlnit prestane. Alebo skus aj iny DVI kabel na test (btw musi byt DL = plny pocet kontaktov).
P.S. skus aj druhy vystup grafiky ak nejaky ma, preistotu.
Grafickou kartu jsem kupoval, asi 5 dní zpátky, a nový Windows 7 tam máš už tak 2 týdny, takže na otázku jestli jsem ten Win7 instaloval nanovo nacisto s novou graf. kartou, tak odpoveď zní ne.
Jezdím s počítačem na LAN-party a podobné akce. Kamarád se stejným monitorem a se stejným připojením do sítě tento problém nemá.
Tím stejným, jsem myslel, že jsme ho měli zapojený ve stejné prodlužovací šňůře. Momentálně jeho DVI kabel, ale použít nemohu, jelikož teď nejsem s počítačem vedle něj. Tu reinstalaci, zkusit mohu. Další výstupy z grafiky jsou už jen VGA a HDMI. VGA jsem zkoušel a to mi myslím, nejde nad 60Hz.
Tak ked budes s nim tak to skus s jeho kablom. A aj s jeho monitorom. Nieco u teba ma problem so zemou. Win to pravdepodobne nerobi, to som pisal len preistotu ked budes mat cas/chut mozes skusit. Teraz este mozes skusit vytiahnut 230V kabel z monitora a strcit ho tam naopak.
Teoreticky by mohol byt nejaky zadrhel so zdrojom v PC ale nemal by byt ptz by mal byt zemneny cely kovovy kejs PC. Nemas nahodou dreveny kejs alebo co za tuning :-D Nekope ta PC nahodou ked sa dotknes kejsu (ked je odpojene od monitora)
Je to fyzikalne nemozne aby to robilo problem tak jak to popisujes (aj na VGA, aj na DVI, aj na inej grafike aj s inym zdrojom, ked NIC INE neni pripojene k PC ani k monitoru, a ak su obe veci v stejnej predlzovacke).
Predpokladam ze nemas nejaku bastlenu 2dratovu killerpredlzovacku (230V). Tie kabely su jak dlhe? Je nieco pozdlz DVI kabla co moze sposobovat velmi silne rusenie? (napr. 10kW motor apod?). Ak nie tak si bud robis prdel alebo neni pravda nieco z toho co si pisal.
BTW. preistotu vymen 230V kabel k PC, prip. aj ten k monitoru. A aj 230V predlzovak.
Zkoušel jsem to zapojit i normálně do zásuvky, i do jiný prodlužovačky. Poblíž tady nic není co by to mohlo rušit, a s počítačem jsem byl na různých koutech republiky a dělalo mi to tam taky. Zkusím teda výměnu těch kabelů co jsi popisoval.
Základní deskou nebo procesorem, nebo nedej bože kejsem to být nemůže ne ?
Ale chtěl jsem se zeptat, jestli to nejde obejít bez zapnutí vertikální synchronizace? I když mám monitor 120 Hertzový, tak se mi zdá, že to není tak plynulý jako s vyplou synchronizací...
Ale ještě jedna věc je důležitá. Když mám vsync zapnutý, tak se mi spomalý pohyb myši, což ve 3D aplikaci, kterou používám prostě nejde. Kdyš vsync znovu zapnu, tak se vrátí vlnění, není nějaký jiný způsob jak se vlnění zbavit?
BTW. omlouvám se, že jsem to hned nenapsal, že se jedná o 3D aplikaci, nějak mi to nedocvaklo
Psal jsem, že se mi zapnutím vsync v aplikaci spomaluje pohyb myši. Zvýšením citlivosti, sice zvýším citlivost myši, ale pohyb myší bude stále spomalený. Je to chyba enginu té dané aplikace. Pohyb myši i obraz dostane lag ne v ms ale v desetinách sekund. V aplikacích kde vsync funguje dobře, tak samozřejmě žádné zpomalení není.
Tímto bych to chtěl uzavřít, celý problém byl v základní desce. Nevím přesně kde, nebo co to způsobovalo, avšak po jednotlivých výměnách a zkouškách jsem zjistil, že to je teda základní deskou. Výměnou zákl. desky byl problém s vlněním vyřešen.
Priklad: mam kameru a ked filmujem helikopteru tak sa mi zda ze vtrula stoji. O tyzden: hura mam riesenie, kupil som si inu helikopteru a uz vrtula pri filmovani nestoji :D
P.S. ale ked to neodfotil tak ja neviem co mal vlastne za problem, resp. co on nazyval slovom "vlneni".
