No řešil jsem něco podobně hnusnýho a nakonec disk vytáhl připojil kabelem-redukcí k stolnímu počítači a instaloval do prvního restartu pak vypl a strčil do notebooku.Instalačku jsem měl pro jistotu nakopírovanou na disk. Nestrč blbě tu kabelovou redukci jinak je po disku.
Mohl bys prosím zkusit někde najít obrázek té redukce? Jen pokud budeš mít chvilku čas. Děkuji
disk.htm
Jak blbě? Kam? Prosím můžeš to popsat detailněji?
Díky
Zrejme mal na mysli aby si dal pozor na pin1 (da sa to zapojit aj naopak ptz tam niekedy nebyvaju zarazky), hlavne u toho 2.5'' konektoru je totiz na jednej strane napajanie. Tiez sa to da zapojit o pin vedla vtedy sa zvykne roztavit jeden drat v kabli
Proste dat pozor ze to strkas nie o pin vedla, a ze pin1 kablov a HDD je na spravnej strane.
Já mám jiný typ redukce (normální drát na jedné straně malej konektor na druhý klasický 40žil)a kdybych ji do toho hdd špatně dal /vývod 1 na redukci by nešel do jedničky na hdd ale třeba do 34nebo kolik to má drátů) tak by kvůli napájení mohl zemřít. Tato redukce třeba naopak otočit nejde nebo je to na ní popsaný (nebo v manuálu.)
Tak tak, ta kabelová otočit jde, tahle ne - je klíčovaná.
jestli je aspon trosku ten notas pri zivote, tak by mozna slo nakopirovat instalacku na druhou partition, spustit instalator primo z Win a mozna nabidne cistou instalaci. Nevim jiste.
Nebo to vzit nekam, kde se da bootovat ze site.
Při životě je, ale s tou instalací to nevyšlo. Už jsem to zkoušel. A tu instalaci ze sítě jsem jeětě nikdy nezkoušel. Je to hodně rozdílné od běžné? Díky
Jakej je na tom OS teď a v jakém je stavu? Jaký OS tam chceš instalovat?
P.S. Lidi, proč jste tak tajemní?
Je tam Win ME a zároveň W2k. Disk není rozdělený. Potřebuji Tam mít čistou instalaci W2k. Omlouvám se za tajemnost.
V BIOSe nie je nastavenie "USB legacy support" ?
Ak pripojis tu CDROM tak proste z nej skus nabootovat (nastav boot z CDROM a strc tam bootovacie CD), nemusis ju zrovna vidiet v BIOSe (to je USB CDROM alebo co zac?)
V BIOSu to nastavení není.
A tímto způsobem jsem to zkoušel a nic. Je to USB CDrom.
tohle jsem vyresil v minulosti jednou vyndanim disku, zapojenim prez redukci do stolniho pc a jeho rozdelenim na dva oddily. Oddil A nastavit jako aktivni, udelat na nem nejaky jednoduchy sys aby to bootovalo, na oddil B pak placnout instalacky a vratit do do puvodniho ntb.
Varianta bez redukce je pouzit jiny ntb s "normalni" cd mechanikou a dale postupovat dle predchoziho.
A z coho ten NB vie bootovat? Len z toho jedneho HDD? Nema to vymenitelnu normalnu CDROM (multibay apod.)? To by potom bolo treba pozicat
Skus este USB disketovku, to by mohlo klapnut, ak nabotujes aspon DOS tak sa to bude dat nainstalit (nakopirovanim instalaciek na HDD a spustenim winnt.exe).
Ak ani USB disketovka tak najjednoduchsie vytiahnut disk zapojit inde sformatovat na FAT32 a urobit bootovaci ako Win9x-DOS (bootovacou disketou Win9x), a nakopirovat na to instalacky, a dat nazad do NB, nabootovat z toho HDD ten W98-DOS, a spustit smartdrv.exe a i386\winnt.exe
Normalni CD-ROM to nema a USB disketovku vůbec nevím, kdo by mohl mít. Zkusím to připojit na nějaké jiné PC, ale nevím, jak ho nastavím na bootovací. Můžeš mi prosím napsat nějaký postup jako pro blba?
Byl bych ti moc vděčný. (
Daj to niekomu kdo sa trochu vyzna, nech nieco neposhas.
Ak pripojis ten HDD na ine PC, tak z toho PC odpoj vsetky ostatne HDD, nech ich neposahas.
1. potrebujes bootdisketu Win9x (napr. www.bootdisk.com), nabootujes z nej, prikaz fdisk, a zrusis vsetky particie (pozor prides o vetky data na tom HDD) a vytvor jednu alebo dve nove (ja mam radsej dve), max. 128GB, pri vytvarani prvej (primary) na otazku ci ju ma urobit aktivnu odpovies ano, resp extra volbou ju urobis aktivnu (neviem teraz zhlavy ake presne volby su v fdisku)
2. restart, zas nabootujes z tej diskety (zvol si teraz "s podporou CDROM"), spustis prikazy
ak si vytvoril dve particie tak este
uz bez /s.
Este by som skopiroval smartdrv.exe z tej diskety, neviem kde presne bude ci na diskete alebo v ramdisku co si ta disketa vytvorila, si to najdi (ak je to priamo na diskete a mas 2particie na HDD tak
3. vlozis do CDROM instalacne CD WinXP, a skopirujes si to CD (hlavne adresar i386), predpokladam ze CDROM bude pismeno E:, ak si v predch. kroku vytvoril dve particie, skopirujes napr. do novovytvoreneho adresara D:\Wininst (ak si vytvoril len jednu particiu tak namiesto D: pis C:), pouzi nazov maximalne 8pismen, anpr. takto:
4. HDD vlozis nazad do notebooku, nabootujes z HDD, a spustis
a zacne sa instalacia. Pocas instalacie uz nemozes zvolit ze formatovat particiu, lebo su na nej instalacne subory, musis nechat povodny filesystem (FAT32) a az nainstalujes WinXP mozes si previest filesystem na NTFS prikazom convert, ak chces.
Je to len jedna moznost, existuje samozrejme viac moznosti ako to urobit, mozno sa da kopec veci urobit s recovery consolou z bootovacieho CD WinXP ale v tom ti zhlavy neporadim a skusat sa mi to teraz nechce.
Dalsia moznost by bola - ak notebook ma v BIOSe detekciu aj master aj slave na tom IDE kanali, dalo by sa pripojit cez redukciu a master+slave IDE kabel aj HDD spolu s CDROM na ten notebook, a nainstalovat to normalne z CDROM (ak ten NB vie vobec bootovat z CD).
P.S. neviem od ktoreho priekupnika mas ten NB, ale kazdy NB musi vediet nejako nainstalovat OS, takze k tomu nejaka CDROM co funguje musi byt, inac by sa support vyrobcu zblaznil z miliona telefonatov od zakaznikov ze ako si nainstalovat OS.
Mas to instalacne CD vobec bootovacie ?
A pokud budes spoustet SMARTDRV, tak ti to bude na 100% rvat, ze nemas zavedeny HIMEM.SYS.
tzn. Je treba (pokud tam neni) udelat/upravit soubor CONFIG.SYS a pridat/pokud neni radek, alespon DEVICE=(kde je)HIMEM.SYS.
edit: nech to nekomu, kde se v tom aspon trochu vyzna, a pis si poznamky. FAKT.
Tak jsem se konečně dostal k té instalaci. Všechno proběhlo v pořádku, jen mi nefungoval tento příkaz "xcopy e:\*.* /s /e /h", tak jsem to na ten disk zkopíroval přes jiný OS jako kopii celého disku. Ale mám teď jiný problém. Instalace 98SE proběhla v pořádku, ale W2K se mi nedaří rozchodit. Když to tam nahraju, tak mi to hlásí "NTLDR nenalezen". Zkoušel jsem tam nakopírovat soubory boot.ini, ntdetect.com, ntldr a spustit utilitu bcupdate2.exe, ale ta mi nešla spustit. Něco hlásila, ale už nevím co.
Prosím ještě jednou o pomoc. Díky
Jake W2k chces ked si tam instaloval Win98
Chces obe OS naraz?
V akom poradi si tam co instaloval? Ak chces W2k sucasne s Win98 tak NAJPRV instaluj Win98 a potom W2k.
Ak tam chces len W98 a nebootuju ti tak si napr. neodstranil particiu fdiskom a nevytvoril si novu, ak chces v takom pripade rozchodit Win98 tak nabootovat z instalacky W98 a fdisk /MBR a sys C: (predpokladam ze zapojeny je len ten jeden HDD).
Alebo ti vobec nerozumiem ze co vlastne robis a co chces dosiahnut.
Asi jsem se špatně vyjádřil!
Potřebuji tam mít W2k, ale když je tam dám, tak se mi zkopírují instalační soubory, které jsem měl na disku, ale po restartu už mi to píše tu ...... hlášku. Zkoušel jsem jen tak cvičně tam dát W98, jestli to pojede a ono to jede. Disk mám jen jeden, nerozdělený.
Ale máš se mnou trpělivost, ti řeknu.
Omlouvám se.
Jak si to tak cele procitam, tak stav je ted jaky?
Zkusim to shrnout:
mas jeden HDD, nerozdeleny, s FAT32. Podle vseho mas na tom disku nakopirovane instalacky W98 a W2k.
Kdyz z tech instalacek W98 nainstalujes W98, tak to jede. Kdyz z tech instalacek W2k nainstalujes W2k, tak po restartu to hlasi NTLDR nenalezen?
Je to tak?
Jeste jedno, jak instalujes ty W2k? Z DOSu pomoci spusteni WINNT, a nebo z W98 pomoci SETUP.EXE?
Je to tak, přesně.
W2k jsem zkoušel instalovat oběma způsoby, ale vždy po kopírování instalačních souborů - restart a šlus, finíto, konec. NTLDR nenalezen. Už hledám soubory pro upgrade BIOSu, ale opět narážím na problém absence FDD.
No podle vseho, ze si tam ta instalace W2k nezapise boot, nemas nekde v BIOSu toho PC zapnutou ochranu proti prepsani boot sektoru (nekdy to byva i zapla antivirova ochrana v BIOSu) nebo tak nejak se to jmenuje.
Ak to pise ntldr nenalezen tak praveze prepise bootsektor, ale nezapise tam ntldr, a pripadne nezapise bootsektor particie, alebo co, ale ochrana bootsektoru to IMHO nie je, sprava sa to prave opacne.
BIOS neupgraduj nie je ziaden dovod, iba riskujes ze si ten NB potentujes nespravnym BIOSom.
Otazka: Instalator Win2k sa ta uz nieco pytal, alebo sa to stane uz hned po prvom kopirovani suborov a restarte?
A najdolezitejsia otazka: Kolko mas na tom HDD particii, kde a ako si ich vytvaral, su sformatovane a ako/cim, a ktora particia je oznacena ako aktivna. Aktivnu particiu vidis/nastavis napr. fdiskom, predpokladma ze aktivna je ta prva na disku.
Mas tam nejaky problem podla mna s particiami, napis ake tam mas teraz particie a kde mas instalacky a ktora particia je urobena ako bootovacia.
Stane se to hned po prvním kopírování souborů a restartu.
HDD není rozdělený, má jen jeden oddíl. Všechno jsem vytvářel přes fdisk a je naformátovaný na FAT32. Když jsem zkoušel ten disk rozdělit, tak mi ho ten noťas vůbec nevzal, ale už nevím, co psal.
PS: postupoval jsem přesně podle tvého návodu, jen ten příkaz xcopy mi nešel, tak jsem to na ten disk zkopíroval přímo. Může to být tímto???
Kurna, uz jedine co mne napada, mas ten NTLDR na te instalacce?
Jako ze by to nemel odkud zkopirovat. Mas tu kopii instalacky na tom HDD kompletni?
edit: fakt tam je jenom jedna partisna? Neni tam jeste na tom IBM HDD nejaka skryta s obnovenim systemu (diagnostikou)? Pod W98 by nemusela byt videt, ale pod W2k treba jo.
Ale to uz opravdu jen tak strilim od boku.
Ten soubor tam je, a zkoušel jsem i jiný soubor z jiného PC.
Ten disk má fakt jen jednu část. Už si vůbec nevím rady. Asi to nechám uležet. 14 dní dovča, pak se na to zkusím opět mrknout, jestli si třeba neodpočine a nedostane rozum.
Mějte se všichni pěkně.
PS: Zatím díky za ochotu poradit.
OK, jasne. Je to divne, mam podozrenie ze je to particiou, rozdielom v adresovani sektorov u toho NB a u toho PC kde si vytvaral particiu. Aku kapacitu ma ten HDD?
Skus este toto:
Ak to dobre chapem teraz mas ten HDD v notebooku a bootuje to uspesne napr. do DOSu resp. W98 DOSu (ak tam mas kompletne Win98 tak mackaj klavesu F8 v momente ked sa ma zjavit "Win98 logo" pri bootovani, a z menu co sa ti objavi si vyber "len prikazovy riadok").
Spust preistotu najprv prikaz:
fdisk /MBR
on nic nevypise len prepise MBR na standardny, to je vpohode a potom spust
fdisk
a volbou tusim 3. zrus particiu ktora tam je, a potom hned volbou 1. vytvor novu primary partition, potvrd (Yes) ze na celom disku a nech ju vytvori ako aktivnu. potom ukonci fdisk (klavesa Esc), vypni to, prehod ten HDD do normalneho PC cez redukciu (povodny HDD toho PC odpoj nech si ho nesformatujes!), a nabootuj napr. zo spustacej diskety W98 a sformatuj prikazom
format C: /s
tu particiu co si vytvoril na notebooku, switch /s sposobi ze sa na HDD prenesie aj DOS a bude bootovaci. Neformatuj to radsej z windowsov. Predpokladam ze C: bude ta nova particia, mozes si to pred formatovanim overit prikazom
dir C:
musi vypisat chybovu hlasku ze na C: je neznamy filesystem - resp. ze to nie je naformatovane.
Teraz postupovat ako predtym, akymkolvek sposobom (trebars aj z beziacich Win to je uz jedno) nakopiruj instalacne CD Win2k do adresara napr. C:\Wininst apod.
Prehod disk nazad do NB, mal by z neho nabootovat do dosu, spust
cd wininst
cd i386 (alebo cd setup\i386, alebo kde je ten i386 adresar)
winnt
Zislo by sa predtym este na normalnom PC si nakopirovat na ten HDD aj smartdrv.exe a himem.sys a do config.sys dat DEVICE=himem.sys aby to nekopiroval hodinu, ale myslim ze to nie je nutne.
Ak to stale nepojde, bude lepsie to cele zopakovat, ale na zaciatku nevytvorit len jednu particiu ale dve (ide to vzdy, prvu particiu vytvoris v fdisku volbou 1. - podvolbou create primary partition, a druhu podvolbou create extended partition - to ti vytbori rosireny oddiel (to este nie je particia), a potom este musis spustit podvolbou create logical drive - to ti vytvori uz potom tu druhu particiu.
Po tom ako odides z fdisku (klavesou Esc) nesmies hned formatovat ale musis restartovat, lenze to potom nenabootuje lebo nema z coho preto som pisal formatovat musis uz na normalnom PC cez redukciu. Najradsej by som bol aj ak by to bolo formatovane na NB ale po fdisku a restarte nemas z coho nabootovat takze to nie je mozne.
P.S. najlepsie by bolo, ak BIOS toho NB je schopny detekovat aj master aj slave na kanali kde je HDD (pozri do BIOSu ci tam mas aj polozku primary slave), ak ano tak sa da do notebooku zapojit cez redukcny kabel aj HDD aj uplne normalna CDROM, s prislusnymi redukciami resp. spec.kablom ktory sa da vyrobit. CDROM napajanie sa da zapojit na obycajny AT zdroj alebo ATX zdroj ktory ma spojeny zeleny drat na cierny aby sa zapol, zapnut pred zapnutim NB.
... k tomu P.S. - aby to bolo jasne - v pripade ze by si zapojil HDD aj CDROM do NB na jeden kabel (CDROM najumprovat na SLAVE), a NB by v BIOSe tu CDROM aj zdetekoval, ako primary slave, tak by si mohol nabootovat na notebooku z CDROM, a normalne nainstalovat Win2k (a v instalatore W2k aj zrusit vsetky particie z HDD a vytvorit jednu novu a sformatovat na NTFS)...
P.S. jo, moment, ake Win tam chces vobec instalovat ? Nie je to nahodou len PII ?
Ak ano tak potom asi len Win98SE, predpokladam, alebo Win2000, nie?
U W2000 je postup uplne rovnaky ako vyssie, u Win98SE by sa zmenil bod 4.
P.S.2. preco k tomu NB nemas "ultrabay" (docking station?), tam by si mal aj floppy aj CDROM.
Nejde v BIOSu aktivovat bootROM na sitovce a natahnout system z jineho PC (serveru)?
