Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Always Sync - pomoc
Ahoj,
Riesim teraz jeden problem. Chcem synchronizovat jeden priecinok kde su ulozene DB z MySQL servera ktorý bezí na tom PC. K suboru samozrejme nieje pristup pokial je zapnuty MySQL nastavil som synchronizaciu pri odhlasovani uzivatela teda pri vypinani PC. Lenze potrebujem niekde nastavit aby Always Sync pockal pokým sa vypne MySQL server a az potom zosynchronizoval priecinok. Vie niekto poradit?
Dakujem
Naco by sa MySQL vypinal, to si kde videl tak robit? Sprav dump databaze a ten zalohuj. Pokial to be…
fleg 13.06.2012 12:59
fleg
tam v priecinku je subor .mdf a .ldf a tieto dva potrebujem odzalohovat, ale nedaju sa, lebo su pouz…
00flash0 13.06.2012 13:14
00flash0
bezi to na Win2000 je to klasicka pracovna stanica
00flash0 13.06.2012 13:15
00flash0
Ale trt potrebujes spravit dump databazy, ty zle skoncis ak budes takyto lenivy hned na zaciatku. Na…
fleg 13.06.2012 13:19
fleg
Zkus použít soft, který umí využívat stínovou kopii. Podívej se např. na FreeFileSync, po menším zná…
Jan Fiala 13.06.2012 13:28
Jan Fiala
No pojdem si najpr zistit aky MSSQL server tam vlastne bezi, nasiel som nejake scripty ake vsetko le…
00flash0 13.06.2012 13:51
00flash0
Pokud jde opravdu o MS SQL, pak si nastav pravidelne zalohy, ty server umi provadet za chodu a kopir…
Jan Fiala 13.06.2012 16:47
Jan Fiala
Presne na kopírovanie MSSQL databázy používam shadow-copy.htm
deadhead 13.06.2012 16:58
deadhead
Shadow nema bohuzial podporu pre winNT. NO bezi mi tam taky agent MSSQL Server Agent. Musim spustit…
00flash0 13.06.2012 18:40
00flash0
Nasiel som velmi dobry, a hlavne jednoduchy nastroj sqlbu.com
00flash0 14.06.2012 20:25
00flash0
Free verze neni pro komercni pouziti. Pokud mas plnou verzi SQL serveru, nic ti nebrani pouzit agent…
Jan Fiala 14.06.2012 20:52
Jan Fiala
Je tam nainstalovany MSSQL Server 2000. O aku verziu sa jedna netusim. Je to moja prva skusenost s S…
00flash0 14.06.2012 21:31
00flash0
Zdravim pani. Zalohovanie MSSQL som nastavil v enterprise manager podla tohto 4995.html zalohovanie…
00flash0 17.06.2012 22:58
00flash0
Zálohování je pro server online záležitost, uživatelé mohou v průběhu zálohování pracovat. Inkrement…
Jan Fiala 18.06.2012 07:14
Jan Fiala
Dakujem, super. poslední
00flash0 18.06.2012 08:55
00flash0
Napriklad http://realm3.com/articles/how_to_schedule_regular _mysql_backups_in_windows
A nabuduce si pozri najprv nieco o tom ako sa robi backup a recovery mysql.
Edit: Az teraz som si vsimol, ze to nie je MySQL u teba ako tvrdis, ale MSSQL, takze za domacu ulohu mas zistit akos a robi zaloha MSSQL.
Pokud jde opravdu o MS SQL, pak si nastav pravidelne zalohy, ty server umi provadet za chodu a kopiruj si vytvorene zalohy.
Pokud jde o nejaka frekventovana data, dela se to tak, ze treba kazdych 6 hodin provedes full backup a mezi tim po hodine nebo 2 provadis incremental backup, pripadne zalohu transakcniho logu.
4995.html
zalohovanie som nastavil kazdy den na 16:00 a aby uchovavalo poslednych 5 zaloh.otazka znie, pri zalohovani sa zastavi MSSQL server alebo je mozne pocas zalohovania nanom pracovat? druha otazka, nasiel som tam este jednu backup sluzbu v ktorej sa da nastavit zaloha na diferential a tiez sa da naplanovat aj ked nebude vytazeny procesor ... Ktoru pouzit?
Inkrementální zálohu můžeš nastavit i v tom agentovi.
Jednou denně full backup, pak třeba po 4 nebo 6 hodinách incremental backup.
Není třeba to plánovat pro okamžik, kdy není procesor vytížený.
