Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pri Master HDD Error
Od kolegyne som dostal PC 200Mhz,1MB vga,32 ram, ze syn na nom hral nejaku hru a zrazu nejde pocitac - viac som sa nedozvedel.
Pri boote Winu pisalo hlasky ze nemoze najst Himem.sys a podobne hlasky...
Cez dos som vymazal Windowsacke subory,Program files a pod aby som ponechal pôvodne subory, napr hry,dokumenty..
I tak pisal tie hlasky ako predtym. Tak som isiel formatnut cez Partition Magic a pisalo na zaciatku ze chyba 116 na Clustri (nejaka cast disku) a az na treti krat to detekovalo normalne 3GB disk a formatlo (predtym neformatlo lebo Errory + detekovalo disk ako 40mb) a nanovo nainstalit Win98 a to iste, zase nesiel.
Subor Himem.sys zistil chybu XRS na adrese ... -> asi chyba RAM
alebo ..Neda sa zapisat do PRN
Robil som memtest na tom starom pocitaci 200MHz a predposledna kolonka Errors bola dost plna v 50% 100 000 chyb tak som PC vypol ,lebo som musel ist prec. Prisiel som domov, odpojil som ide + napajacie kable,vybral som RAMku z jedneho slotu, vlozil do druheho zapol a pocitac pri boote vypise WAIT, potom nabehne Pri master HDD Error, a 3 krat zapiska PC: T ,T.......T. skusal som prehodit "ksandy" - kable ze z CDROM na HDD ale i tak nepomohlo... nevies co mu je?
neviete ci uz je kaput disk + ram ? resp ako zistit čo je v čudu ?
odpoj disk, připoj jej do jiného PC (předtím se podívej, jakou má kapacitu). Zkontroluj, že není vět…
touchwood 05.08.2006 20:17
tipujem to skor na disk.. v povodnom prispevku som pisal ze deteklo normalne 3GB.. cize myslel som t…
majklx 05.08.2006 22:17
majklx
::) já bych netipoval, já bych se podíval.. obzvláště když se disk jednou hlásil tak a podruké jinak…
touchwood 05.08.2006 22:42
nj ale ten disk je tak zasrubovany, ze srubu ktora je skryta pod Matičnou doskou sa neda vysrubovat…
majklx 06.08.2006 11:30
majklx
Však to nemusíš nutně demontovat, když chceš jen disk připojit do jiného PC. Já připojoval i zdroj d…
anarchist 06.08.2006 11:44
anarchist
ono som zistil ze som jeden IDE kablik dal naopak a potom ked som ho dal spravne som slabo pritlacal…
majklx 06.08.2006 14:28
majklx
takze sa mi nepodari spustit Windows... vypise Ovladac Himem.sys zistil nespolahlivost pamate XMS na…
majklx 06.08.2006 17:22
majklx
náhradní ram zkus koupit za pár fufníků v bazaru
lední brtník 06.08.2006 17:39
Myslim, ze sance ze tu RAMku sezene je mala a za par fufniku to asi nebude, po starych pametech je v…
Redmarx N 06.08.2006 18:52
Redmarx N
no když to hlásí už i himem.sys, tak ta paměť je kandidát na kontejner ve sběrném dvoře (do komunáln…
touchwood 06.08.2006 17:46
Z diskety DOS nabootujes ? Format disku probehne nebo ne ? Pripadne nabootovat nejaky linux z live…
Redmarx N 06.08.2006 18:55
Redmarx N
jo, spustacia disketa W98 ide, partition magic ide.. z CD napr Hirens boot cd, ale programy natestov…
majklx 06.08.2006 19:12
majklx
A jak vis ze je poskozena ? Na memtest bych nespolehal, on neni az tak presny a navic v dokumentaci…
Redmarx N 06.08.2006 19:23
Redmarx N
jj... ale imho je fakt vadna ram..
majklx 06.08.2006 21:05
majklx
neviete poradit ake ramky mam pripadne zhanat, lebo nieviem absolutne ci tam maju ist SD RAM, ci DDR…
majklx 07.08.2006 21:13
majklx
SIMM 72pin SDRAM 60ns btw SIMMy se v DDR nikdy nedělaly.. :-D:-D:-D
touchwood 07.08.2006 22:35
nj thx,, tie pamate vzdy narobia mi balamutu :) poslední
majklx 07.08.2006 23:10
majklx
odpoj disk, připoj jej do jiného PC (předtím se podívej, jakou má kapacitu). Zkontroluj, že není větší než 8,4GB (pokud ano, budeš nejspíš muset znásilnit BIOS nějakým TSR patchem na int13h v MBR. Ten disk v jiném PC prověř kontrolním nástrojem od výrobce (ideálně si stáhni Universal Boot CD). Mezitím, zkus to PC znova projet memtestem (doporučuju vytáhnout paměti, otřít kontakty švédskou utěrkou namočenou v isopropylu, totéž se SIMM konektory na desce. Zkontroluj taky, že procesor sedí v soklu a že se točí venťák, ideálně je taky dobré ověřit, že mezi CPU a chladičem je funkční (tj ne moc, ne málo, ne zaschlá) pasta. Staré Pentia chodily i bez pasty, ale jen do cca 133MHz, pak už to bylo bez pasty prakticky nemožné.
ono som zistil ze som jeden IDE kablik dal naopak a potom ked som ho dal spravne som slabo pritlacal..cize trebalo trosku väcsiu silu aby kabel zapadol do disku...
takze uz mi vsetko bootuje len ten Windows crashuje, alebo vobec nenabehne...
teraz bezi memtest a hned postusteni v polozke Errors ako su:
Test.. Pass.. !Errors ..ECC ..Error je uz plno chyb...... takze mam si o tom mysliet ze je vadna RAMka?
/disk nechcem sjkusat v inom PC lebo by to bolo krkolomne riesenie, a ak vidim ze je chybna RAM tak ani sa to neoplati skusat
jo, spustacia disketa W98 ide, partition magic ide.. z CD napr Hirens boot cd, ale programy natestovanie vela nespustim lebo skoro vsechny vyzaduju 50mb ram, cize to crashne kedze tam je 32 a este aj ta poskodena...
jo disk bol uz vela krat formatovany...
linux nesiel... konkretne slax niekde crashol,uz neviem kde
Na memtest bych nespolehal, on neni az tak presny a navic v dokumentaci se doctes, ze to ze crashnou nektere sz testu nemusi nic znamenat, jde tam o to, na jakem systemu (zakladni deska + typ RAM) to zkousis.
Podle me, jestli ti nabehne disk a ukazuje spravnou velikost, notabene ho zformatujes, tak je disk v pohode. Jestli ti tam jde spustit nejaky system z CD, tak to vylucuje vse ostatni.
Takze po zformatovani disku a nainstalovani nove ciste kopie Windows 98, to nenajede ?
