Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přeinstalace systému,ted nejde net
Zdravím, něco jsem si vyvedl s PC, tak jsem musel přeinstalovat windowsy xp.A ted mi nejde internet, byl by někdo tak hodný a poradil mi, jak to zprovoznit?Mám modem od jedné firmy a na něm ty světýlka svítí všechny správně jako například:Power,receive,send a online, každý svítí zeleně, což je správně, ale stejně se nemůžu připojit na internet,ICQ atd. Pomozte mi prosím.
Nainstalovat ovladace. Najprv tie z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky.
MM.. 25.06.2012 12:51
Jak můžu nainstalovat ovladače z webu,když mi nejede net?Možná vám nerozumím.Ted jsem tu přes sestři…
Mankind 25.06.2012 12:55
Mankind
Ano, to je logicky nemozne. Jedine snad z CD s ovladaci.
Alfonz.SPO 25.06.2012 12:58
Alfonz.SPO
Když mám tedy jen grafický chipset v základovce,tak jen ty ovladače k základovce jsou máte na mysli…
Mankind 25.06.2012 13:01
Mankind
na sestrinom notebooku stiahnut spravny driver pre tvoj PC a cez USB kluc ho preniest do tvojho a na…
hoppus 25.06.2012 12:59
hoppus
vo minutu :x:
Moas 25.06.2012 13:01
Moas
Na sestřině notebooku je stáhnout, nahrát na flashku a přenést k sobě. USB fungovat bude. Příště je…
Moas 25.06.2012 13:00
Moas
Vložit nový dotaz Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň zákl…
Alfonz.SPO 25.06.2012 12:52
Alfonz.SPO
Mám zdroj furtron 350W,základovka MSI G41M-FD,integrovaná grafika,2GB RAM A nejede ani mozilla 9.0.1…
Mankind 25.06.2012 12:59
Mankind
cize zo stranky MSI stiahnut vsetky ovladace k tvojej doske (chipset, audio, siet, grafika atd...)
hoppus 25.06.2012 13:03
hoppus
A když jsem našel to CD s ovladači od té základovky, tak to mám instalovat z toho, nebo raději z toh…
Mankind 25.06.2012 13:05
Mankind
Podle možnosti používej nejnovější ovladače z "toho webu". Může se ale stát, že podporu pro svoji de…
Pytlík 25.06.2012 13:15
Pytlík
Jsem na tom webu ale vubec se v tom nevyznám a nevím co stahovat :( http://www.msi.com/product/mb/G4…
Mankind 25.06.2012 13:17
Mankind
Ještě bych se prosím chtěl zeptat,ted mám v tom PC xp sp2 a kámoš mi nabídl Windows 7, nebude s tím…
Mankind 25.06.2012 13:21
Mankind
kamaráda piráta kopni do zadele. Stáhni si ty drivery a nemudruj. Pkud nezvládáš, nech instalovat w…
touchwood 25.06.2012 13:24
Mohl by jste se podívat na tu stránku, co jsem tam vložil a říct mi co mám stáhnout?Nejsem si jist a…
Mankind 25.06.2012 13:26
Mankind
ok děkuji
Mankind 25.06.2012 13:27
Mankind
První instaluj Chipset - Intel inf... a potom až to ostatní
nononot 25.06.2012 13:30
nononot
ok děkuju za radu
Mankind 25.06.2012 13:33
Mankind
Tak přetáhl jsem to do svého "nemocného" PC extrahoval a začal instalovat nejdřív ten chipset a pak…
Mankind 25.06.2012 13:54
Mankind
No, to byl právě ten driver od síťové karty, takže to dá rozum, že pro instalaci není třeba internet…
Pytlík 25.06.2012 13:58
Pytlík
Poradíte mi co dělat ted?Postahoval sem ty 4 soubory,nainstaloval a co ted, abych měl ten PC zase no…
Mankind 25.06.2012 14:22
Mankind
Pokud záleží na rychlosti vyřešení, je rada jednoduchá: Vzít počítač pod paži a vyhledat někoho, kdo…
Pytlík 25.06.2012 14:30
Pytlík
Rozumím vám no, chápu že je to takhle těžký, ale i tak jste mi atdy už dost pomohli.PC mi nejel vůbe…
Mankind 25.06.2012 14:41
Mankind
Podíval jsem se do zvuk a zvuková zařízení a je tam napsaný, že zvukové zařízení neexistuje :(
Mankind 25.06.2012 14:52
Mankind
ved som ti pisal ze mas stiahnut VSETKY drivery od dosky a nainstalovat, nie?
hoppus 25.06.2012 14:54
hoppus
stahl jsem vsechny 4 co tam byly, to ano
Mankind 25.06.2012 15:03
Mankind
fajn, verzia service pack? cize driver na zvuk si nainstaloval - nainstalovalo sa to korektne a urob…
hoppus 25.06.2012 15:05
hoppus
nainstaloval jsem všechny 4 a potom jsem dal restart a nic mi to nehlasilo jako chybu
Mankind 25.06.2012 15:06
Mankind
jestli máš nižší servicepack než 3 (což nedoporučuju), potřebuješ ještě aktualizaci kb888111 (uaa dr…
lední brtník 25.06.2012 15:00
mám bohužel service pack 2 a kde mám sehnat tu aktualizaci?a ten driver chipsetu jsem intaloval jako…
Mankind 25.06.2012 15:05
Mankind
Nevím no, ty zvuky se nějak nepovedly.A zvukovku mám integrovanou na te zakladovce
Mankind 25.06.2012 15:26
Mankind
tak tie zvuky nainstaluj znova a teraz aj citaj co to pise pri instalacii.
hoppus 25.06.2012 15:27
hoppus
aha ono je možný, že jsem nestáhl ty ovladače pro xp ale pro win7 , byl by to ted velký problém to n…
Mankind 25.06.2012 15:34
Mankind
menej sa pytaj a viac instaluj. ono je fajn kebyze to stiahnes pre svoj OS, stiahni to znova pre xp.
hoppus 25.06.2012 15:35
hoppus
ANo, to jsem ti psal už nahoře, že máš instalovat z mého linku a nikoli toho tvého. Jo za blbost a n…
touchwood 25.06.2012 15:43
Vím, byl jsem roztržitej no :(
Mankind 25.06.2012 15:45
Mankind
Nevím čím to je, ale u toho druhýho souboru Realtek PCI-E Ethernet Drivers při té instalaci mi to dá…
Mankind 25.06.2012 16:01
Mankind
naco tam instalujes ethernet, ked ti internet uz ide? logicky instaluj audio driver, nie?
hoppus 25.06.2012 16:06
hoppus
Stáhnul jsem to vše znova z toho správného odkazu a vše znovu nainstaloval a nehlásilo to žádnou chy…
Mankind 25.06.2012 16:17
Mankind
napis PRESNE co to pise pri instalacii audio driveru.
hoppus 25.06.2012 16:23
hoppus
ono mi to pri tom nepise nic zlýho,jede to jak po másle.První okno mi napíše že mě to vítá u instala…
Mankind 25.06.2012 16:30
Mankind
a po restarte? v spravci zariadeni zlte otazniky? skusal si nainstalovat SP3?
hoppus 25.06.2012 16:39
hoppus
Žluté otazníky tam nemám nikde,koukám na řadiče zvuku, videa a herních zařízení a u ničeho není žlut…
Mankind 25.06.2012 16:50
Mankind
koukám na zvuk a zvukova zarizeni-vlastnosti, tak tam mám zvukove kodeky, starsi zvukove ovladace,za…
Mankind 25.06.2012 16:41
Mankind
Pokud ti jede net, stáhneš si SP3 pro Windows XP a nainstaluješ. Předpokládám, že máš české Windows.…
touchwood 25.06.2012 16:41
Prosím jak a kde odinstaluju tu zvukovku?A potom co ji znovu naintaluju, tak znovu restart že? :D
Mankind 25.06.2012 16:53
Mankind
odinstalujes ju cez spravcu zariadeni. alebo skus niekoho poprosit nech ti to nastavi, to bude asi n…
hoppus 25.06.2012 16:54
hoppus
Zvuky už jedou, nainstaloval jsem tam ty SP3 a ono to pak v podstatě dělalo vše samo, jak jsem tam n…
Mankind 25.06.2012 17:22
Mankind
v příkazovém řádku (cmd.exe) spustíš: set devmgr_show_nonpresent_devices=1 start devmgmt.msc ve sp…
lední brtník 25.06.2012 17:24
Buď bude Realtek Audio v Přidat/odebrat programy, nebo ve správci zařízení na audio klikneš pr. tl.…
nononot 25.06.2012 17:24
nononot
Vypadá to, že jsem ten problém stále nevyřešil nebo co.Dva dny mi PC jel dobře, ale dnes už zase nej…
Mankind 27.06.2012 12:07
Mankind
Odneste to do servisu, nebo sežeňte někoho schopného nainstalovat a nastavit ten redmondský systém.
ms 27.06.2012 12:14
ms
Ted jsem zkusil pustit Windows media player a ohlásilo mi to prý: Operaci není možné provést, není d…
Mankind 27.06.2012 12:35
Mankind
Malá nápověda: Microsoft sídlí v Redmondu... poslední
Pytlík 27.06.2012 12:41
Pytlík
Na sestřině notebooku je stáhnout, nahrát na flashku a přenést k sobě. USB fungovat bude. Příště je vhodné si před reinstalem postahovat minimálně ovladače k desce (potažmo síťovce), aby se člověk neocitnul ve slepé uličce.
Též se dá nabootovat z LiveCD nějakého Linuxu, tam to vesměs funguje od začátku a dá se z netu stáhnout to potřebné pro Windows.
Vložit nový dotaz
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl (např. "Mám grafickou kartu ATI Sapphire Radeon 9250 128MB"). Pokud máte problém s konkrétním programem, nezapomeňte uvést jeho přesnou verzi (např. MS Office 2000 CZ, Firefox 1.5.0.2 apod.).
Podle možnosti používej nejnovější ovladače z "toho webu". Může se ale stát, že podporu pro svoji desku už nenajdeš - potom nezbude, než to CD.
Podle popisu světýlek máš asi internet od UPC. V tom případě, po instalaci driverů (hlavně desky a síťové karty - ostatní může počkat) nezapomeň restartovat modem, tzn. mu na chvíli vypnout napájení (pokud tedy mezi počítačem a modemem nemáš router - pak to nutné není).
Ještě bych se prosím chtěl zeptat,ted mám v tom PC xp sp2 a kámoš mi nabídl Windows 7, nebude s tím nějaký problém?Třeba jestli to může být pro tuhle základovku a komponenty?Nevyznám se v tom, tak si nechci dělat další problémy.Děkuji
Tak přetáhl jsem to do svého "nemocného" PC extrahoval a začal instalovat nejdřív ten chipset a pak to ostatní, ale Realtek PCI-E Ethernet Drivers , což je ten druhý soubor, mě nešel nainstalovat a vždy to ohlásilo sitový kabel odpojen a pak to řeklo,že je vše uspěšně dokončeno,což jsem trochu nepobral, potom jsem restartoval PC a ted už mi na něm internet jede, ale nepochopil jsem to s tím druhým souborem.Nevíte jak to mělo fungovat nebo tak?Protože mám pocti že s ním mi to nevyšlo, tak jestli bych to neměl zkusit ted, třeba k němu bylo potřeba internetový spojení.
Pokud záleží na rychlosti vyřešení, je rada jednoduchá: Vzít počítač pod paži a vyhledat někoho, kdo tomu trochu rozumí. Z vašich odpovědí aby se čtyři hádali, co se stalo, co je provedeno, jestli neděláte nějaké zmatky a podobně. Nic ve zlém, ale na operaci slepého střeva je také potřeba něco předem vědět (a i když operující pan primář třeba neumí nastavit IP adresu, nikdo netvrdí, že hloupý, či neschopný...)
Rozumím vám no, chápu že je to takhle těžký, ale i tak jste mi atdy už dost pomohli.PC mi nejel vůbec a ted už je to mnohem lepší.Ale potřeboval bych prosím ještě poradit,ten internet se už teda zdá v pořádku, ale koukám že tam nemám ovladače pro zvuk, což je určitě logický :D mohli by jste mi poradit kde co stáhnout?MOžná jsem něco pokazil nevím,jak byli ty 4 soubory tak tam bylo audio,tak jsem myslel, ale ted koukám že zvuky nejedou.
Nevím čím to je, ale u toho druhýho souboru Realtek PCI-E Ethernet Drivers při té instalaci mi to dá na výběr bud opravit nebo odstranit, ale to jsem tam měl už pred tím, je tam ještě možnost změnit, ale ta je zašedlá.Mám dát opravit?Píše to:Nová instalace všech součástí nainstalovaných během předchozí instalace.Už jsem nejspíš otravnej, ale radši se chci zeptat vás
Stáhnul jsem to vše znova z toho správného odkazu a vše znovu nainstaloval a nehlásilo to žádnou chybu nic, ale zvuk stejně nejede a když pustím windows media player tak mi to hlásí: Program Windows Media Player nemůže přehrávat, protože došlo k potížím se zvukovým zařízením. Je možné, že zvukové zařízení není v počítači nainstalováno, je používáno jiným programem, nebo nepracuje správně..... Poradte prosím já vážně nevím co s tím,není to třeba nějaký zastaralý ovladač co jsem měl instalovat?Nebo já vážně nevím
ono mi to pri tom nepise nic zlýho,jede to jak po másle.První okno mi napíše že mě to vítá u instalace produktu realtek high definition audio driver, dám další a už jede instalačka a píše to že to provádí potřebné operace,ještě tam k tomu vzskočí malý okýnko software update,to takz hned skončí, pak už to rovnou dojede a je tam udržba byla dokončena a ptá se mě to na restart PC
koukám na zvuk a zvukova zarizeni-vlastnosti, tak tam mám zvukove kodeky, starsi zvukove ovladace,zarizeni pro ovladani medii,zarizeni pro digitalizaci videa a posledni odrazka videokodeky, no a u toho jsou vlastnosti zarizeni a tam je napriklad: umístění není známo...je to takhle v pořádku?Ale zase tam dál je: Toto zarizeni pracuje spravne
Zvuky už jedou, nainstaloval jsem tam ty SP3 a ono to pak v podstatě dělalo vše samo, jak jsem tam nahrál ty SP3, tak se tam najednou ukázaly ty otazníky jak měly, chtělo to restart a po restartu mi to řeklo, že je zde nový hardware a když jsem zkusil zvuk, tak jel.Takže ted už jde pustit filmy, zvuky jedou a internet taky. Postupně budu asi ještě přicházet na další programy co tam chybí, ale to už zvládnu, ty hlavní problémy jsem díky vám vyřešil. Moc vám všem děkuji co jste byli ochotní a dali sem nějakou tu radu, vážně děkuji moc :)
Buď bude Realtek Audio v Přidat/odebrat programy, nebo ve správci zařízení na audio klikneš pr. tl. myši a dáš ODEBRAT. Po restartu by se mělo objevit, že systém nalezl nové zařízení... Ten 150 MB balík ovladačů AUDIO obsahuje ovladače jak pro XP, tak Win7..
Vypadá to, že jsem ten problém stále nevyřešil nebo co.Dva dny mi PC jel dobře, ale dnes už zase nejedou zvuky,nejede Windows media player, složky nemůžu přesunovat nebo kopírovat,vkládat atd a na hlavní liště se mi neukazují ikony spuštěných programů, takže když třeba zminimalizuju net, tak to vypadá jakobych ho celý vypnul.Dnes ráno mi avast ohlásil, že je zde nebezpečný rootkit a radil abych ho odstranil(jiná možnost tam ani nebyla) , no a po restartu mi to dělá, to co jsem popsal. Nevím co se s tím zase stalo,jsem fatk v koncích :( poradte mi prosím vás.
