Pomoc s připojením
Ahoj mám internet od Dobnetu, po připojení síťového kabelu se internet nepřipojí ale kabel na konci svítí.
Prosím o něakou radu .
(mám notebook hp 4510s)
Pokud kabel opravdu "svítí", zřejmě jsi jej na opačném konci zastrčil jinam než do internetové přípojky.
Tohle jsi zřejmě četl:
casto-kladene-dotazy
Od poskytovatele jsi určitě dostal dokument s IP adresami. Ty musíš nastavit na počítači, který chceš k internetu připojit.
Pak se ještě může obrátit na helpdesk, platíš si přece jejich službu:
tel.: 277 001 151
helpdesk@dobnet.cz
Tím to zřejmě nebude na druhém notebooku používám úplně samý kabel a vše jde.
když používáš dva pc, máš jistě doma router - začni hledat tam.
vidí router dhcp klienty?
V podmínkách je použití pouze na jednom počítači.
Nastavil jsi na tom počítači stejnou IP a ostatní adresy jako na notebooku?
Múžeš to vyfotit, jak ten kabel na konci svítí ? Prosím ....
Prikladnim se k tobe, taky bych moc rad videl, jak ten kabel na konci sviti.
mozno ma optiku :)
Síťový kabel svítí stejně na notebooku který jde i na tom který nejde.
Obávám se, že kolega, po vzoru všech BFU, pod pojmem "kabel svítí" má na mysli, že svítí indikační LED na stroji u konektoru LAN, kteroužto skutečnost není schopen sdělit dál. Prostě kabel svítí a basta.
Nuže, milý kolego tomíku, to světýlko pouze znamená, že na druhém konci je něco připojeno, možná špatně, ale je to tam. Neznamená to ale, že to "něco" je ochotno bavit se s tvým strojem. Proč, to nevíme, můžeme se ale dohadovat, že poskytovatel zavedl některá omezení, aby se nemohl připojit kdokoliv (nebo více strojů naráz). Např. u UPC se při změně stroje musí restartovat kabelový modem, někteří jiní poskytovatelé zase vyžadují, aby se jim změna stroje (resp. změna MAC adresy - to je jakési výrobní číslo síťové karty, kdysi bylo unikátní a neměnné, nyní se mění dokonce i samovolně...) nahlásilo. Prostě je to u různých poskytovatelů různé. Kontaktuj toho svého a tam ti poradí.
já se ho ptal na jeho domácí router - nereaguje.
mohlo mu to dávno chodit, mohl zajít pro router do obchodu pokud nemá - asi nechce nic řešit, jen ho baví psát sem fejetony.
když už sem v tom: pro přílišné šetřílky - shitový wr350d neumí klonovat mac.
