Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Databáze bez databáze - co použít?
Potřebuji udělat databázi veřejného osvětlení (asi 250 lamp a 15 trafostanic). Bude tam celkový přehled lamp, trafostanic a když se klikne na lampu/trafo, otevře se "karta" toho konkrétního, kde bude adresa, fotka, GPS souřadnice... Zkrátka podrobnosti.
Na webu by to bylo jednoduché s databází MySQL. Jenže ono to musí být udělané tak, aby to šlo předat a editovat (rozbitá lampa, přidat lampu - zkrátka veškerá administrace) třeba na flash. A asi aby to uměla zeditovat kdejaká neznalá osoba.
To všechno by právě šlo na webu úplně super. Co byste použili, aby to bylo "předávací" a editovací"? Mě napadá, že by to možná šlo v Excelu.
To spíše Acces (kdysi hodně dávno v dobách Off. 97 něco drobného dělal), ale stále je předpoklad, že…
ms 03.07.2012 11:22
ms
No právě. Acces mě také napadl. Jenže není tak rozšířený a i kdyby ho měli, nemusí s tím umět dělat.
Kráťa 03.07.2012 11:29
Kráťa
To je asi jako u každé databáze - jde o to udělat "konečné" uživatelské rozhraní. Je to stejné jako…
ms 03.07.2012 11:48
ms
Jo, to máš pravdu. To SQLLite nevypadá špatně. Jak to funguje? Nikdy jsem s tím nedělal. Jdou třeba…
Kráťa 03.07.2012 12:01
Kráťa
Tak ono jednoduší by to byla Open/LibreOffice Base. S SQLite by se mělo dát pracovat stejně jako s M…
ms 03.07.2012 12:45
ms
OpenOffice_Base
touchwood 03.07.2012 12:19
Jsem zkusil kousek v Libre Office a je to pro mě pěkný guláš. Nikdy jsem tyhle databáze nedělal. Mus…
Kráťa 03.07.2012 12:33
Kráťa
A prečo to nemôže byť "na webe"? Aha... nie každý má prístup na web... Potom Ti zostáva urobiť/dať…
pme 03.07.2012 12:47
pme
Takže nakonec oklikou k: xampp? Pokud by se dalo zajistit spuštění u klienta, pak je to asi nejschůd…
ms 03.07.2012 13:13
ms
Lokální server mě také napadl. Jenže právě ta přenositelnost. Neumím si představit jak si na úřadě,…
Kráťa 03.07.2012 13:23
Kráťa
XAMP sa neinštaluje.. Nakopíruješ/rozbalíš súbory do root flashky spustíš jeden *.bat a máš server s…
pme 03.07.2012 13:33
pme
Ha! To jsem nevěděl, že to jde přes bat. To bych do toho bat mohl přidat na konec "run web\index.php…
Kráťa 03.07.2012 13:45
Kráťa
Áno presne tak ! Akurát upozorňujem: nesťahuj najnovšiu verziu tuším 1.7.7 ??? Ale staršiu tuším 1.7…
pme 03.07.2012 13:47
pme
Jsem to stahování zrušil a jdu hledat tu starší verzi. :-)
Kráťa 03.07.2012 13:57
Kráťa
já nikomu nechci kazit náladu, ale nebude to požadovat admin spuštění? zase každej si to tak nespust…
kmochna 03.07.2012 14:04
kmochna
To je fakt. Mě Wampserver bez adminspuštění nejede a někde v kanclu to nebude možné.
Kráťa 03.07.2012 14:08
Kráťa
to je docela patová situace. xnview na svojí dtb používá bez admnina sqlite - musil by se pravděpod…
kmochna 03.07.2012 14:14
kmochna
Demo... http://www.dvbviewer.com/en/index.php?page=downloa ds poslední
Kráťa 03.07.2012 14:33
Kráťa
Hele co jsem našel Miniserver Uniform s nastavenou Joomlou. To by možná také šlo http://studio.kra…
Kráťa 03.07.2012 14:03
Kráťa
To spíše Acces (kdysi hodně dávno v dobách Off. 97 něco drobného dělal), ale stále je předpoklad, že klient má ten kancelářský balík.
Další možností je obdoba v Open/Libreoffice, které jsou i v portable verzi, ale s tím jsem nepracoval.
To je asi jako u každé databáze - jde o to udělat "konečné" uživatelské rozhraní. Je to stejné jako u MySQL, atd. - koncový uživatel s tou databází nemusí přímo umět.
Excel sice umí některé funkce, ale nakonec se s tím může hůře pracovat, jako s databází. Co mé chabé zkušenosti říkají, tak databáze na bázi Excelu "skončily" kvůli rozšiřovatelnosti a vzrůstající nepřehlednosti nakonec převodem do nějaké databáze. Ono nemusí zůstat jen u určitého počtu položek.
Pokud by nebyl požadavek na vícenásobný přístup, pak co SQLite www.sqlite.org?
Jo, to máš pravdu. To SQLLite nevypadá špatně. Jak to funguje? Nikdy jsem s tím nedělal. Jdou třeba normální HTML/PHP soubory na rozhraní a pak jim to celé strčit do adresáře a z něj vytáhnout zástupce na spuštění?
Tak ono jednoduší by to byla Open/LibreOffice Base. S SQLite by se mělo dát pracovat stejně jako s MySQL, dokonce je rozšíření do Firefoxu, ale je otázka, zda by to uživatel skousl.
Uměl s tím pracovat Kexi, tuto databázi používá třeba Firefox v konfiguraci, atd...
Potom Ti zostáva urobiť/dať niekomu urobiť desktopovú aplikáciu, šitú na mieru. (šup s ňou na flešku..)
P.S. Excel resp. Access by som asi nepokúšal.:-)
Lokální server mě také napadl. Jenže právě ta přenositelnost. Neumím si představit jak si na úřadě, či kde instalují XAMP/Wampserver/etc.
Já bych to v něm i udělal a pak vygeneroval v podstatě webové stránky a to by přenositelné bylo dobře. Jenže by to pro ně zase bylo needitovatelné. :-(
Nebo třeba i redakční systém typu Quick Chart, který nepoužívá MySQL, ale dává to do souborů. Jenže to je také celé v PHP a bez serveru to nejede.
Kdyby tak šel onen lokální server "přibalit" s tím webem a když by spustili index.php, spustil by se automaticky i ten server...
XAMP sa neinštaluje.. Nakopíruješ/rozbalíš súbory do root flashky spustíš jeden *.bat a máš server s PHP, MYSQL...
(localhost) už zvládneš. :-)
Takto si nosím celý web (JOOMLA) na USB flash disku...
Áno presne tak ! Akurát upozorňujem: nesťahuj najnovšiu verziu tuším 1.7.7 ??? Ale staršiu tuším 1.7.4.. :-/ Návody "ako na to" sú na webe Apache friends...
xnview na svojí dtb používá bez admnina sqlite - musil by se pravděpodobně naprogramovat prográmek, který z dtb něco vygeneruje, nebo zobrazí- na to stačí i blbý csv. aktualizaci dtb bych viděl různými způsoby.
co začít hledat "dtb soubor viewer"? nestačilo by to?
