Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prohození kabelu WAN a LAN
Dobrý den, koupil jsem wifi router a chci na něj připojit PC a TV kabelem popř. mobil přes wifi.
Bydlím v paneláku a ze zdi mi od poskytovatele vede šedý kabel LAN. Lze tento kabel zapojit do žluté zdířky WAN?
Co se stane, pokud kabely prohodím způsobem: kabel LAN (poskytovatel)do zdířky WAN (router) a přiloženým žlutým kabelem WAN propojím PC s routerem přes zdířku LAN?
K TV jsem koupil kabel LAN a ten zapojím způsobem: z TV kabelem LAN do zdířky LAN na routeru.
Půjde použít žlutý kabel WAN na propojení PC/router přes zdířku LAN (popř. co se stane), nebo musím koupit ještě jeden kabel LAN?
Omlouvám se za hloupý dotaz (jsem v tomhle laik) a děkuji za radu.
Moc málo info. V panelácich sa vyskytujú síte na mnoho zpúsobú rešení. Chce to vedet víc. Nazrieť d…
Joseph 08.07.2012 11:50
Joseph
Bydlím v paneláku a ze zdi mi od poskytovatele vede šedý kabel LAN. Lze tento kabel zapojit do žluté…
kravitch 08.07.2012 11:54
kravitch
pokud nemáš od providera přiděleno více ip adres (asi ne), a pokud nepotřebuješ aby celá tvoje domác…
lední brtník 08.07.2012 12:00
Jde mi o to, že přiložený žlutý kabel byl zapojen ve zdířce WAN v routeru a pokud se dobře dívám, má…
joboj 08.07.2012 12:05
joboj
co to mas za router? ak ten kabel ma zapojene iba 4 piny, tak ti bude fungovat rychlost 100Mbps, ale…
nl12345... 08.07.2012 12:53
nl12345...
A co když to propojím provizorně tím žlutým (4pinovým), než koupím ten LAN (8pinový)? V manuálu píší…
joboj 08.07.2012 13:08
joboj
kludne pouzi ten tvoj zlty kabel na LAN, pojde ti to - novy kabel kuovat nemusis. Inak ak tie 4 piny…
nl12345... 08.07.2012 13:15
nl12345...
Dík za radu, jdu to zkusit a uvidím. :-)
joboj 08.07.2012 13:18
joboj
Barva kabelu je nepodstatná, žlutej, šedej, bílej, flekatej, je to fuk. Musí mít zapojené aspoň piny…
mia 08.07.2012 13:26
mia
Belkin surf N150 to je značka čínského sunaru? routery se nekupují v lidlu. jinak ten krám má 100mb…
lední brtník 08.07.2012 14:11
alenotakmedvěde... ty jsi ještě Belkina v prackách nikdy neměl? A odkdy je Alza Lídl? ...pardon, na… poslední
mia 08.07.2012 21:52
mia
A co jste to vůbec koupil? Nebo snad to bylo bez krabice, návodu, atd.?
ms 08.07.2012 12:59
ms
Ano, tak by to mělo správně být
Přívod - šedý kabel zapojte do WAN portu, zbývající eth. kabely použijte dle libosti. Předpokládám, že to všechno jsou ethernetové kabely, čili barevné označení ignorujte, jenom vás to mate.
Ano, nestane se nic. V nejhorším případě to prostě nebude fungovat a pak bude potřeba dodat více informací.
co to mas za router? ak ten kabel ma zapojene iba 4 piny, tak ti bude fungovat rychlost 100Mbps, ale nie 1Gbps (ak PC a router ma take porty)
spravne zapojenie je: kabel od poskytovatela ide do WAN portu. Tvoje spotrebice (PC, TV,...) pripajas do LAN portov na routri. LAN kabel kupis za par korun
A co když to propojím provizorně tím žlutým (4pinovým), než koupím ten LAN (8pinový)? V manuálu píší obsah balení: Ethernetový kabel (připojený ke směrovači) a je připojen do portu WAN. Ten musím odpojit, abych tam dal ten 8pinový od poskytovatele.
Když se teď dívám do těch čtyř zdířek LAN, vidím tam jen 4 piny, stejně jako u žluté zdířky WAN. V tom případě je to jedno, jestli ty kabely prohodím a nemusím chodit kupovat ten 8pinový kabel,nebo se pletu?
Jedná se o router Belkin surf N150.
Barva kabelu je nepodstatná, žlutej, šedej, bílej, flekatej, je to fuk. Musí mít zapojené aspoň piny 1,2,3 a 6. To jsou RX a TX páry pro přenos signálu. Neexistuje LAN a WAN kabel, to je jenom označení sítě (Wide Area Network a Local Area Network). 100Mb síť používá k přenosu pouze 4 dráty, takže není nutné kupovat osmidrátový kabel. To by mělo opodstatnění, pokud by jsi měl gigabitový router a gigabitovou síťovku v PC, tam se totiž využívají všechny dráty.
