PC Běží,Monitor je v "Power Saving Mode"
Mám problém s PC doufám že tu někdo bude kdo bude vědět čím to je. ":D"
Od té doby co jsem nainstaloval ovladače na grafiku tak jsem restartoval PC,vše se točí v pohodě...Ale obrazovka je zaplá v "Power Saving Mode" to se objeví vždy když vypnu PC. A když chci vypnout PC natvrdo tak to nejde musím zezadu...Když to zezadu zase zapnu tak se zapne i PC nevím proč. Zkoušel jsem vyndat vše a zase zapojit ale pořád to samé...Monitorem to není zkoušel jsem to přes HDMI na TV a pořád nic.
Napadá mě že by to mohlo být zdrojem nebo Grafickou Kartou...
vadná grafika.
v lepším případě jen není doražený kabel.
Taky si to myslím,ale pořád mi nedochází proč to mám vypnout/zapnout zezadu,když to zezadu vypnu tlačítkem a když ho zase zapnu tak se PC sám od sebe zapne.
Zdroj, grafika, deska...
Že se s připojením napětí zapne i počítač není nic zvláštního, nastavuje se to v BIOSu. Já to mám také tak nastaveno - a úmyslně. Protože ty jsi to evidentně nenastavoval, je tu podezření, že se něco v BIOSu "samovolně" nastavilo špatně. Zkus tedy nejprve udělat Clear CMOS (na desce na to bývá jumper, nebo tlačítečko). Nezapomeň ale napřed odpojit 230V.
Dobře mám to nastavené na 2-3 Clear CMOS teď mám zapojit PC a zapnout?
Ne! Clear se dělá při vypnutém PC. Nechat chvíli, pak jumper vrátit do původní polohy (zřejmě 1-2) a pak teprve zapínat. BIOS bude v defaultu.
Počkat já to nastavil na 2-3 CMOS Clear a PC mám vypnutý i odpojený.
Gut. Při vypnutém PC nastavit jumper na Clear BIOS (což máš), nechat chvíli - někdo udává i pár minut. Pak jumper vrať tak, jak byl, hlavně nesmí zůstat v poloze Clear CMOS. Potom teprve zapnout PC. BIOS bude potřeba znovu nastavit, bude totiž v defaultu - a o to šlo, nebude tam nastavený žádný nesmysl.
Dobře vrátil jsem to zpět,zapojil PC o5 se nastartoval zezadu sám...děkuji za rady ale problém přetrvává.
Tak to bude v defaultu. Neměl jsi předtím venku z desky baterku? BTW, přetrvává i ten Power Saving?
Nope baterka je tam pořád už jsem jí jednou vyndal a zandal pořád nic...a ano je to pořád v Power Saving Mode.
Takže už vás nic nenapadá ? :(
Pípne počítač při zapnutí (pokud předtím též pípal)?
Vytáhni všechny desky (vč. grafiky a pamětí), odpoj disky. Jsou po zapnutí nějaké akustické projevy?
Nikdy mi PC nepípal,jdu zkusit odpojit disky,grafiku a ramky.
Zachvíli jsem z5.
Dobře odpojil jsem ramky,HDD a mechaniku kromě GK protože nemám intergrovanou GKartu...A pořád to samé. :( Nevím co to může být.
zdroj nebo deska, nechápu, proč to už dávno neřešíš, když odpověď je hned první správná.
A co tam máš vůbec za zdroj?
PC Mám od roku 2003 ale před 2 rokama jsem kupoval grafiku a 2bg RAM. Všechno fungovalo jak má...
Zdroj - PS021 POWER SUPPLY 400 WATT FAN.
tak tím bych začal, nějaká neznačková čína podivné snačky Sweex v ceně 600Kč (teoreticky) deset let stará, to je skoro zázrak.
":D" Jinak díky za radu takže budu muset koupit nový zdroj že ? Jestli mi nějaký půjde na tu mojí desku.
- nevíme, co máš za desku, jaksi ses nepochlubil
- netvrdím, že to je zdrojem, ale začal bych s výměnou komponent tam, je to nejčastější závada (zdroj si můžeš půjčit)
Bože... Nejspíš máš svou odpověď.
Vůbec jsi nepochopil o co v tomto pokusu jde. Musíš mít desku vybavenou malým reproduktorkem, což většina desek má. Bez toho ten pokus nemá cenu. Odpojí se, jak jsem psal, úplně všechno, tedy i grafika a paměti a zapne se. Pokud deska žije, začne pípat reproduktorek, že nemá operační paměť. Přidá se paměť (samozřejmě při vypnutém počítači) a reproduktorek opět pípá (ale jinak), protože nemá grafiku. A tak dále, až se zjistí, kdy se počítač odmlčí.
Samozřejmě, je-li vadná deska s procesorem, nebo zdroj, tak se jenom točí ventilátory a nic nepípá.
Ale jak jsem psal: Musí tam být ten reproduktorek, lépe řečeno, dříve to byl skutečně malý reproduktor, teď to bývá malý pípáček - takový váleček o průměru tak 1 cm přímo na desce. Bez toho ten pokus nemá smysl.
