Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uspávání a probouzení serveru
Zdravíčko, nedávno jsem tady řešil stavbu/ koupi domácího serveru. Nakonec jsem pořídil HP N40L a běží na něm windows home server 2011.
WHS mám nainstalované jen na zkoušku. Server slouží jen ke sdílení dat v domácí síťi (žádné zálohování, raid, atd.) - prostě jen sdílené HDD.
Na HDD přistupuji pouze cca 3x do týdně, a proto je zbytečné aby server jel neustále na "plný výkon". Rád bych "aplikoval" nějaký úsporný režim, ale jakkoliv hledám, WHS nikde tuto možnost nenabízí. (zkoušel jsem doplněk Lights-Out, ale pc jej nechtěl nainstalovat)
Moje představa:
Ve složkách serveru se nikdo nehrabe cca 2-3 hodiny, server přejde do režimu spánku/ hibernace. Z druhého PC ho probudím (jak? Potřeboval bych jednoduchou formu buzení (budou k němu přistupovat i rodiče)) a můžu se hrabat v jeho sdílených složkách.
Není nutné řešení přímo pro WHS 2011, můžu přejít klidně na jiný widowsácký systém. (vím že jsou jiné, pro tuto operaci lepší systémy, ale občas mě tam běží ještě jiné prográmky, které jsou pouze pro win...(nechci je nahrazovat)). Podle všeho by server WoL měl podporovat.
Jakékoliv přístup k serveru bude pouze v rámci domácí sítě.
Mockrát děkuji za jakoukoliv radu :)
Skus server teda vypinat a prebudzat ho cez WoL z routra alebo ineho pc v sieti.
fleg 24.07.2012 21:55
fleg
to co chceš, je nesmysl. Server buď jede, nebo nejede, maximálně může vypnout disky a podtaktovat CP…
touchwood 24.07.2012 22:45
OK neříkejme tomu teda server, ale externí disk osazený 6ti HDD :). Už od začátku to neměl být serve…
fildavv 25.07.2012 06:30
fildavv
Jinak tohle jsem já vylefi (v práci mě to hodilo jinou přezdívku)
fildavv 25.07.2012 06:41
fildavv
Mě doma běží server+diskové pole, 250W, 24h denně. 40W je prd. Za to by mi to nestálo.
JR_Ewing 25.07.2012 08:11
JR_Ewing
protože žádné služby nevyužívám i sdílení je služba... A zeptám se jinak: ty doma vypínáš TV a ost…
touchwood 25.07.2012 10:29
To mě nepřipadá jako dobré přirovnání :/. TV ve standby žerou do 2W -ta nejstarší, u těch nových je…
fildavv 26.07.2012 12:48
fildavv
Nejspis, pokud to ten server umi, bych pouzil WOL (Wake On Lan) a rodicum nainstalujes na plochu odk…
kubik 25.07.2012 11:04
kubik
Ok díky moc, vyzkouším. :-D Pokud by to uspávání nebylo podle mých představ, nechám ho jet pořád. Al…
fildavv 26.07.2012 12:49
fildavv
Me vzdycky prekvapi zakaznici, ktery si stezujou, ze jim u serveru pro telekomunikace nefunguje Susp… poslední
kubik 26.07.2012 13:25
kubik
to co chceš, je nesmysl. Server buď jede, nebo nejede, maximálně může vypnout disky a podtaktovat CPU (pokud služby na něm běžící to dovolí), ale to je tak vše. Hibernace je totální nesmysl, při ní dojde k uspání i všech služeb, tudíž probuzení je možné jen pomocí WoL, což je z funkčního hlediska nesmysl.
Mimochodem, co ti vadí na běžícím serveru? Odběr má minimální.
P.S.: já ti psal, že Windows nejsou vhodné ;-)
OK neříkejme tomu teda server, ale externí disk osazený 6ti HDD :). Už od začátku to neměl být server v pravém slova smyslu, ale nejlevnější "externí boxˇ pro větší množství HDD. (potřeboval jsem uklidit HDD z PC)
"Hibernace je totální nesmysl, při ní dojde k uspání i všech služeb" To by mě nevadilo, protože žádné služby nevyužívám. Až ho probudím a budou přístupné složky, budu spokojený (víc nevyžaduji).
Odběr má za provozu 40 W - vypnuté disky (je to málo), ale když bych se při úsporném režimu dostal na polovinu, je to už rozdíl (a proč ne, když by to šlo?)...
A zeptám se jinak: ty doma vypínáš TV a ostatní spotřebiče ze zásuvky, nebo využíváš standby režim? Protože pokud nevypínáš, tak nechápu, co ti vadí na směšných cca 30-40W odběru (spíše ještě méně).
To mě nepřipadá jako dobré přirovnání :/. TV ve standby žerou do 2W -ta nejstarší, u těch nových je to pod 1W (měřil jsem je). Tento server pod 40W nejde (za provozu), ve "standby" (vypnutý) 11W. Pokud by se dalo jít nějakým úsporným režimem (uspáním) na 20W, za to buzení mě to bude stát není to moc, ale úspora 20W není zas málo (za něco, co se momentálně vůbec nevyužívá).
Jak jsem psal, bude to spíš externí disk a taky se může stát, že na něj nikdo nepůjde 14 dní, proto není důvod aby jel pořád naplno (než na něj půjde tak ho jen probudí a může se v něm zvesela hrabat).
(v mém přirovnáni by to bylo spíš "proč tu televizi vypínáš (do stanby), když se na ni zítra zase budeš dívat ;) ).
Nejspis, pokud to ten server umi, bych pouzil WOL (Wake On Lan) a rodicum nainstalujes na plochu odkaz na nejakou utilitku, ktera posle WOL paket. Pak jim jen reknes, ze pokud server nejede, museji na to kliknout a pockat pul minuty :)
WOL.html - dole jsou nejaky utility, nezkousel jsem.
