Flash nejde smazat ani naformátovat
Zdravím, z flashky nejde soubor smazat a ani nelze flashku přeformatovat (medium chrěneno proti zápisu).
Dříve pracovala normálně. Prosím, jak daný problém odstranit? Čím to může být?
Děkuji za pomoc
Na kolika pocitacich jsi to zkousel ?
Na trech, na Woknech i Linuxu.
Třeba je jenom zničená. Jak se tváří ve správě disků?
Jako v poradku. Soubor na ni nahrany jde normalne zkopirovat, bohuzel smazat nebo na ni neco noveho nahrat uz nejde.
Nema to nahodou maly fyzicky prepinac pre zakaz prepisu?!
Zkousel jsem i HDD Low Lewel Format Tool 4.25, ale pristup zakazan.
Zkus pouzit HP nastroj
http://download.chip.eu/cz/HP-USB-Disk-Storage-For mat-Tool_176936.html
bohuzel a nic, flash sviti a Device media is write-protected
Jeste koukni na tuhle diskuzi,
tam bylo zminovano nekolik dalsich softwaru pro USB flashky
http://pc.poradna.net/q/view/815971-jak-rozdelit-u sb-flash-disk?
klasika - zničil jsi ji odebráním za chodu. to je u neodpojovačů normální.
Jen tak mezi nama zkus se zamyslet nez napises takovou blbost jako je veta "to je u neodpojovačů normální".
Pri zapojovani vlashky taky musis oznamit ze neco pripojis nez to tam strcis ... ne hmmm to je DIVNE CO tudiz je asi jedno jestli zarizeni jako jsou flasky se zapojujou za chodu a vypojujou za chodu. LOGIKA
Ale to je dobra logika
\\Ako mozes zrovnavat pripajanie s odpajanim?!
Tvoje Logika skoro rok (od napsání dotazu) spala, tak proč ji budíš?
Jezismarja. Mam chut ten vygrc zmazat, ale ne, ok. Preco sa to nemoze strielat. Uf.
Tak tu aspon napis nejakej tip, protoze jsem mel uz asi 10 flashdiku a ani jeden neodesel kvuly vysouvani za chodu. Jsou i jine disky ktere se daji zasunovat a vysunovat za chodu a taky neodejdou kvuly tomu.
Dotazovatel mal tiez, a uz nema.
P.S. Vytahovat za chodu sa to da ale je dobre to predtym odpojit ikonkou vpravo dole aby sa tam pri vytrhavani nic zrovna nezapisovalo.
kdyby tvé tvrzení mělo aspoň stopy logiky, kde by se potom braly ty stovky tazatatelů, dokola řešících už nečitelnou nebo nesmazatelnou flashku. ano, všichni jsou to neodpojovači, záleží jen na štěstí, kdy jim flashka chcípne.
je lhostejné jak ne/odpojuješ flashku ty, ale proč nutíš tazatelům, kteří si flashku zničili, že jim to nedodešlo? kde je tvá logika?
windows 7 cachují všechno, výpis využití paměti máš. pokud mezi svými flashkami máš některou s indikační ledkou, dívej se že ještě dokončuje zápis, když už windows hlásí odpojeno. správný záznam paměťové buňky na flashce je dán jen nábojem pod mos kanálem, který musí zůstat správně nastaven bez přitomnosti napájení. kvůli rychlosti flash paměti se přitom přepisuje celá stránka, neadresují se postupně jednotlivé bity paměti.
co si myslíš, že se stane se souborovým systémem na flashce, když ji vytáhneš před dokončením kopírování z cache v operační paměti, a kdy řadič na flashce bez napájení ani nedokončí zápis (optimalizaci rozmístění s ohledem na životnost, záznam do registrů o počtu použití)?
ale co chtít po někom, kdo si plete připojení a odpojení flashky, a plete si záznam na flash- a magnetická média.
že si někdo takový plete i rok příspěvku a češtinu s prasečákem, to už je jeho vizitka.
Toz dik za odborne vysvetleni ale zas takovej pacient nejsem abych vyndaval flasku pri zapisu dat. Samozrejmosti je ze kopirovani bylo dokonceno a az asi po 5 min se vytahla. Toz take jsem se docetl ze to muze byt spatny radic na flasce a to se da reklamovat.
to poraď těm vytahovačům, co to tahají hned jak skončí kopírovací dialog windows a pak se diví.
kdyby teoreticky chcípnul jen řadič, pak by flashka nešla vůbec číst, netvářila by se read-only.
ale jakým zázrakem chcípne zrovna řadič - brouk s normální technologií, pro kterého výpadek napájení znamená jen reset, a ne flash paměť s omezeným počtem přepisů, jejíž stav a korektní uspání je na napájení životně závislé, takové vysvětlení bych rád slyšel.
Ano po 5minutach nemozes vediet ze ci to zrovna nezapisuje napr. lebo si nejaky skvely program na pozadi povedal ze tam cosi bude vrtat vo filesysteme. Na to je tam prave ta ikonka na odpojenie a nemusis cakat 5minut ani minutu.
Výrobca USB Flash občas dá k dispozici utilitky na riešenie nekterých problémov. Napr. Apacer, lze vyhledat nástroje aj pre iných výrobcov.
Malou, lacnou Flash zahodit, iná situace je u 64GB a väčších ..
Kdo vyrve bez milosti za chodu, ze stroje, tieto veliké Flash disky je ignorant, nezaslúži si, aby nekdo následne rešil jeho problém a prípadnú finančnú stratu.
I to je mozne, ze byla vyrvana bez odpojeni, je to medium male 6lete holky, mela na tom pohadku, a ted ji tam ma natrvalo...presto ji nepovazuji za ignoranta, deti a nakonec i dospeli obcas udelaji co nemaji..
Takze pravdepodobne je nenavratne poskozena, zkusil jsem nekolik utilit a nejde to a nejde..nastesti to je jen starsi 2GB..takze vyhodit.
Jen me to zajimalo, jak k takovemu poskozeni muze dojit..
