To se musíme začít ptát znova od začátku? Na Lživě jsi dostal dost odpovědí, nestačilo?
Nevypátral jsem, jestli jsi zkusil jiný kabel.
jaký kabel???
Prozkoumej zadní část PC. Měl by z ní být připojen signálový kabel do monitoru.
Zahýbat s ním, dotáhnout, vyměnit…
Takže:
1.Počítač leží na zemi na boku, otevřený a stále něco skouším
2.Kabel od monitoru je správně připojen
A prozradíš, co jsi už zkusil? Například jiný kabel, vyndat a znovu zasunout graf. kartu…
Výměna procesoru,zdroje,graf. karty,proměřit baterku-2,81 V
Napětí baterky 2,81V je poněkud málo, už by to mohlo dělat problémy. Také prohlédni kondenzátory na desce, jestli nejsou nafouknuté.
Baterku beru v úvahu ale teď ji nikde neseženu.Kondíky byly nafouklé ale už jsou vyměněny
Obávám se, že máš smůlu. Pokud byly nafouknuté kondíky a jejich výměna nepomohla, tak asi vzaly něco sebou, nejsem však schopen naznačit co. Vím však z vlastní zkušenosti, že se to občas stává (a zatím jsem nevypátral proč).
A po výměně kondíků vše fungovalo? Jak přesně došlo k tomu, že není obraz na monitoru? Při práci? Nebo po zapnutí PC? Co jsi dělal s počítačem těsně před tím, když se v něm tak rád vrtáš?
Stavěl jsem PC ze starých dílů, sestavil, zapnul, vše bylo v poho, nainstaloval win 2000, asi 8 hod v kuse zaple pc.Druhý den jsem tam dal jiné paměti, pc už nešlo, po dání starých pamětí problém nezmizel, myslel jsem že jsem zavadil o graf. kartu.
větráky na zdroji a procesoru běží, hdd taky chrčí jen ten signál do monitiru nejde
Zkus jinou grafárnu, třeba do PCI.
byla tam původně ATI na AGP a teď tam mám ATI na PCI-problém stále přetrvává
Tak to asi nebude grafickou kartou, vypada to na MB. Jiny VGA/DVI kabel jsi zkousel?
Nemáš náhodou v pc dvě graf. karty??? Pokud ano tak se podívej jestli dáváš kabel do té správné karty.
