EXCEL - SOUČIN
ahoj,
nedokázal by mi někdo poradit...
vytvořil jsem (překládal a přepisoval jsem z PDF) ceník s několika tisíci položkami (cenami) a chtěl jsem, až budu hotový, ještě přidat k cenám koeficienty (třeba, když se zdraží atd.). Myslel jsem si, že to bude legrace, ale nějak si nevím rady. Sloupce nechci schovat a přidat ještě jeden: př v buňce A2 zadat =A1*A3(koef.). potřeboval bych, aby jsem z hodnoty např.: 3000 dostal =3000*A3 v tom samém sloupci. jako třeba když vemu nějakou buňku, dám kopírovat a pak vložit jinak - násobit - tak se buňka vynásobí tou hodnotou v buňce, ale já bych potřeboval, aby tam zůstala cesta.
asi to vysvětluji dost zmateně a taky je dost možné, že je to asi nereálné co?
děkuji
petr
Excel má neskutečné možnosti.
Chápu správně, že koeficient je stále stejný pro všechny řádky? Pokud ano, pak stačí tento koeficient uvést mimo tabulku do nějakého nepoužitého pole (např. nad hlavičkou tabulky, např. B1) a na něj se odkázat ve vzorci: =A4*$B$1
Ty dolary zajistí, že se při kopírování pole nebude měnit jeho adresa, ale bude v každém řádku B1. Tedy např A65*B1.
dík,
to je celkem jasné, dolary taky používám, já ale nechci vytvářet nový sloupec....potřebuji do stávajícího sloupce s hodnotama přidat ten součin...př.:
sloupec A nový stav Sloupec A
10 =10*$B$1
20 =20*$B$1
30 =30*$B$1
40 =40*$B$1
dík
petr
Pomocí vzorce to nepůjde, jedině pomocí makra. Uvědomuješ si ale, že Tebou požadované řešení je tak trochu na ...
Co když bude potřeba změnit cenu výrobku. Když bude cena ve svém (vlastním) sloupci jednoduše přepíšeš hodnotu v buňce, ale když bude hodnota součástí vzorce bude třeba editovat vzorec což bude dost pracnější a hlavně méně blbuvzdorné (F2 -> poté umístit kurzor na požadované místo -> přepsat hodnotu (část vzorce) a přitom dávat bacha aby nedošlo k přepsání další části vzorce).
což o to, změnit hodnotu ve vzorci =10*A1*B1*C1 mi nepřipadá tak obtížné, navíc změna u jedné položky není tak častá, spíš ale...myslel jsem na to, že např. koef. A1 bude rezervovaný pro obchodní zástupce a rabat, B1 bude pro koncové prodejce pro navýšení ceny a C1 bude pro mě, když se zvednou nákupní ceny, jako se to teď stalo a italové se svůj pdf ceník nejsou schopní aktualizovat, jen napsali 5% zvýšení všech cen. jenže když budou zvyšovat několikrát, tak buď musím mít připravený x koeficientů, nebo neustále dopočítávat správné %. nějak se do toho zamotávám, opravdu asi bude lepší přidat sloupec, a sloupec s ceníkovou cenou skrýt...ono vlastně nebude vadit, když to prodejce uvidí a ke koncovému zákazníku se to nedostane, max pdf export.
dík
petr
No ale to přece vede na koeficient jak jsem popsal výše.. Navíc proč si to celé neuděláš na novém listu, pokud je pro tebe důležitá úprava nebo nechceš používat skryté sloupce. Navíc při změně koeficientu tento přece přepíšeš právě pouze v jediné buňce a celý sešit se automaticky přepočítá na nové ceny. a samozřejmě pokud bys chtěl zvýšit např. 2x o 5%, pak není přece problém do B1 dát vzoreček = 1,05*1,05 ne?
ok, počítám s tím, že koeficient bude jen na jednom místě, myslel jsem kvůli úpravě, ale bude to nejjednodušší, skrýt jeden a nahradit novým...teda, ceník mám asi na 15 listech a místama mi sloupce přerušuje text, tak to bude trochu opruz..
děkuji
petr
když to tomu prodejci pošleš se skrytým záhlavím řádků a sloupců tak pozná prd jestli si skryl sloupec nebo deset.
i tu cestu se nechá zobrazit když si vedle bunky hodnot zapises nazev bunky, muzes do vysledneho vzorce kombinovat hodnoty & text z vedlejsi bunky. Hodnoty se budou stale pocitat a pritom ve stejne bunce uvidi i postup jakym se to pocitalo.
Po 6 letech to už možná vyřešil, nemyslíš?
