Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nepříjemné pravidelné zasekávání počítače
nevím, kde se mám s tímto problémem obrátit a strýček Google mi poradil tuto poradnu, tak píši sem.
Od dnešního rána mám problém. Mám windows XP a nikdy dřív mi to nedělalo, až teď...
Každou vteřinu mi na chviličku zamrzne počítač (přibližně na desetinu sekundy). Takže za minutu se mi takhle zasekne PC 60x a je to znát například při hraní her nebo (hlavně) sledování videa... Každou vteřinu se zvuk i obraz zasekne a nedá se na to koukat. Tak samo když například pohybuji myší, každou vteřinu se objeví drobný zásek.
Zkoušel jsem Avastem prohledat počítač v nouzovém režimu, zkusil jsem obnovení systému, ale nic nepomohlo. Záseky se objevují pořád a já nevím, co s tím.
Díky za případné rady, dost mě zajímají ti, kteří se s něčím podobným už setkali.
To začlo dělat z ničeho nic? Pro začátek zkontroluj teploty. Budou-li vysoké, můžeš PC otevři a vyči…
ferokulda 05.08.2012 00:11
ferokulda
podívej se co ti běží za zbytečnosti (automaticky spouštěné programy po startu, cizí ne-ms služby, d…
lední brtník 05.08.2012 02:19
Klasika, služby na pozadí, indexing service, Event log ... atd. ... atd. reší sa to více jak 10 let,…
Joseph 05.08.2012 07:54
Joseph
Iba tak na začátek, "pár" služeb, které u 99,9999 domácich userú sou zbytočné a je možné ich zakázať…
Joseph 05.08.2012 08:33
Joseph
Ahoj všem, tak jsem tedy pomoci services.msc zkontroloval, co za neužitečný balast mi zpomaluje PC…
BeznyFrantaUzivatel 05.08.2012 13:15
BeznyFrantaUzivatel
Ale na jak dlouho? Dokud se na IDE sběrnici neobjeví další chyba. Pokud se tak bude stávat často, d…
touchwood 05.08.2012 13:17
A čeho si mám na těch kabelech všimat? Jak poznám, že je vadný? Díky
BeznyFrantaUzivatel 05.08.2012 14:08
BeznyFrantaUzivatel
Nepoznas. Mam par kabelu, ktery vypadaji v pohode, ale nefungujou. Pokud mas podezreni na kabel, zku…
kubik 05.08.2012 18:42
kubik
Mam par kabelu, ktery vypadaji v pohode, ale nefungujou. Tak obidve vyhod do smeti.
blue5 05.08.2012 18:55
blue5
Ja mam aspon tri :-D Mám jich krabicu od bot. Chceš nějaké? poslední
mif 05.08.2012 18:57
1) za nastavení do pio taky může špatná podpora chipsetu - chybí driver pro základní desku, pokud je…
lední brtník 05.08.2012 13:53
Procesy si hlídám. Nemám nějak extra nový a výkonný počítač a každé 1% využití CPU navíc mě brzdí. N…
BeznyFrantaUzivatel 05.08.2012 14:10
BeznyFrantaUzivatel
To začlo dělat z ničeho nic? Pro začátek zkontroluj teploty. Budou-li vysoké, můžeš PC otevři a vyčistit od prachu a zkontroluj usazení komponentů (hlavně grafické karty, není-li integrovaná).
podívej se co ti běží za zbytečnosti (automaticky spouštěné programy po startu, cizí ne-ms služby, doplňky v prohlížeči) - a co se dá, to hubit a hubit.
pomohl by ti i tcpview, ať vidíš co ti odesílá data ven.
nic z toho ti avast ani jiný antivir neodhalí.
Klasika, služby na pozadí, indexing service, Event log ... atd. ... atd. reší sa to více jak 10 let, článku a diskusí na statisíce. Tak si neco počti.
Čím vyšší verze Windows, tím více spuštených služeb, začalo to čísle cca 20-30 u WinNT a dnes u W7 je to ku 30-50 a víc ...
Microsoft má zrejme nejakou tajnou dohodu s výrobci hardware aby byl tlak na usery neustále modernizovat a tak, co výkonu dodá modernejší hardware, to sežerou spuštené služby Windows ....
Penize, mnoho penez se točí ....:-D
Poznámka: vypnutí, zakázani, nekteré služby, múže částečne znefunkčnit nekteré funkce operačního systemu alebo aplikací .... je potreba mít alespoň nejaký prehled, k čemu asi tak, která služba je.
Iba tak na začátek, "pár" služeb, které u 99,9999 domácich userú sou zbytočné a je možné ich zakázať:
* Error Networking Service,
* Secondary Logon,
* Web Client,
* Windows Time,
* Alerter,
* System Restore,
* Terminal Services.
* Fax Service,
* Windows Messanger,
* Služba FTP,
* Clipbook,
* Indexing Service,
* Remote Registry,
* Remote Desktop Help Session Manager,
* Remote Access Connection Manager,
* TCP/IP NetBIOS Helper
* Smart Card Services,
* Telnet Service,
* UPS service,
* Universal Plug and Play (UPnP).
Samozrejme je možné, u domáceho PC, zakázat daleko, daleko více ...
Ahoj všem,
tak jsem tedy pomoci services.msc zkontroloval, co za neužitečný balast mi zpomaluje PC a to, o čem sem věděl, k čemu slouží a co nepotřebuju, jsem dal na "Ručně". Ostatní jsem raději nechal tak jak je. Ten indexing service jsem už měl nastavený na Ručně předtím.
Potom jsem kontroloval teploty, na bedně od PC mám takový display, který ukazuje teploty různých komponentů, něco jako zabudované teploměry... Ta case sice byla o pár stovek dražší, ale docela se mi to vyplatí. Nakonec jsem zjistil, že teploty jsou v normě, ale větráček u grafické karty se netočil dost rychle, tak jsem to očistil od prachu a už to jede (zrychlila se mi grafika ve hrách, už to tak nelaguje).
Zatím jsem tcpview nezkoušel, jednoduše jsem to vyřešil tak, že jsem se odpojil od internetu... Žádnou změnu v tom sekání ani rychlosti jsem nezaznamenal.
Řešení přišlo až pak:
Potom jsem tedy hledal dál, na internetu jsem našel, že to občas může způsobovat to, že se řadiče nastaví do PIO módu - a ano, opravdu tam byl PIO, takže jsem je odinstaloval a nechal wokna ať si je nainstalují zpět. Je tam teď to ultra-DMA 5, ale bojím se, že po 3-4 restartech PC se znovu nastaví samo to PIO, jak to má ve zvyku.
No, sekání ustalo. Ale na jak dlouho?
Díky moc všem za čas a odpovědi.
1) za nastavení do pio taky může špatná podpora chipsetu - chybí driver pro základní desku, pokud je to novější typ.
2) taky pokud blbneš s různými daemons tools, tak si občas hlídej nastavení.
někdy se dá vnutit udma režim nastavením v biosu.
měl jsi začínat běžnými procesy, kterých neužitečných a brzdících bývá mnohem víc. viz msconfig.exe - po spuštění, nebo lepší codestuff starter.
Nejvíc mi zabírá Avast :D AvastSvc.exe, ale to jsou většinou rezidentní štíty. Aktualizace mám nastavené na ruční a kontrolu PC za běhu jen po 15 minutách nečinnosti uživatele.
