Poškodit mobil to nemůže. Píská tam transformátor. Řešením by bylo nabíječku rozebrat, ale to se dělá u těch slepených mobilových těžko.
Pokud máš mobil v záruce, reklamuj to.
Obávám se, velký JaFi, že tvůj názor na pískání nabíječky není tak úplně hardwarově korektní. Měnič nabíječky totiž pracuje na tak vysokých kmitočtech, že tazatel, pokud není pes či netopýr, by neměl nic slyšet, i kdyby bylo cokoliv jakkoliv uvolněno. Pokud tedy nabíječka vydává slyšitelné zvuky, znamená to, že je něco v nepořádku: něco je přetěžováno, rozkmitává se zpětná vazba a podobně. Slyšitelné zvuky jsou potom vedlejším, vlastně i vítaným jevem (upozorňují nás na závadu), závada je ale jinde. Osobně bych takovou nabíječku co nejrychleji vyměnil. Ono to sice nemusí být nic závažného, může to takhle pracovat bez problémů třebas i léta, ale také se mohou uchystávat pyrotechnické efekty.
zas tak mne to nerozciluje prave sem se jen divil ze tam neco bzuci i kdyz by nemelp a mel sem strach jestli to nemuze poskodit muj mobil a nechce se mi to posilat na reklamaci do internetoveho obchodu Alza.cz kvuli takove prkotine
S napáječmi a nabíječkami pri reklamacích nebýva problém, není potreba posílat komplet výrobek. Po kontaktu, telefonem, e-mailem a dohovoru, výmena kus za kus prebehne obratem.
Tak moment: píská, nebo bzučí? Rozhodni se, on je to totiž krapet rozdíl.
Piska :D
vicemene pravdu ma, jedine co tam muze piskat, je trafo, nebo tlumivka, ktrerou bych pri proudu, ktery ji proteka vyloucil, u levnych spinanych zdroju se nepouzivaji vysoke frekvence, protoze by to kladlo vysoke naroky na trafo a obycejna nabijecka by se tak zbytecne prodrazila, proto tyto zdroje pouzivaji frevence nizsi, klidne i 35kHz, a to piskani pak zpusobuje nizsi harmonicka, ktera uz je ve slysitelnem spektru, nejedna se tedy o zavadu, ale o vlastnost zapricinenou nekvalitnim tansformatorem (volne plechy, mezery mezi zavity, prekrizene vinuti, atd)
Popiš mně, prosím tě, vznik nižší harmonické ... (stačí v hrubých rysech).
rozdilem
Rozdílem čeho? Kde se vezmou kmitočty, které by mohly dělat rozdíl nižší, než je základní harmonická kmitočtu měniče?
A doplňte, kde se vyskytují plechy u indukčností u takových kmitočtů. "Překřížené" vinutí raději pitvat nebudu...
na transformatoru
Viděl jste už někdy u malých měničů jádro s plechy? Já ne, a že jsem jich viděl... (samozřejmě, prehistorické měniče vylučuji)
Jediné místo, kde se u současných měničů vyskytuje jádro z plechů je tlumivka pasivního PFC - a to tady nepřichází v úvahu. Kromě toho, tohle jádro bručí, ale nepíská.
Pokud by to bylo pri zatezi, pak by to pri odpojeni pristroje melo prestat, ne? Moc dalsich soucastek, ktere by tam krome transformatoru mohly pistat v tom zdroji neni
To máš sice pravdu, že tam moc součástek schopných pískání není (transformátor, kondenzátory, tranzistor - to všechno jsou součástky, které již byly kdysi přistiženy při pískání), v hodnocení vlivu zátěže máš ale příliš zjednodušující náhled. Malá zátěž totiž zase znamená, že se někde musí rozptýlit energie akumulovaná v indukčnosti (želbohu i rozptylové) transformátoru.
S tou zátěží jsem to myslel jako tvou reakci na to, že je něco přetěžováno. Pokud by to bylo jen při zátěži, pak by to pískání mělo při odlehčení přestat.
Uvědom si, že u měničů, hlavně jednočinných, jsou součástky, na které jsou kladeny větší nároky právě při odlehčení. Ale nemá cenu se o tom hádat.
Přetížením může být myšlen též stav, kdy se měnič dostane mimo definovaných hranic - třeba při odlehčení...
Videl bych to na vinuti trafka nebo kondenzator, nemusi byt na zavadu, ale muze se podelat, pripadne muze byt i zavada. Mel jsem tu nabijecku Nokie, piskala pri zatezi leta, pak jsem telefon prodal i s ni. S tim nenadelas nic, protoze ji nerozeberes, piskani mozna casem zmizi, zalezi na tobe, pokud ti to nevadi a mobil nabiji, nechej to byt, mas li pochybnosti, zbav se ji a kup druhou.
ok tim by to bylo vyreseno diky moc vsem :) ten zvuk se asi fakt nejvic podoba tomu vinuti trafka co si aspon pamatuju ze skoly. nabijecku necham nevadi mi to a pochybuju ze to muze nejak dramaticky ublizit mobilu
Zvuk sa nemoze podobat vinutiu ani ziadnemu inemu predmetu.
Mne tiez psika stara nokia a neriesim to ptz ten mobil uz skoro nepouzivam, piskat by to ale nemalo takze je v tom nieco uz posrate. Neznamena to ze to musi hned skapat, ale radsej by som to uz nenechaval v zastrcke bez dozoru.
No já skor nabijim přes usb a kdyz přes síť tak při tom sedím :) a asi máš pravdu zase takové skusenosti s elektrotechnikou nemám. Ale co sem slyšel tak mi to pride jako vinuti ale je spíše možné že se pletu
